Kabelplus Glasfaser Geschwindigkeit
  •  Ulairi
23.9. - 24.9.2024
21 Antworten | 11 Autoren 21
21
hat hier jemand Glasfaser Internet von Kabelplus? Wie hoch sind hier die Schwankungen der Bandbreite? Oder sind die wirklich stabil?
Ich hatte bis jetzt immer Funk Internet, aktuell habe ich 5G von 3 mit 200 Mbit Download. Ist mir in den letzten Monaten einfach zu instabil geworden.
Da ich nicht mehr soviel zum PC komme aufgrund der Kinder, bin ich am überlegen auf 70 Mbit Glasfaser zu wechseln, sofern das stabil ist. Ansonsten würde ich die 150 Mbit nehmen.
Danke für die Hilfe!
  •  ildefonso
Bist Du sicher dass Du tatsächlich einen Glasfaser-Hausanschluß meinst?
Denn Kabelplus verwendet den Begriff Glasfaser ja auch bei den "normalen" Anschlüssen (weil wohl alles, außer halt der letzten Meile, also vom Verteiler zum Haus, mit Glasfaser ausgeführt ist).
Und man bekommt ja auch über das normale Kabel hohe Geschwindigkeiten (an meinem Standort könnte ich zumindest den 750 Mbit-Tarif bestellen).
70 Mbit ist eh die allerkleinste bestellbare Geschwindigkeit, quasi Standgas emoji
Also wenn alles so gut laufen würde wie mein Kabelplus-Anschluß, hätte ich deutlich weniger Probleme in meinem Leben.
Die angegebenen Raten sind tatäschlich real und nicht bloß "bis zu". Geschwindigkeitprobleme wären mir kaum/nicht aufgefallen und komplette Ausfälle äußerst selten (konkret kann ich mich an ca. 1-2 Ausfälle pro Jahr erinnern die mir tatsächlich aufgefallen wären)
PS: Würde mal mit dem kleineren Tarif beginnen. Da gibt's eh fast immer eine Start-Aktion (die ersten X Monate billiger oder gratis). Wenn's dann mittelfristig doch nicht reicht, dann aufrüsten wenn man wieder aktionsberechtigt ist (denn dann gibt es wieder X Monate billiger oder gratis).
  •  Fauwee
23.9.2024  (#2)
Ich hab auch KabelPlus und bin auch sehr zufrieden. Wegen Umstellung des Modems (auf Bridge) hab ich ein paar mal mit dem Support telefonieren müssen. Kein 2 Minuten Wartezeit.
Aktueller Speedtest; ich hab 150/20 (Netflix rennt noch neben bei):
_aktuell/20240923949454.jpg
  •  Stoffal02
Ich hab einen 1000/300er Tarif und kann absolut keine Schwankungen ausmachen. Habe stabile 950/280 mbit
  •  berhan
Ich habe den 300/50 Tarif, die Datenrate steht eigentlich immer an. Kabelplus ist vollkommen unproblematisch und nutze ich schon seit 20 Jahren.
  •  BungalowImGruen
Stoffal02 schrieb: Habe stabile 950/280 mbit
Hexenwerk! Sag ich dazu nur. 😂
An guten Tagen komm ich sogar Richtung 20 MBit über meine Leitung, die vermutlich der K und K Telegraphenmeister noch höchst persönlich verlegt hat. 😜
  •  Lu1994
Wenn's wirklich Glasfaser ist hast du keine Schwankungen, entweder es läuft oder eben nicht
Wenn's aber Koax ist wirst du je nach Auslastung des Verteilers gerade zu den Stoßzeiten merken, dass die Bandbreite einbricht, meistens abends wenn alle via Kabelplus fernsehen bzw streamen
Dennoch hast du den Vorteil, dass du Wetter unabhängig bist, wenn's blitzt und donnert ist bei Mobilfunk schnell Sense
Ach ja falls sie eine Anschlussgebühr wollen, die kannst du umgehen, wenn du für 2 Jahre ein teureres Paket buchst, kommt unterm Strich billiger und du hast zumindest mehr Leistung dafür
Unser Kabelplus ist glaube ich ab dem Verteiler 200m entfernt Glasfaser.
Unser Haus Kabel ist Koax... Und das läuft absolut zufriedenstellend.
Glaub ein 150/30er Paket haben wir. Läuft stabil.
  •  Benji
eine (idle) Latenz von 14 ms (Ping) ist eher schlecht, sollte IMHO unter 10 ms liegen (ich hab 6 ms, aber noch keine Glasfaser). Welche Ping-Werte haben die anderen?
Lu1994 schrieb: Wenn's wirklich Glasfaser ist hast du keine Schwankungen, entweder es läuft oder eben nicht
Was hat die Auslastung des Verteilers mit Kupfer/Glasfaser zu tun?
Lu1994 schrieb: Dennoch hast du den Vorteil, dass du Wetter unabhängig bist, wenn's blitzt und donnert ist bei Mobilfunk schnell Sense
Was jetzt: Glasfaser vs. Kupfer oder Mobilfunk?
  •  tomsl
Benji schrieb: Welche Ping-Werte haben die anderen?
Glasfaser A1:
_aktuell/20240924690429.png
Ich bin ja verblüfft, das ich mehr Speed bekomme als ich eigentlich bekommen sollte (500/100), oder sind das Messungenauigkeiten?
  •  Benji
Das ist ein schöner Ping-Wert emoji
tomsl schrieb: Ich bin ja verblüfft, das ich mehr Speed bekomme als ich eigentlich bekommen sollte (500/100), oder sind das Messungenauigkeiten?
a) Meßungenauigkeiten, aber vor allem b) Traffic Shaping ist technisch einigermaßen komplex/aufwändig (weil es gegen das TCP Congestion Control arbeiten muss) und daher nie so genau (speziell bei so hohen Übertragungsraten)
  •  Ulairi
Na dann werd ich auf Kabelplus umsteigen. Die Messwerte hier haben mich überzeugt.
Wenn ich hinter dem Router den ich von Kabelplus bekomme meine eigenen Unifi Geräte schalten will, muss den Kabelplus Router in den Bridge Modus schalten lassen oder?
Hat jemand diesen Router hier von Kabelplus? => https://www.kabelplus.at/privat/produkte/premium-hardware
Kann ich die DNS IP ändern?
Nimm den billigsten Router von Kabelplus als Bridge. Reicht.
Das machen sie dir direkt bei der Installation.
Hab ich auch als Bridge für die Unifi Dreams Machine...
  •  Lu1994
Bei Koax ist die Anbindung der Straßenverteiler oft das Nadelöhr, Stichwort Überbuchungsfaktor, bei Glas wird bei entsprechender Auslastung einfach der SFP Chip getauscht, dann gibt's wieder genug Bandbreite, das geht bei Koax nicht einfach so, da wird mittelfristig der Straßenverteiler mit Glas nachgerüstet
Vergleich ist Glas>Koax=DSL>Mobilfunk was die Stabilität betrifft, der TE überlegt ja von MoFu zu wechseln
  •  Benji
Lu1994 schrieb: Koax
Ah, du warst bei "Kabel-TV" (wegen Koax) ich bei "klassischem DSL über (Kupfer-) Telefonleitung"
  •  Ulairi
MalcolmX schrieb: Hab ich auch als Bridge für die Unifi Dreams Machine...
Wunderbar. Ich schalte den Dream Router dahinter.
Kann man beim billigen Router die DNS IP ändern? Das wäre für mich nämlich noch wichtig, weil ich meinen eigenen DNS Upstream Server habe.
  •  Stoffal02
_aktuell/20240924237193.png
  •  Benji
Stoffal02 schrieb:
Angeber emoji
Was steckt dahinter? (Anbieter / Technologie)
  •  Stoffal02
Kabelplus Glasfaser Businessanschluss
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Techniker war aber sehr kompetent, insofern würde ich probieren das bei der Kabelplus Hotline zu fragen...
  •  ThinkAbout05
24.9.2024  (#20)
frag einfach nach wieviel kunden es in deiner umgebung gibt. wir haben ebenfalls 150/20 und die bandbreite ist immer voll vorhanden (koax kabel). grundsätzlich ist kabelplus sehr empfehlenswert
  •  Lu1994
Kabelplus ist immer Koax oder Glas, die haben kein DSL Netz
Nächstes Thema: Glasfaser Anschluss
