Naja wichtig ist das die Lüftung halt nicht kurz danach abgeschaltet wird sondern einfach normal weiterläuft das auch alles wieder abtrocknet. Weil die Sauna wird sehr warme feuchte Abluft haben welche dann an den Rohrwänden kondensiert sobald die Luft unter den Taupunkt fällt. Evtl wird auch etwas Kondensat in den Leitungen schon vor dem Gerät anfallen aber das ist ja nichts anderes wie wenn du im Winter duscht und die Leitungen dann durch kalte Räume laufen. |
Danke. Abgeschaltet wird sie nicht. Läuft bis auf ein paar Vormittage unter Woche immer durch. |
