« E-Auto  |
Verlängerungskabel zur Wallbox ..... technische Daten => Detailfrage
  •  JuergenAusWels
4 Antworten | 4 Autoren 4
Ich habe quasi stirnseitig in der Garage eine Starkstrom-/Kraftstrom Steckdose / sauber abgesichert im Zählerkasten im Keller ( Baujahr 2007 oder so )
Bis zur FRONIUS Wattpilot Wallbox brauche ich ein Starkstrom-Verlängerunskabel
Der Wattpilot hängt am anderen Ende der Garage bei der Einfahrt in die Garage
Für das Verlängerungskabel brauche ich eine Länge von 10 Meter
Im schlimmsten Fall würde ich über 6 bis 7 Stunden mit 11kW zuhause laden ....
Frage 1: welchen Minestquerschnitt soll dieses Verlängerungskabel haben ?
               Sind 6,0mm² völlig übertrieben ? Oder bin ich damit auf der sicheren Seite ?
Frage 2: Wenn dieses Starkstrom-Verlängerunskabel einen " Phasenwender " hat ....
               Stört das ? Ist das komplett egal ?
.... oder ist eh alles wurscht und ich kaufe mir beim Bauhaus das billigste Starkstrom-Verlängerungs-Kabel ?
  •  Gemeinderat
13.10.2024  (#1)
Je länger der Weg, desto höher der Verlust - 6mm2 klingen ganz passabel - dann hast du auch ordentlich vorgesorgt.
Wo L1-L3 sind sollte zuleitungsseitig kein Thema sein (afaik) - aber PE/N müssen halt korrekt sein (Überspannung wenn Phase / Nullleiter vertauscht).
Ich habe selbst 6 mm2 (2x) für 2x 16A 400V (dprften auch so 10-15m sein).
  •  passra
JuergenAusWels schrieb: Wenn dieses Starkstrom-Verlängerunskabel einen " Phasenwender " hat
unnötig, also weglassen, führt nur zu Verwirrung.
  •  satking
13.10.2024  (#3)
wie lang ist das ganze insgesamt?
ich hab etwa 15m und da reichen 2,5mm2 allemal
  •  americium
Hatte 15m mit 2.5mm2. Kabel wurde ca. 40° warm, kein Problem.
Jetz hab ich 6mm2 15m nachgezogen weil 2. WB und vorber. auf 22kW laden.
Von daher, Zuleitung zur Kraftdose prüfen (Querschnitt) und Länge eruieren, dann kann man besser helfen.
Nächstes Thema: Wallbox im Mehrparteienhaus
