Flachdach Abdichtungsfolie "bekleben"
  •  merlin.AT
7.10. - 8.10.2024
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Hallo
Ich habe im EG einen Vorsprung auf dem oben eine Abdichtungsfolie angebracht wurde. Ich weiß nur, dass es eine Sika Abdichtungsfolie 1,8mm ist.
2024/20241007190071.jpg
Auf diese Folie soll nun 10cm Dämmung aufgebracht werden. Die Folie ist rund 2 Jahre jetzt so der Witterung ausgesetzt gewesen.
Mit was kann/soll/darf ich die Folie reinigen?
Die Dämmplatten sollten etwas festgeklebt werden würde ich meinen. Mit welchem Kleber darf ich das machen?
Danke, Thomas
Hat das eh ein Gefälle?
  •  merlin.AT
Ja, hat es. Rund 3cm auf 1,5m.
  •  Panorama
7.10.2024  (#3)
Würde mich mit einem Fachbetrieb darüber unterhalten. Einfach ein paar Dämmplatten drauf kleben, wird auf die Dauer nicht funktionieren (Entwässerung Niederschlagswasser, UV-Strahlung usw.).
  •  merlin.AT
Sorry, nicht ganz fertig beschrieben. Im OG ist es ein Balkon, Geländer fehlt natürlich auch noch.  Also der Plan war immer, auf diese Abdichtung 10cm Dämmplatten, dann so Gummi Stelzlager mit 1cm und dann 2cm Feinsteinzeug.
  •  Panorama
7.10.2024  (#5)
Das dort ein Balkon entstehen soll, macht die Ausführung noch deutlich anspruchsvoller.
Mir kommen an Deinem Thema mehrere Aspekte fragwürdig vor:
Um was für eine Folie handelt es sich ganz konkret? Es wird sich mutmaßlich um etwas aus der Produktgruppe "Sikaplan" handeln, aber da gibt es sehr viele recht unterschiedliche Produkte.
Die Antwort auf diese Frage führt dann zu: Darf diese Folie so lange ungeschützt der UV-Strahlung ausgesetzt sein? Und: Darf auf die Folie von oben eine EPS-Dämmung drauf kommen? Ich habe exemplarisch bei Sikaplan SGK-18 nachgesehen und da heißt unter Systeminformation: "Nicht verträglich in direktem Kontakt mit EPS-Dämmstoff, Teer, Bitumen, öl- und lösemittelhaltigen Medien." Weiter unter Anwendungsschritte werden EPS-Dämmplatten allerdings als zulässiger Untergrund angeführt.
Ich kenne von unserem Flachdach sowie einer Terrasse nur den Aufbau mit EPS darunter und einer Folie zur Abdichtung darüber - nicht umgekehrt. Wenn EPS-Platten auf der vorhandenen Folie verlegt (und verklebt) werden dürfen, dann wäre nach meinem technischen Verständnis eine weitere Folie darüber zur Abdichtung notwendig.
Vielleicht gibt es hier im Forum jemanden, der sich mit diesem Thema genau auskennt und das mit entsprechender Kompetenz (!) beurteilen kann. Ich bin das ausdrücklich nicht und kann Dir nur mit Erfahrungswerten von meinem eigenen Hausbau dienen und auf potentiell problematische Aspekte hinweisen. Schau auf jeden Fall, dass das Thema ordentlich gelöst wird und nicht in einem Vollpfusch endet, der später zu einem teuren Wasserschaden und viel Mehraufwand führt.
Mir kommt der geplante Aufbau auch eher unkonventionell bis merkwürdig vor...
Nach 2 Jahren würd ich einfach auf den Balkon verzichten. Du merkst eh selber dass er nicht genutzt wird. Und dann einen "standard" Flachdachaufbau ausführen mit anständiger Entwässerung. Aber wie hat das vorher ohne Dämmung funktioniert? Oder ist eh was drunter?
  •  Deep
8.10.2024  (#9)
Ist ein klassisches Umkehrdach. XPS Platten drauf und dann weiter mit Platten im Kiesbett / Drainagebeton (würde ich eher machen als Stelzlager).
@merlin.AT: Würde die Folie aber von deinem Dachdecker nochmal checken lassen. 2 Jahre ohne Schutz stelle ich mir kritisch vor...
Ist mir schon klar, aber da hat man ja normal nicht irgendeine PVC(?)Folie?
Oder ist das eh EPDM und einfach sehr dreckig?
  •  Panorama
8.10.2024  (#11)
Das es ein klassisches Umkehrdach wird, liegt auf der Hand. Das macht die Sache aber nicht einfacher und gehört m.E. nicht in die Hand eines Laien. Wie soll beispielsweise der Randbereich ausgeführt werden, Entwässerung, Dachrinne usw..
Die Folie ist vermutlich EPDM und die ist UV-beständig.
Nächstes Thema: Isolierung Bodenplatte Wintergarten el. Fussbodenheizung
