Das wäre aktuell mein Favorit: https://www.amazon.de/GUWIEYG-V2L-Kompatibel-Fahrzeug-Ladeadapter-Entlader/dp/B0D7PX41V8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Aktuell gibt es 20% Rabatt, also komme ich auf 48 Euro. |
Was willst du damit versorgen? Wie bekommst du den Strom ins Hausnetz? |
Tiefkühlschrank, Herdplatte, das nötigste halt. Gar nicht, der Strom kommt per Verlängerungskabel ins Haus. Ich halte ja grundsätzlich nix von diversen düsteren Blackoutszenarien, das wäre eher so eine Spielerei. |
V2L kabel hab ich seit 2 jahren im auto - noch nie verwendet bei ALI gekauft - damals für 115€ jetzt 70 😄 https://de.aliexpress.com/item/1005004800462713.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.3.1f0763685bf9t0&gatewayAdapt=glo2deu |
Hallo tomsl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Vehicle to Load (V2L) Adapter - Empfehlungen |
Ich nehm mal an das funktioniert nicht mit jedem E-Auto? |
Nope. Es muss V2L unterstützen. Ich befürchte der Mach E kann das nicht. |
https://www.e-mobileo.de/bidirektionale-fahrzeuge-liste/ |
Kurzes Update:
Ich hab mir den Adapter, den ich oben verlinkt habe, gekauft. Läuft einwandfrei, also zumindes das Handy wird geladen ?? Der Adapter wirkt recht hochwertig, praktisch ist auch das Stoffsackerl, in dem er ausgeliefert wird. Vermutlich wird der den Rest seines Lebens im Kofferraum verbringen, aber man weiß ja nie... Hier nochmal der Link: https://www.amazon.de/GUWIEYG-V2L-Kompatibel-Fahrzeug-Ladeadapter-Entlader/dp/B0D7PX41V8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Edit: was etwas umständlich ist, ist dass man den Entladevorgang nur bei gestartetem Auto aktivieren kann. Man kann das Auto dann aber abstellen und schließen, der Entladevorgang bleibt aufrecht. Das Starten wäre über die App super praktisch, aber naja, die MG App... |
du kannst damit gut vom firmenauto per ladeziegel den ladevorgang am privaten e-auto über nacht laufen lassen - der MG hört bei 39% eh auf zu entladen 😔 |
Die Grenze kann man ja einstellen, oder? Da mir die Firma mehr pro kWh vergütet, als ich zahlen muss, wäre das quasi eine Gelddruckmaschine... Na aber so oag bin ich dann auch wieder nicht 😂 |
Interessantes Kennzeichen übrigens ich hab meistens 667 - the Neighbour of the Beast |
