Hallo, ich hab mit die Anzeige von ICPlan geholt, aber noch nicht verbaut: https://icplan.de/ LG |
Kabel oder Funk? Mit Kabel wäre eine simple 0-20mA Pegelsonde und irgendeine passende Anzeige eine recht simple Lösung. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-pegelsonde-mit-display.html?spm=a2g0o.home.search.0 |
Auf der Seite findet man ja sehr detailiert wie man diverse Elektronik baut, auswertet - aber wo finde ich einen Shop und Preise? Oder hast du ihn dann per Mail kontaktiert? Pegel mit Drucksensor messen und per MQTT ins HomeAssistant wäre super, aber für selbst-basteln fehlt die Erfahrung. Meine Heizung ist auch mit MQTT eingebunden, nur Platinen, Löten sind dann eine Nummer zuviel - ich bin faul und brauch den Bausatz oder Fertiggerät 🤣 |
Hab die 0-10V Version von dort. Funktioniert in Loxone eingebunden perfekt. Einfach über die Mail-Adresse von der Kontakte-Seite Kointakt aufnehmen. 😉 Das Modul kann seit neuestem MQTT für Home Assistant (siehe https://icplan.de/seite27/ ). Bei mir ist das Ding fertig zusammengebaut mit passendem Hutschienenhalter für die Platine gekommen. Läuft seit ein paar Jahren problemlos. |
Modbus RTU Pegelsonde: https://de.aliexpress.com/item/1005006777824597.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=m&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005006777824597&ds_e_product_merchant_id=5327177976&ds_e_product_country=AT&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21634487441&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqc5ie3ds1I8uwSOTZjR-zBlqSC7S&gclid=CjwKCAjw1NK4BhAwEiwAVUHPUHUg4xjHVhXUR_Y3zd3ozOIA5WUpIyosfxcPk9aibRxL7sUVY3_cLRoCB88QAvD_BwE Passendes Modbus Ethernet Gateway: https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B) Dafür musst du halt auf ein Display verzichten. |
Ich hab eine manuelle Füllstandsanzeige gebastelt, da die elektr. zu aufwändig gewesen wären. In den Konus ein Loch gebohrt, dort ein Führungsrohr (Elektrikerinstallationsrohr) hineingesteckt. Dann ein dünneres Röhrl unten Schwimmer (alte Kanister) angebracht. Am Röhrl mit Isolierband Markierungen angebracht - fertig. |
Ich hab sowas Ende September in unserer Zisterne verbaut (4m tief + Konus, 2.5m Durchmesser). https://www.amazon.de/gp/product/B07D3R3NWR/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Leider werden seit letzten Freitag keine brauchbaren Werte mehr geliefert, also gut drei Wochen hat er funktioniert. Leider hab ich das schon vorher mal gelesen, aber ich wollte es halt nicht glauben 😉 Gibt auch eine Variante die Ultraschallsensor der ganz oben montiert wird und den Abstand zur Wasseroberfläche erkennt. Funktioniert aber auch nur mässig, da darf nichts im Weg sein wie z.B. Spinnennetze. Hat wer langfristige Erfahrung mit einer Pegelsonde gemacht? |
https://www.amazon.de/Unbekannt-BPSCP-M167N-HK01175-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B01186AXC4//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Günstig und funktioniert seit 2 1/2 Jahren problemlos. |
Bei dem Ding frag ich mich wirklich, ob sich die Öffnungen nicht gleich mit dem Dreck am Grund der Zisterne zusetzen. Vielleicht direkt in den Auslauf des beruhigten Zulaufs einbauen, damit sie immer wieder freigespült wird... 🤷 Ich hab sowas! ...seit 2 Jahren in der Garage herumliegen. 🙈 Es scheiterte bisher an einer rostfreien Befestigung am Konus... 🫣 |
Danke, das kannte ich noch gar nicht. Schaut mir zuverlässiger aus, auch wenns etwas aufwendiger in der Installation ist. Guter Punkt, ich hab ehrlich gesagt den Sensor noch gar nicht rausgehoben. Ich hab zwar geschaut dass er etwas über Grund hängt... aber naja. Muss ich demnächst mal untersuchen. bei mir ist der Sensor nur ein Jahr herumgelegen!!!! 😬 freut mich dass es anderen auch so geht 🙂 Du hast ja eine ähnlich Kapazität und auch schon WC/Waschmaschine angeschlossen, oder? War da die Zisterne jemals leer? Ich denk mal nein, und von dem her ist der Sensor nur eine Spielerei und keine Notwendigkeit... |
Ein bisschen Dreck am Drucksensor ist glaube ich kein Problem. Da müssen ja nicht riesige Durchflussmengen rein, nur der Druck muss durchkommen. Der müsste schon in einer dicken Schlammschicht eingegraben sein. |
Hallo! Danke für die Tipps. Da eine abgespeckte Version von Loxone bei uns im Einsatz ist, würde die Einbindung der Sensors ins System sicher sinnvoll sein. Muss nur checken wie ich mit dem Kabel zur Zisterne komme. Hab leider bei der Planung nicht ans WLAN für den Garten gedacht. Sobald alle Fenster und Türen zu sind, ist es vorbei mit dem WLAN Signal im Freien :( |
