😳 Ist dir egal wann du das Geld für deine Einspeisung bekommst? |
sicher. wichtig ist ja nur DASS ich es bekomme und davon gehe ich aus |
Fallen dort sonst noch irgendwelche Gebühren an? |
nein - garnix |
Interessant, hab denen mal ein Mail gesendet wie abgerechnet wird. |
Übrigens, bei Netz NÖ sieht man im Smartmeterportal am übernächsten Tag wie viel der Einspeisung an die Energiegemeinschaft gegangen ist. |
Derzeit mit Löchern Die anderen Netzbetreiber in meiner EG sind schon viel weiter und haben alle Daten bis zum 20.10. drinnen |
Oder es werden komplett falsche Daten beim Einspeisen angezeigt. Das zeigt Netz Noe bei einer Einspeiseanlage an ( Der hohe Eigenverbrauch an sonnenreichen Tagen von 100% ist falsch) Aus der gleichen EG, die Einspeisung einer Anlage in Kärnten. Da wir ein dynamisches Modell in der BEG haben, kann dieser Unterschied nicht sein. Aufgrund anderer Daten ist klar, daß die Anzeige im Portal der Netz Noe falsch ist. Normalerweise schaffen es die Netzbetreiber, nach 1 bis 2 Wochen korrekte Daten nachzuliefern. Manchmal auch länger. Bis dahin sind die EDA Reports mit Vorsicht zu geniessen. |
Ja, ich hätte besser schreiben sollen, "in der Regel" am übernächsten Tag. Auf was ich hinaus wollte, man ist nicht auf die EEG angewiesen um an diese Info zu kommen. Übrigens gibt es bei mir derzeit keine Löcher. |
Mir wurde auf Anfrage mitgeteilt das der eingespeiste Strom monatlich abgerechnet wird, mit der Zusatz Info das es zu Beginn etwas längern dauern kann weil zuerst auf die Daten vom Netzbetreiber gewartet werden muss. Hab mich mal als Einspeiser angemeldet. 2 |
Anmeldung ging super zügig, heute früh auf der Website angemeldet, kurz darauf kam das Mail zum Vervollständigen und jetzt noch das Mail mit der Bitte um Freigabe im NetzNÖ Portal. Darin steht nun ab 27.10 wird eingespeist. |
Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hat deine PV? |
10kWp, Einspeisung in etwa 4000kWh jährlich. |
Spannend, mich wollten sie mit 17kWp nicht haben. |
Wieviel speist Du ein jährlich? |
ich hab 25kWp angegeben 🤷♂️ |
Vielleicht liegt es dann wieviel Überschuss eingespeist wird und an der Auswahl ob man E-Auto, Wärmepumpe und sonstige große Verbraucher hat. |
Was bedeutet im NetzNÖ Portal unter den Datenfreigaben der beigetreten BEG der "Teilnehmerfaktor: 100%" ? oder teilt sich dieser dann auf wenn man bei mehreren BEG's wäre? |
Der Teilnehmefaktor (TNF) hat 2 Bedeutungen: Wenn du bei 2 oder mehr EEG/BEGs bist, kannst du hier die jeweiligen Anteile definieren. In Summe dürfen es nicht mehr als 100% sein. Dafür musst du selber sorgen. Man kann den TNF aber auch innerhalb einer einzigen EG für einen anderen Zweck verwenden. Stell dir vor, ein übergroßer Einspeiser oder Verbraucher wird Teil der EG. Damit werden die normalen "kleinen" Teilnehmer marginalisiert und bekommen nur einen vglsw. kleinen Anteil der Energiemengen die durch die EG verteilt werden. Mit dem TNF kannst du diese großen Teilnehmer "kalibrieren", indem du einen TNF zum Beispiel von 50% einträgst. Dann werden die Strom Einspeise- oder Verbrauchsmengen dieses einen Teilnehmers halbiert, bevor die Energiezuweisungen durchgeführt werden. Da diese TNF jeden Tag vom EG Admin im EDA Portal geändert werden können, kann man damit auch saisonale Gewichtungen durchführen. Zum Beispiel kann ein großer Verbraucher im Sommer mit 100% gewichtet werden und nimmt dir viel Strom ab. Im Winter, wenn Energie knapp wird, kann man auf bis zu 1% runtergehen und damit andere Teilnehmer (zBsp Familie) bevorzugen. Die Veränderung der Verhältnisse zwischen zwei oder mehr EGs benötigt eine Abstimmung der EG Administratoren, daß man in Summe nicht über 100% kommt. |
Danke für die detaillierte Erklärung. |
Heute Bestätigung von thiemenergy erhalten für: nur einspeisen 11,48 kWh geschätzte Jahreseinspeisemenge 6000 kWh E-Auto: nein WPWP [Wärmepumpe]: ja |
