Frostsichere Abwasserleitung
  •  Nacgul90
23.9. - 27.9.2024
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Grüß Euch!
Ich bräuchte bitte einmal euer Schwarmwissen. Sind gerade dabei die Bodenplatte für unseren Neubau zu machen.
Wir haben da eine Herausforderung mit dem Gefälle bzw der Tiefe der Abwasserleitung/Kanal zur bestehende Pflanzenkläranlage:
Wenn man mit den Gefälle rechnen, sind wir unter dem Carport zum Haus nur in einer Tiefe von ca. 30-50cm und somit nicht frostsicher.
Wir bauen in der gelben Zone, daher müssen wir uns an die Geländehöhen vom Einreichplan halten. Wenn wir mit dem Niveau vom Carport höher gehen, rinnt das wasser auch zur Hauswand und zur Eingangstore => nicht ideal.
Einzige Lösung wäre daher eine Hebeanlage für die Abwasserleitung. Mit der ich nicht ganz happy bin.
Meine Frage wäre aber, gibt es eine Möglichkeit, die Abwasserleitung unter dem Carport in einer Tiefe von 30-50cm zu verlegen ohne, dass man später Probleme bekommt? Ich hätte z.b. an eine Rohrheizung oder ähnliches gedacht?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Vielen dank im Voraus
Lg. Christopher
  •  JoeSi
Bei nur 30cm Überdeckung des Rohres wär mir das alleine von der mechanischen Belastung zu heikel. Du fährst ja täglich mit dem Auto drüber!?
Das geht vielleicht noch bei einer Regenwasser Leitung halbwegs, wo ein bissl Wasser von einem Pimperlrigol daherkommt, und mechanisch in einem Terrassenbereich odgl
Die genannte Konstellation halte ich auch für zu heikel.
Ist der Kanalanschluss so flach?
  •  Nacgul90
23.9.2024  (#3)
Der Kanalanschluss liegt in ca 80cm tiefe. Durch das Gefälle und das Niveau ergibt sich dann im Carport ca 40cm tiefe
  •  BungalowImGruen
Nacgul90 schrieb: Durch das Gefälle und das Niveau ergibt sich dann im Carport ca 40cm tiefe
Kommst du damit überhaupt unter die Bodenplatte vom Haus? Die wird ja auch ca. 30cm runter gehen + Aufstandsbogen usw.
  •  Nacgul90
23.9.2024  (#5)
Ja, das geht sich aus. Bodenplatte ist hier aus dem Erdreich herausen
  •  AndiBru
Hallo, also ich würde hier einen Profi (Baumeister oder Hersteller Pipelife) einmal anfragen, was die Rohre können oder wie man diese verlegen kann.
In einem Kanal steht ja kein Wassr somit was soll da einfrieren, dann ist es ja im Kanal eigentlich immer warm durch die angrenzenden Abwässer.
Wenn man das Rohr richtig verlegt, vielleicht sogar in Magerbeton auf gewachsen Boden sehe ich auch als Laie kein wirkliches Problem.
Nimm halt ein SN12 oder höher.
  •  Nacgul90
26.9.2024  (#7)
Also wir werden es so einmal versuchen.
wir legen aber ein tieferes Parallelrohr ein. Wenns probleme gibt, können wir auf das zweite Rohr umsteigen.
  •  Panorama
27.9.2024  (#8)
Überlegenswert wäre die Verlegung in Schaumglasschotter. Damit würde das Rohr (würde wegen der Belastbarkeit KG 2000 empfehlen) in druckbelastbarer Dämmung liegen. Ein mögliches Problem mit der Überfahrbarkeit des Rohrs im Carport, würde ich durch einlegen einer Platte (Edelstahl in entsprechender Stärke) oberhalb des Rohrs lösen. Das führt zu einer Gewichtsverteilung, die das Rohr entlastet.
  •  MinusPol
27.9.2024  (#9)
Kanalrohr mit zementgebundener Estrichschüttung einbetten mit 10cm Überdeckung, wichtig ist eh nur das oben drauf, oder eingebettetes Rohr mit 8er xps abdecken. Belastung vom PKW ist unbedenklich. Sind ja noch ca. 30cm dazwischen.
Nächstes Thema: Kleinmengen Schotter mit Abholung (PLZ 4502)
