Bist Du sicher dass Du tatsächlich einen Glasfaser-Hausanschluß meinst? Denn Kabelplus verwendet den Begriff Glasfaser ja auch bei den "normalen" Anschlüssen (weil wohl alles, außer halt der letzten Meile, also vom Verteiler zum Haus, mit Glasfaser ausgeführt ist). Und man bekommt ja auch über das normale Kabel hohe Geschwindigkeiten (an meinem Standort könnte ich zumindest den 750 Mbit-Tarif bestellen). 70 Mbit ist eh die allerkleinste bestellbare Geschwindigkeit, quasi Standgas ![]() Also wenn alles so gut laufen würde wie mein Kabelplus-Anschluß, hätte ich deutlich weniger Probleme in meinem Leben. Die angegebenen Raten sind tatäschlich real und nicht bloß "bis zu". Geschwindigkeitprobleme wären mir kaum/nicht aufgefallen und komplette Ausfälle äußerst selten (konkret kann ich mich an ca. 1-2 Ausfälle pro Jahr erinnern die mir tatsächlich aufgefallen wären) PS: Würde mal mit dem kleineren Tarif beginnen. Da gibt's eh fast immer eine Start-Aktion (die ersten X Monate billiger oder gratis). Wenn's dann mittelfristig doch nicht reicht, dann aufrüsten wenn man wieder aktionsberechtigt ist (denn dann gibt es wieder X Monate billiger oder gratis). |
Ich hab auch KabelPlus und bin auch sehr zufrieden. Wegen Umstellung des Modems (auf Bridge) hab ich ein paar mal mit dem Support telefonieren müssen. Kein 2 Minuten Wartezeit. Aktueller Speedtest; ich hab 150/20 (Netflix rennt noch neben bei): ![]() |
Ich hab einen 1000/300er Tarif und kann absolut keine Schwankungen ausmachen. Habe stabile 950/280 mbit |
Ich habe den 300/50 Tarif, die Datenrate steht eigentlich immer an. Kabelplus ist vollkommen unproblematisch und nutze ich schon seit 20 Jahren. |
Hexenwerk! Sag ich dazu nur. 😂 An guten Tagen komm ich sogar Richtung 20 MBit über meine Leitung, die vermutlich der K und K Telegraphenmeister noch höchst persönlich verlegt hat. 😜 |
Wenn's wirklich Glasfaser ist hast du keine Schwankungen, entweder es läuft oder eben nicht Wenn's aber Koax ist wirst du je nach Auslastung des Verteilers gerade zu den Stoßzeiten merken, dass die Bandbreite einbricht, meistens abends wenn alle via Kabelplus fernsehen bzw streamen Dennoch hast du den Vorteil, dass du Wetter unabhängig bist, wenn's blitzt und donnert ist bei Mobilfunk schnell Sense Ach ja falls sie eine Anschlussgebühr wollen, die kannst du umgehen, wenn du für 2 Jahre ein teureres Paket buchst, kommt unterm Strich billiger und du hast zumindest mehr Leistung dafür |
Unser Kabelplus ist glaube ich ab dem Verteiler 200m entfernt Glasfaser. Unser Haus Kabel ist Koax... Und das läuft absolut zufriedenstellend. Glaub ein 150/30er Paket haben wir. Läuft stabil. |
eine (idle) Latenz von 14 ms (Ping) ist eher schlecht, sollte IMHO unter 10 ms liegen (ich hab 6 ms, aber noch keine Glasfaser). Welche Ping-Werte haben die anderen? Was hat die Auslastung des Verteilers mit Kupfer/Glasfaser zu tun? Was jetzt: Glasfaser vs. Kupfer oder Mobilfunk? |
Glasfaser A1: ![]() Ich bin ja verblüfft, das ich mehr Speed bekomme als ich eigentlich bekommen sollte (500/100), oder sind das Messungenauigkeiten? |
Das ist ein schöner Ping-Wert ![]() a) Meßungenauigkeiten, aber vor allem b) Traffic Shaping ist technisch einigermaßen komplex/aufwändig (weil es gegen das TCP Congestion Control arbeiten muss) und daher nie so genau (speziell bei so hohen Übertragungsraten) |
Na dann werd ich auf Kabelplus umsteigen. Die Messwerte hier haben mich überzeugt. Wenn ich hinter dem Router den ich von Kabelplus bekomme meine eigenen Unifi Geräte schalten will, muss den Kabelplus Router in den Bridge Modus schalten lassen oder? Hat jemand diesen Router hier von Kabelplus? => https://www.kabelplus.at/privat/produkte/premium-hardware Kann ich die DNS IP ändern? |
Nimm den billigsten Router von Kabelplus als Bridge. Reicht. Das machen sie dir direkt bei der Installation. Hab ich auch als Bridge für die Unifi Dreams Machine... |
Bei Koax ist die Anbindung der Straßenverteiler oft das Nadelöhr, Stichwort Überbuchungsfaktor, bei Glas wird bei entsprechender Auslastung einfach der SFP Chip getauscht, dann gibt's wieder genug Bandbreite, das geht bei Koax nicht einfach so, da wird mittelfristig der Straßenverteiler mit Glas nachgerüstet Vergleich ist Glas>Koax=DSL>Mobilfunk was die Stabilität betrifft, der TE überlegt ja von MoFu zu wechseln |
Ah, du warst bei "Kabel-TV" (wegen Koax) ich bei "klassischem DSL über (Kupfer-) Telefonleitung" |
Wunderbar. Ich schalte den Dream Router dahinter. Kann man beim billigen Router die DNS IP ändern? Das wäre für mich nämlich noch wichtig, weil ich meinen eigenen DNS Upstream Server habe. |
Angeber ![]() Was steckt dahinter? (Anbieter / Technologie) |
Kabelplus Glasfaser Businessanschluss |
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Techniker war aber sehr kompetent, insofern würde ich probieren das bei der Kabelplus Hotline zu fragen... |
frag einfach nach wieviel kunden es in deiner umgebung gibt. wir haben ebenfalls 150/20 und die bandbreite ist immer voll vorhanden (koax kabel). grundsätzlich ist kabelplus sehr empfehlenswert |
Kabelplus ist immer Koax oder Glas, die haben kein DSL Netz |
