Abschluss Terrasse
  •  Bauherrjoe
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo, suche nach einer Lösung wie ich am besten den Abschluss zwischen Terrasse und Einfahrt mache.
Terrasse ist ca. 25cm höher und sieht jetzt so aus:
2024/20240908270875.jpg
Meine 2 Ideen bis jetzt sind mit Leistenstein abschließen aber ist seitlich nicht besonders schön:
2024/20240908569056.jpg
Oder eine Platte vom Terrassenbelag zuschneiden:
2024/20240908917841.jpg
Welche Ideen habt ihr dazu?
Vielleicht mit Foto :)
  •  baustoff
Da gibt's eigene Edelstahl Clips für die Stelzlager, um vertikal Platten anzuschließen. Das könnte klappen.
Z.b. so: ceratrends.com/shop/oberer-setzstufen-anschluss-clip
  •  tomsl
Ich hatte eine ähnliche Situation. Ich hab den Randabschluss mit Sichtkantenplatten gemacht, die auch an den Kanten schön aussehen. Vielleicht gibt es für eure Platten ja auch solche. Bei uns waren es diese: https://www.steinwerke.at/Largo-Sichtkantenplatte-59-8x39-8x5-cm-vulcano-schattiert-DP30/21646
Dazu findest du in meinem Thread ein paar Infos:
https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_22#826462
baustoff schrieb: Da gibt's eigene Edelstahl Clips für die Stelzlager, um vertikal Platten anzuschließen. Das könnte klappen.
Das Problem ist, dazu müssten die Platten oben überstehen. Auf den Bildern sieht man, dass die aber mit der Kante genau abschließen.
  •  Bauherrjoe
@­tomsl  bei den Platte gibt es keine leisten aber ich würde einfach ein paar Platten zuschneiden.
Würde eh nicht so schlecht aussehen
2024/20240911971351.jpg
Aber schöne Leistensteine wären mir lieber
  •  Miike
Nachdem geschnittene Terrassenplatten jedenfalls immer anders aussehen werden, würde ich gleich zu einem anderen Stein greifen. Einfach gleich was konträres.
Bauherrjoe schrieb: Aber schöne Leistensteine wären mir lieber
Vielleicht ein schöner Granit... tendenziell eventuell eher was dunkles. Ich kenne die Gegebenheiten rund um euer Haus nicht, aber vielleicht findet ihr einen Stein oder zumindest eine Farbe mit der ihr bei euren Außenanlagen oder im Garten dann gleich weiter macht.
  •  altenberg
Nachbar hat rote Klinker dafür verwendet, schaut net so schlecht aus.
  •  Bauherrjoe
Wand ist weiß und Bodenbeläge sind hellgrau oder grau, so wie auf den Fotos nur großflächig.
Hab beim Spaziergang ein Beispiel mit Listenstein gefunden:
2024/20240913457884.jpg
Würde sagen sieht nicht so schlecht aus aber es hat eben alles die gleiche Farbe, was bei mir nicht ist.
Ich würde es genauso machen. Find das sieht ganz gut aus.
Nächstes Thema: Gartensauna / Fasssauna
