Also wir haben, bei ähnlichen Raumgrößen, auch so ein Setup mit 3,5 kw im Wohn/Esszimmer und 2 kw in den Schlafzimmern, und die Geräte "langweilen" sich die meiste Zeit u nd laufen im Energiespar-Modus. Reicht definitiv aus. Ob oben 1,5 oder 2 wird wahrscheinlich nicht so viel Unterschied machen, außer du kommst dann mit einem kleimeren Außengerät aus oder so. Wenn nicht würde ich nehmen was günstiger ist. Standard ist 2 kw, kann gut sein, daß die deshalb günstiger sind. Ob du im Wohnzimmer kühlen wirst können, bezweifle ich eher, wenn das Gerät in die andere Richtung orientiert ist und dann noch dazu so wie ich den Plan interpretiere ein Gang und eine Türe dazwischen ist. |
Danke dir. Es ist eine Schiebetür, die zu 99% offen stehen wird. Er möchte für den großen Raum 4,2 kW nehmen. Und da bin ich mir eben unsicher, ob nicht 3,5 auch reichen würde. Er möchte für 4,2 + 2 + 2 + 2 = 10,2 das 9er Außengeröt nehmen. Ich dachte, dass hierfür das 8er reichen sollte. Was meint ihr? Und bei 3,5 + 2 + 2 + 2 = 9,5 dann das 8er oder 6,8kW Außengerät? |
Wir haben ein 8er |
Bei wieviel kW IE? |
11,3, weil unsere 3 kleineren Innengeräte 2,6 haben, hab grad nochmal nachgeschaut. Außen hat 8,2. |
Hallo Lalo, vieles klingt für mich als völligen Laien hier nach " mit Atombomben auf Spatzen " schießen .... Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimaanlagen) und Luft-Wasser-Wärmepumpen (Heizung) verwenden grundsätzlich ja die komplett gleiche Technik .... Beim Heizen im Winter muß eine Luft-Wasser-WP einen Temperaturhub von z.B. von MINUS 5°C auf PLUS 40°C bewerkstelligen => Delta: 45° C Beim Kühlen im Sommer muß eine Luft-Luft-WP eine Temperatursenkung von z.B. von PLUS 35°C auf PLUS 22°C bewerkstelligen => Delta: 13° C => also viel weniger .... du verstehst worauf ich hinaus will ? Welche Heizlast hat euer Haus ? Betrachte das mal in Relation zur Kühlleistung BTW: in der SCS in Vösendorf gibt es einen DAIKIN Flagship-Store, direkt von DAIKIN, da kann man sich Beratungstermine ausmachen, habe das mal mit einem Samstags-Ausflug verbunden DAIKIN - Super Geräte, Effizient --------------------------------------------------------------- Ich habe .... Reihenmittelhaus, BJ 2008, 115m² WFL auf 2 Etagen Split-Klimaanlage: zum Kühlen (Luxus !!!) im Sommer ... und schnell mal Heizen in der Übergangszeit mit dem gratis PV-Strom .... Ich habe am Garagendach ein Außengerät Außengerät - TOSHIBA RAS-2M18U2AVG-E - Leistung Kühlen 5,2kW .... und im Stiegenhaus Innengeräte (2x) - TOSHIBA Haori RAS-B13N4KVSG-E - Leistung Kühlen je 3,5kW Ein Innengerät bläst in den ersten Stock Ein Innengerät bläst ins Erdgeschoss (tiefe Positionierung des Innengerät) Ein gewisses Problem ist die Verteilung im Haus (wenn man es SOFORT auf die Sekunde kühl haben will !), wenn die Anlage 8 Std. durchgehend unter Tags läuft wird es überall halbwegs gleich kühl, direkt neben dem Innengerät und der Zugluft fühlt es sich immer kühler an, klar .... Ich habe meine Konfig heuer im Sommer gefühlt weniger als 5 Std. auf " KÜHLEN " laufen gehabt, da kriegst Erfrierungen 3ten Grades Ab mitte Juni, dann Juli und August hatte ich die Anlage an den warmen Tagen immer mit " ENTFEUCHTEN auf 23°C " Zieltemperatur laufen, da wird es im ganzen Haus mit Zeitverzögerung angenehm kühl ( wenn ich von der Terasse rein komme, kriegst einen Schlag wie wennst im Sommer beim Hofer rein gehst ... ) Alles völlig überdimmensioniert .... --------------------------------------------------------------- In den Einzelzimmern würde ich nur die 1,5kW nehmen und selbst für den großen Raum nur die 3,5kW Die große Kunst liegt in der Bedienung Bereits am Vormittag wenn es noch gar nicht warm ist im Haus auf kleiner Stufe dahintuckern lassen, und gegebenenfalls wenn es dann extrem warm ist steigern ... |
Vielen Dank!! Mein Gefühl sagt mir das auch...überdimensioniert. Problem ist, dass die Comfora erst ab 2 kW geht. Und die Prefera echt wuchtig ist. Welche AE würdest du nehmen bei 3,5 und 3 x 1,5, wenn die Gesamtlänge der Leitungen 82 m beträgt? |
Da würde ich an deiner Stelle echt auf den DAIKIN Flagship-Store in Vösendorf zurück greifen Die Leute dort sind direkt mit dem echten DAIKIN Support in Kontakt, da kriegst jede noch so detaillierte Detailantwort ... |
.... aufgrund der langen Leitungslänge traue ich mir hier nix zu sagen ||
Wir haben 4kW Heizlast. |
4kW Heizlast ... du hast vielleicht eine WP WP [Wärmepumpe] zum Heizen mit 4 oder 5 kW Je nach Quelle Luft, RGK, TB wird die Temperaturdifferenz die die Luft-Luft WP WP [Wärmepumpe] (deine zukünftige Klimaanlage) zum Abarbeiten hat geringer sein als die deiner Heizung Installateur will ein 8 kW Aussengerät verkaufen .... aha ... 😉 Überlege genau was du in den 2 Monaten !!!! des Jahres erreichen willst ... den wir reden NUR über einen Wellness Faktor 2 oder 3 Grad weniger und alle sind Happy Wir reden noch nicht mal über 21 oder 20 Grad Dauertemperatur im Haus |
Hallo Lalo, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dimensionen der IE und AE einer Klimaanlage |
Global betrachtet .... soll man sich am vorgegebene Längen halten ... macht daraus Sinn !! |
Leitungslängen stehen im Datenblatt der Außengeräte .... ![]() |
daraus = durchaus 😉 (vorletztes Posting) |
Ich kühle/heize 225m2 auf 3 Etagen mit 8kW Toshiba Außeneinheit und 4 x 2.5kW Inneneinheiten. Ist v.a. jetzt nach Fassadendämmung etwas überdimensioniert aber ich brauchte 4 Inneneinheiten um alles kühlen/heizen zu können.. Die 2.5kW Inneneinheit reicht vollkommen z.B. für mein 75m2 Dachgeschoß oder den 50+m2 Wohn/Essbereich wobei meine Inneneinheiten an den Südwänden angebracht sind und so die solar aufgeheizten Bereiche gut direkt kühlen und den Rest indirekt.. |
