Kärcher Flachslaufpumpe so 6 inox SAUGT KEIN WASSER
Wenn die Pumpe noch voll Luft ist, kann sie nicht selbstsändig ansaugen. Erst wenn sie mit wasser gefüllt ist kann sie bis auf 6mm runtersaugen? |
Wollte ich auch schon schreiben, in der Betriebsanleitung steht aber: Minimal benötigter Flüssigkeitsstand, damit die Pumpe selbstständig ansaugen kann (=minimale Einschalt- punkte): SP 6 Flat Inox: 7 mm Wenn sie mal saugt, soll sie angeblich auf 1 mm runterkommen. Cooles Teil (wenns funktioniert). @Laurasstern den Vorfilter habt ihr eh nicht drauf? |
Nein - der Vorfilter ist herunten. Wir haben zwei von diesen Pumpen extra für diesen Zweck gekauft, dass sie anspringt wenn Wasser Eintritt. Lt. Techn. Hotline von Kärcher (nach Anruf von Montag und heute, bzw nach Anruf in D und meinerseits Schreiben eines eMails) ist die Pumpe gar nicht für den Dauereinsatz - also dass sie dauernd am Stromnetz hängt - geeignet. Da sind wir falsch beraten worden😡. Anscheinend hat Kärcher gar kein solches Produkt... Wisst ihr welche Pumpe man benötigen würde, die dauernd am Strom hängt, die bei Wassereintritt selbständig anspringen würde? |
Hallo Laurasstern, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kärcher Flachslaufpumpe so 6 inox SAUGT KEIN WASSER |
Mast Pumpen ist das Maß der Dinge. Die Feuerwehren haben diese meistens. Gibt welche genau für diesen Zweck, glaub Mast 3KSA heißt sie. Schau mal auf deren HP. PS meines Wissens muss man sie immer "mit Wasser füllen" die Physik kann man nur schwer überlisten, daher Pumpensumpf. LG |
Danke für den Tip....schauen wir uns an. Aber wenn man es immer füllen muss muss man ja vor Ort sein - und wir wohnen ja noch nicht drinnen. Sie müsste selbst anfangen zu pumpen wenn unten Wasser steht.... Kostet sicher auch einiges wenn sie die Feuerwehr verwendet... Hab gerade auf der HP geschaut - fast gleich wie unsere Spezifikationen - auch 9 m Förderhöhe und saugt erst ab 10 mm .... |
Das ist die Physik, daher Pumpensumpf der immer im Wasser steht und der schwimm Schalter auf Oberkante. Ich kenne es nur so und Qualität kostet. LG |
Hallo zusammen, wir haben die hier erwähnte Kärcher genaues Model (ca 6000 Liter die Stunde schafft sie) weiß ich nicht auswendig. Wie schon erwähnt, wenn sie Luft in der Ansaugung hat, saugt sie selten bis gar kein Wasser an so unsere Erfahrung damit. Wir haben sie auf dem Garagendach, da dieses noch nicht fertiggestellt ist (Wasserabläufe fehlen noch). Wir haben unsere aber mittels günstigen Shelly-Zwischenstecker fernsteuerbar gemacht. Kostet keine 20€ so ein Teil, App herunterladen, ins eigne WLAN hängen schon kann man sie weltweit steuern. Durch die Shelly-App sehen wir dann ganz genau, wann sie wieder Wasser ansaugt, wenn sie noch Luft im Ansaugbereich hat und können dementsprechend durch An-Aus-An in der App der Stromzufuhr für die Pumpe diese doch noch dazu bringen das Wasser anzusaugen und wegzupumpen. Hat sie Luft im Ansaugbereich läuft die Pumpe mit so 130-140 Watt, sobald sie aber dann das Wasser ansaugt, geht der Strombedarf auf 180–200 Watt hoch. Da wissen wir dann aus der Ferne nun Pumpt sie ab, sobald sie kein Wasser mehr ansaugt, geht der Stromverbrauch wieder auf ca. 130 Watt runter, dann schalten wir sie wieder aus. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit das ganze aus der Ferne via Kamera zu beobachten/kontrollieren. |
Wir bauen ja seit 6 Jahren an dem KGH und die Baufa hat vieles falsch gemacht - ja KEIN Pumpe dumpf😮 |
Also ggf musste die Pumpe hochhalten und Wasser von oben reinnschütten damit das Wasser in den Schlauch rinnt und die Pumpe dann und Wasser stellen und dann hat sie Wasser gesaugt... Wie konnte ihr das alles per App machen??? Wie bringt ihr per App die Luft aus dem Schlauch?? |
Bau einen Pumpensumpf ein und geht schon weiter... Haltet euch nicht mit der Vergangenheit auf. |
Einfach den Strom für die Pumpe mehrmals an und ausschalten in der Hoffnung das genug Wasser angesaugt wird und die Luftblase durch das an und ausschalten verschwindet. Zu gut 99% klappt es so und wenn nicht, klettere ich kurz aufs Garagendach, heb Pumpe kurz an stell sie wieder ab, da ist dann die Luft raus und Pumpe saugt wieder ordentlich. Was oft mehr stört ist Laub das auf dem Dach landet und beim abpumpen dann die Pumpe blockiert. |
