Kellerdecke dämmen
  •  Stefan76
17.9. - 5.10.2024
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
die Kellerdecke soll gedämmt werden. Die Decke ist in manchen Räumen sehr dicht von Leitungen und Rohren überzogen, mit 3 cm, 6 cm und 10 cm Abstand zur Decke.
Eigentlich hatte ich geplant die Rohre zu überdämmen und gut. Installateur meint, das Ausschneiden der Dämmplatten etc... sei eine unmögliche Arbeit und nicht sehr effizient. Nun kommt morgen einer, der die Wasserleitungen in PVC Dämmmanschetten bzw. Tellwolle einpackt.
Ich muss/möchte die Kellerdecke aber dennoch dämmen, wegen darüberliegender neuer FBH FBH [Fußbodenheizung] und Energieausweis. Wie gehe ich am besten vor?
Danke
2024/2024091758167.jpg
2024/20240917916580.jpg
2024/20240917404999.jpg
2024/20240917956167.jpg
2024/20240917707418.jpg
2024/20240917731170.jpg
  •  thohem
17.9.2024  (#1)
Wieviel kommt denn rauf? Ich hab 15 raufgedübelt, hab aber auch nicht soviele Leitungen, da ging das flott. Hab für 130m2 1,5 Tage gebraucht zu Zweit ohne Stress.
Bis auf den Strang mit den vielen parallelen Leitungen sollts eigentlich gehen, ist halt ein bissl mehr Aufwand.
Einen Styroporschneider wirst aber fix brauchen.
  •  Stefan76
17.9.2024  (#2)
Raumhöhe ist 210 cm, daher sind 10 cm geplant.
Hast du eine genauere Anleitung, wie du gearbeitet hast?
Der Insta hat meinem Mann eingeredet, dass er erst die Rohrleitungen mit Dämmmanschetten dämmen soll, damit sie richtig gedämmt sind.  Er glaubt, dass die Dämmung der Kellerdecke um die Rohre und unter den Rohren eine Fitzelei und Schneiderei ist, die nicht machbar ist und dass die Rohre letztlich zu wenig gedämmt sind.
Ich frage mich aber, wie die Dämmmanschetten (PE Rohrisolierung) dann zu überdämmen gehen sollen...
  •  christoph1703
18.9.2024  (#3)
Was sind denn das für Leitungen? Kaltwasser sollte diffusionsdicht gedämmt werden. Bei allem anderen würde ich mir die Mühe nicht machen und mehrlagig dämmen. Also drunter mal eine Schicht mit 3 cm schieben, dann rundherum, dann drüber. Bei den Stellen wo mehr Abstand ist, die erste Schicht entsprechend stärker wählen. Wo gar keine Rohre sind, eine Lage mit der vollen Stärke.
Stefan76 schrieb: Er glaubt, dass die Dämmung der Kellerdecke um die Rohre und unter den Rohren eine Fitzelei und Schneiderei ist, die nicht machbar ist und dass die Rohre letztlich zu wenig gedämmt sind.
Mühsam vielleicht, aber machbar ist vieles, wenn man Zeit reinsteckt. Jetzt sind die Rohre gar nicht gedämmt, also kanns nur besser werden.
  •  Stefan76
18.9.2024  (#4)
christoph1703 schrieb: Was sind denn das für Leitungen? Kaltwasser sollte diffusionsdicht gedämmt werden. Bei allem anderen würde ich mir die Mühe nicht machen und mehrlagig dämmen. Also drunter mal eine Schicht mit 3 cm schieben, dann rundherum, dann drüber. Bei den Stellen wo mehr Abstand ist, die erste Schicht entsprechend stärker wählen. Wo gar keine Rohre sind, eine Lage mit der vollen Stärke.
Die letzten beiden Bilder mit den parallel verlaufenden Rohren ist nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und HZ.
Bei den ersten 4 Bildern im Heizraum haben wir Heizung, Kalt- und Warmwasser.
  •  Stefan76
18.9.2024  (#5)
christoph1703 schrieb: Mühsam vielleicht, aber machbar ist vieles, wenn man Zeit reinsteckt. Jetzt sind die Rohre gar nicht gedämmt, also kanns nur besser werden.
Das stimmt. Ich denke halt auch aus Sicht der Kellerdeckendämmung als Ganzes (auch für die Förderung), nicht "nur" für die Rohre.
I
ch denke, dass man den Raum mit den parallelel Rohren FBH FBH [Fußbodenheizung] und HZ so machen kann, wie du schreibst - lagenweise drunter, dann um die Rohre und dann drüberdämmen.
Beim Heizraum hingegen mit den verschiedenen Rohren auf jeden Fall die KW-Rohre separat diffusionsdicht dämmen und im Anschluss wieder dasselbe Prozedere lagenweise machen.
  •  thohem
18.9.2024  (#6)
Stefan76 schrieb: Hast du eine genauere Anleitung, wie du gearbeitet hast?
Ich hab saniert, ist kein Neubau und somit "einfacher", da alles besser ist, als der Bestand :D
15er Platten gekauft, 175mm Rondellen dazu, zwei Steher zum raufspreizen (sonst hebst dir einen Wolf). Hab die Platten raufgespreizt, 1x gedübelt und fertig. Kein Kleber oder ähnliches, da das bei bem Putz nix gebracht hätte. Vom Vorbesitzer hab ich die 5cm Styropor runternehmen müssen, da die nur geklebt waren und tlw runtergefallen sind. Somit hat man wunderschöne "Löcher" im Putz gehabt. Die Auffüllen hat mich nicht gefreut - viel Arbeit für keinen Nutzen.
Hab den Fassader grad da gehabt und somit Zugriff auf eine Professionelle Schneidemaschine - die macht alles viel, VIEL einfacher. Meine Leitungen hab ich mit Armafelx ummantelt und dann einen Hohlraum ins Styropor geschnitten, damit sie versteckt sind (den Kanal mit Filzstift am Styropor markieren nicht vergessen, sonst findest die nicht mehr so einfach...)
Hab im Keller aber auch nur die beiden Heizungsrohre zum Aussengerät der LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu dämmen / ausschneiden. Der Rest war ziemlich easy (1x Kaltwasserleitung Keller/Aussen, ein paar Abwasserrohre die eh zu dick waren für die 15cm).
Bei den vielen Leitungen stell ich mir das auch etwas schwierig vor bei euch, die würd ich isolieren und dann versuchen, da irgendwie Styropor drüber zu bekommen. Sei es mit vorsichtig gesetzten Dübel oder anpicken mit Schaum
Hallo Stefan76,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kellerdecke dämmen
  •  Denon
18.9.2024  (#7)
Zuerst wollte ich auch mit EPS auschneiden...
Ich habe dann mit 14 cm Glaswolle gedämmt und Trockenbau-Rigipsdecke gemacht. Günstige Materialien und schaut nachher natürlich top aus -- ich hatte auch noch Lüftungsrohre an der Decke und mit den unterschiedlichen Höhen der Rohre wäre das ein Megaprojekt mit dem Ausschneiden geworden. + Natürlich Brandschutz - das Zeug sollte im Fall des Falles ja nicht runtertropfen bzw. jene Platten die hier bedenkenlos sind kann man nur schwer schneiden. (PUR/PIR)
Bei der Regipsdecke kann man auch Stellen frei lassen - die besonders tief hängen.
https://www.hornbach.at/p/isover-multi-kombi-passivhaus-klemmfilz-14-140x1200x3300mm/5941243/
0,033 W/(mk)
Ach ja - die Heizungsrohre wurden trotzdem extra gedämmt - unabhängig von meiner abgehängten Decke
  •  hengst041
Welche Platten hast da genau genommen?
  •  thohem
4.10.2024  (#9)
hengst041 schrieb: Welche Platten hast da genau genommen?
Stinknormale 15cm Dalmatiner Styropor
  •  Panorama
5.10.2024  (#10)
Verwende PIR.
Nächstes Thema: Fertigteilhaus vs. Hochwasser?
