1500W sind 6,5A, das muss eine Steckdose aushalten! Das ist unsinn! Je nach Absicherung könntest du an einer Steckdose auch ein Gerät mit 3000W anschließen! Der Fehler kann mehrere Ursachen haben, wenn z.B. der Stecker des Radiators korrodiert ist oder durch Ziehen am Kabel innen ein paar Litzen abgerissen sind, dann kann der Elektriker nichts dafür! Es kann aber auch sein, dass die Leitung an der Steckdose schlecht angeschlossen war und dort ein zu hoher Übergangswiderstand entstanden ist. Oder es war eine Billigsteckdose, da kann das schon vorkommen! Leider kann es aber auch bei besseren Steckdosen vorkommen, dass diese bei höheren Strömen (aber noch innerhalb der Spezifikation!) heiss werden und anschmoren! Sich zur wehr setzen wird schwierig. Ein kulanter Elektriker hätte die Steckdose einfach getauscht und vielleicht noch den Ölradiator angesehen, ob der die Ursache gewesen sein könnte. Eine Steckdose - auch in guter Qualität - ist kein Kostenfaktor, aber mit Anfahrt und Arbeitszeit kommt halt doch etwas zusammen! Ich würde mal mit dem Elektriker reden ob er dir bei der Rechnung entgegen kommen kann, mit der Begründung, dass du ja nichts falsch gemacht hast! Und ihm fragen, wie das mit anderen Großverbrauchern, wie Waschmaschine, Geschirrspüler usw. ist, die ja alle eine deutlich höhere Leistung haben! Gruß GKap |
