was hast du dir optisch vorgestellt? Fassadenpaneele wären möglich (sehr teuer), bzw. eventuell auch Steinwolle und verputzen (hier müsstest du beim Hersteller prüfen welche Brandschutzklasse die jeweiligen Produkte erfüllen) |
Knauf GKF haben EI 90/F90 lt. deren Hompage Optisch bin ich offen, Sandwich, WPC Paneele, irgendwas, das leicht selbst montiert werden kann. |
Gibt auch Brandschutzschalung aus dicken Fichtendielen. Ob die F60 erfüllen weiß ich auf die Schnelle leider nicht... |
Wurde bei der Dimensionierung der Riegelkonstruktion schon ein etwaiger Abbrand berücksichtigt? Wenn ja dann gut... |
was auch noch zu berücksichtigen ist, die Brandschutzwand muss das fertige Dach um eine bestimmte Höhe überragen. Wurde uns zumindest einmal so gesagt. |
Nein, sicher nicht, die sind eingentlich nur dazu da, damit eine Schalung angebracht werden kann. Das ist auch nicht mehr möglich.... |
Bezüglich dem Überragen der Brandschutzwand über das fertige Dach: Lt. OIB 2.2 (Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks) kommt bei dir folgender Teil zur Anwendung: ![]() Deshalb sollte die Wand in REI 60 bzw. EI 60 nur bis zur Dacheindeckung gehen.
Was renovator meinte, ist wahrscheinlich das brandschutzbildende Wände generell 15 cm über Dach geführt werden müssen. Dies ist in der OIB 2 (Brandschutz) so definiert. ![]() Nur in diesem Fall kommt halt die OIB 2.2 zum Einsatz, welche die Anforderungen von überdachten Stellplätzen und Garagen beschreibt.
Als Vorschlag: Brucha FP-F 80 sind 8 cm dick und haben EI 90. |
Danke, hast du dazu vl. auch eine Bezugsquelle? Direkt werde ich wohl nicht bestellen können. |
eventuell mal bei einem dir bekannten spengler anrufen, oder einfach mal bei brucha anrufen - sind sehr nett und hilfsbereit. |
Wenn's Holz sein soll... für den Abbrand von Nadelholz werden 0,7-0,8mm/min angesetzt ( anfangs mehr, nach der Verkohlung wirds weniger) - theoretisch sollten 5cm Holz innenliegend reichen... |
Blöde Frage: Ich dachte die Fa. Brucha wäre insolvent. Produzieren die noch, oder gibt es noch Restposten? |
Waren im Insolvenzverfahren, sind aber mittlerweile anscheinend wieder saniert. Haben vor einigen Jahren mal angedacht deren Paneele zu verwenden...unser Spengler hatte uns aber aufgrund des hohen Preises und der Qualität (hatten die Erfahrung dass es im Bereich der Verschraubungen recht bald unansehnlich wird) davon abgeraten. Sein Vorschlag wäre gewesen einfach Alu Trapezblech anzubringen. |
die brandschutzwand wird ja übers dach hinausgehn müssen oder? also sandwichpaneel von boden bis ganz hoch ziehn - vlt. 20cm überstand übers dach? |
Was zählt eigentlich genau zur Fläche bei einem Carport? (siehe Tabelle 1 oben) Zählt da nur die befahrbaren Flächen oder auch ein z.B.: dahinter befindlicher Anbau zu den m² Grenzen > 50 m²? Danke und LG, Hyper |
Es wird eine Sandwichpaneelwand EI 90 werden, das scheint mir jetzt am unkompliziertesten. |
bei uns in der gemeine kam die auskunft, dass jene fläche, die das carport "schatten" wirft weil durch dachneigung etc. die "bedeckte" fläche ja geringer ist also schatten halt nicht wenn die sonne grad untergeht - du weißt was ich mein 😃 |
Als Carport zählt der überdachte Stellplatz selber, also unter dem Schutzdach. Der Anbau wird dann durch die OIB 2 geregelt, dieser hat aber keine geringeren Anforderungen wie das Carport selber --> siehe anbei. Abhängig von der Gebäudeklasse kann die Anforderungen am Anbau sogar höher sein --> ab REI 60 bzw. EI 60 aufwärts. ![]() ![]() |
Es wird eine EI 60 Sandwichpaneelwand. |
