![]() Hallo, Wir haben (abgesehen von der halbhohen Mauer) dasselbe Problem im SZ da wir nach Hochziehen der Zwischenwände kurzerhand Galerie und SZ getauscht haben. Laut unserem Tischler ist das prinzipiell kein Problem, es braucht hald "nur" eine Spezialanfertigung. In unserem Fall baut er einen Massivholzrahmen um die Tür herum, sodass es im Endeffekt ausschaut, als ob die Tür zargenlos wäre. Ist optisch die für uns beste Lösung. Ad Kosten: die raumhohe Sonderlösungstür ist im Endeffekt billiger als die Stiltüren, die wir im restlichen Haus bekommen, da aufgrund der Geradlinigkeit deutlich weniger Aufwand- falls dich der Gang zum Tischler abschrecken sollte. Die üblichen Versächtigen (Hörmann, Dana usw.) konnten (mir persönlich) keine zufriedenstellende Lösung anbieten. Ich häng dir hier den Entwurf an: LG |
![]() ![]() Danke für die rasche Rückmeldung! Oben hab ich keine Problem, nur links und rechts! Da wir ja nur einen Zubau machen, hätte ich schon gerne die gleiche Türen wie im restlichen Haus! Eine Kunex Tür, glaub kaum das wir da was machen können! |
Vlt sieht mans auf meinem Foto schlecht, aber bei uns ist in erster Linie auch rechts und links das Problem (die Wände sind "glatt" wie bei dir) das braune oben ist ein Holztram der vom Dachstuhl durchgeht und auf den wir durchaus eine Zarge befestigen könnten. Das führt aber dann zu der Frage wie man seitlich weitermacht- daher letztlich der bündige Rahmen um die Tür. Der große Unterschied zu unseren beiden Fällen ist lediglich, dass bei uns die Mauer nicht halbhoch ist und dass der Türauslass raumhoch ist- daher auch die Oberlichte. Meiner Erfahrung nach wirds schwierig werden eine Tür zu bekommem, die oben eine normale Zarge hat (also die das Mauerwerk umschließt) und seitlich- was willst seitlich machen außer bündig mit der Wand? Einer der kontaktierten Vertreter meinte, sie montieren einfach einen Holzbalken an die Wand links und rechts und darauf dann eine normale Zarge. Der Tischler, der es nun umsetzen wird meinte, dass das vollkommener Mumpitz sei und zudem auch bescheiden aussehen würde. Und ganz ehrlich, es hat zwar gedauert, bis ich mich damit anfreunden konnte, dass eine Tür im Haus anders aus, aber spätestens als ich den Entwurf gesehen habe war klar, dass etwas Bündiges in so einem Fall am sinnvollsten ist. Was für mich letztlich auschlaggebend war: 1. Die Optik: In einen zargenlosen Türenauslass etwas verbauen, was dafür nicht gemacht ist, schaut immer nachträglich dazugestoppelt und damit für mein Auge wenig harmonisch aus. (Das spiegelt aber auch mein persönliches Learning wider "mit" den Räumen zu arbeiten als ihnen stur meine Ideen- die vlt in meiner Vorstellung schön sind aber nicht immer in der Realität- aufzupfropfen. 2. Eine besondere Situation bedarf einer besonderen Tür: Sprich wenn genau ein Türenausslass anders ist als alle anderen, rechtfertigt das auch, dort eine andere Tür einzubauen (natürlich im Einklang mit den übrigen verbauten). Wenns definitiv genau dieselbe Tür sein soll, würde ich allerdings mal Kunex kontaktieren und fragen, ob sie einen Vorschlag haben. Falls dem nicht so sein sollte könnt ich mir noch vorstellen, dasselbe Türblatt über Kunex zu kaufen und bei der Zarge (wieder) einen Tischler zur Rate zu ziehen (ist allerdings fraglich, ob das dann optisch nicht auch wieder suboptimal ausschaut, wenn das Türblatt gleich ist aber die Zarge anders- ob das dann nicht noch mehr auffällt). Das war mein Input zu dem Problem. |
Hallo Nini, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Innentür Befestigung Mauer |
Denke das einfachste wäre wirklich Holzkanter rundum, wie ein Blindstock nur eben zum Teil sichtbar. Kannst das dann in der Mauerfarbe streichen. TBA 85cm ist ca. das Zargenaußenmaß, da hättest links und rechts um die 10cm, was wahrscheinlich zuwenig für die Verkleidungen ist. Müsstest dann halt TBA 80cm nehmen. |
Viele lieben Dank für die ausführliche Antwort! Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann muss ich das eh so machen.... Ich hab mir da gedacht, vielleicht kann ich da mit Rigips arbeiten! Muss aber dazu sagen, Estrich bereits drin! Also an der Seite wo die Mauer nur halb hoch ist! Dort mit Rigips Platten dran und dann die Zarge! Das ich ein bisschen Mauer anschließend noch habe! Es Handels sich um 5-7cm! Oder halt auf beide Seiten aufgeteilt Wären sowas möglich? vielleicht kennt sich wäre mit sowas aus? |
Jetzt warst du schneller, als meine nächste Frage😉 Ist das dann Holz gestrichen oder schaut das wirklich wie Mauer aus? Entschuldige, ich kenn mich da echt nix aus🙈 meinst du ich sollte dann eine Tür mit 80cm nehmen? |
Ihr habt 104cm breite zur Verfügung. Würde links und Rechts ein 60x100er Kantholz aufsetzen, darauf ganz normal die Zarge setzen. Rahmen oben muss eben etwas angepasst werden. Kannst jeder Zeit Rückgängig machen |
