LWP Panasonic Aquarea LT Gen (9kW) vs Daikin Altherma 3 R F (8 kW)
  •  Miska
28.9. - 29.9.2024
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hallo, wir müssen unsere Gasheizung tausvhen und überlegen aufgrund der interessanten Förderung auf Wärmepumpe umzusteigen.
Wir haben folgende Angebote erhalten und können uns nicht entscheiden. Vielleicht kann jemand zu den Modellen was berichten und uns die Entscheidung erleichtern.
Gesamtkosten: Panasonic (mit Pufferspeicher 50l) 23.000€ vs Daikin (ohne Pufferspeicher) 25.000€
Beide LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind Splitgeräte
Aufstellungsort: NÖ, EFH Baujahr 2005, Wohnfläche 150m3, bisheriger Gasverbrauch zwischen 7.500-14.000 kWh, Fussbodenheizung
Vielen Dank für die Rückmeldungen und Tips auf was man achten sollte!
  •  berhan
Die Angebote wären interessant, und eine Beschreibung der Heizung (FBH/Heizkörper, inkl. Warmwasser).
  •  Miska
28.9.2024  (#2)
Siehe oben, habe ich ergänzt.
Der angegebene Gasverbrauch ist inkl. Warmwasser, 4 Personenhaushalt. Wir haben noch einen Kamin Wohnzimmer.
Panasonic-Angebot ist mit 185l Warmwasserspeicher und Daikin mit 230l.
  •  berhan
Ok, habe ich übersehen, also mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Angebot mit Auflistung der Teile wäre trotzdem interessant gewesen, ich vermute da sind leider viele Komponenten verbaut, die es nicht braucht.
Eine Panasonic WH WH [Wandheizung]-UDZ09KE5 + WH-ADC0309K3E5 kommt derzeit im Internethandel auf 5600 Euro. Dann kommen noch Kältemittelleitung, vielleicht ein Ausdehungsgefäß, Bigfoots und ein bisschen Rohrmaterial dazu, sind dann vielleicht 7000 Euro Materialkosten. Pufferspeicher braucht es nicht. 2000 Euro für die Arbeitszeit, stellt sich jetzt die Frage wo die restlichen 14000 Euro bleiben.
Die Panasonic würde auf Grund des Angebotenen Pufferspeichers raus fallen, der Heizungsbauer hat keine Ahnung.
Die Daikin ist echt teuer dafür. Da bekommst schon ne KNV/Nibe bei uns.
Muss ich meinem Vorredner schon recht geben.
Aber Installateurpreise sind Internetpreise leider nicht konkurrenzfähig, dieses Thema wird ein leid bleiben
  •  hengst041
Na eh der Installateur hat ja sonst keinen Aufwand. Muss sein Geschäft nicht erhalten. BRaucht keine Miete zu bezahlen. Muss keine Abfertigung für die Angestellten einzahlen. Muss nichts entsorgen, muss keine Autos kaufen, braucht keine KFZ Versicherung,.....
Wo lebt ihr?
Hallo Miska,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LWP Panasonic Aquarea LT Gen (9kW) vs Daikin Altherma 3 R F (8 kW)
Hallo hengst041, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  berhan
Akani schrieb: Aber Installateurpreise sind Internetpreise leider nicht konkurrenzfähig, dieses Thema wird ein leid bleiben
Mag sein, aber die Differenz ist jetzt nicht so groß um solche Preise rechtzufertigen. Momentan wird in Österreich die WP WP [Wärmepumpe] massiv gefördert, dadurch sind auch die Angebotspreise der Insti massiv gestiegen, obwohl der Materialpreise eher gesunken sind (die Lager der GH sind in Österreich mit WP WP [Wärmepumpe] übervoll, da die Instis 2023/2024 die WP WP [Wärmepumpe] zwar gehamstert haben (mit Lagerung GH), dann aber nicht abgerufen wurden).
  •  berhan
hengst041 schrieb: Na eh der Installateur hat ja sonst keinen Aufwand. Muss sein Geschäft nicht erhalten. BRaucht keine Miete zu bezahlen. Muss keine Abfertigung für die Angestellten einzahlen. Muss nichts entsorgen, muss keine Autos kaufen, braucht keine KFZ Versicherung,.....
Wo lebt ihr?
Das ganze funktioniert ja nur aufgrund der Förderung, vor 2023 hat das ganze mit den Angeboten WP WP [Wärmepumpe] 10k weniger gekostet. Ich finde es als Steuerzahler ein Frechheit, wie man den Instis das Geld momentan in den A...h bläst.
  •  Miska
29.9.2024  (#8)
Darf uch fragen wieso wegen dem Pufferspeicher?
Habe vergessen dazu zu schreiben, dass beide Angebote inklusive Elektroinstallationen sind. Es ist eine Erweiterung des Verteilerkastens  notwendig.
Auch eine PV-Anlage, 14 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] Ost-West ist vorhanden. Falls diese Info iegendwie relevant ist.
Ich versuche die Angebote reinzustellen.
  •  Miska
29.9.2024  (#9)
2024/20240929101229.jpg
  •  Miska
29.9.2024  (#10)
2024/20240929397307.jpg
Nächstes Thema: Heizung Nebengebäude, 5 bis max 10°C
