« Pflanzen- & Garten  |
Füllstandsanzeige für Zisterne
  •  greme
17.10. - 29.10.2024
12 Antworten | 10 Autoren 12
12
Hi!
Verwendet ihr eine Füllstandsanzeige für Zisternen ?
Wenn ja, welche ?
Es geht hier rein um die Anzeige wie voll die Zisterne ist. Es soll damit nichts gesteuert werden.
Danke & LG
greme
  •  speckulazius
ich hab mit die Anzeige von ICPlan geholt, aber noch nicht verbaut:
https://icplan.de/
  •  Spt42
Kabel oder Funk? Mit Kabel wäre eine simple 0-20mA Pegelsonde und irgendeine passende Anzeige eine recht simple Lösung.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-pegelsonde-mit-display.html?spm=a2g0o.home.search.0
  •  Balu88
https://icplan.de/
Auf der Seite findet man ja sehr detailiert wie man diverse Elektronik baut, auswertet - aber wo finde ich einen Shop und Preise? Oder hast du ihn dann per Mail kontaktiert?
Pegel mit Drucksensor messen und per MQTT ins HomeAssistant wäre super, aber für selbst-basteln fehlt die Erfahrung.
Meine Heizung ist auch mit MQTT eingebunden, nur Platinen, Löten sind dann eine Nummer zuviel - ich bin faul und brauch den Bausatz oder Fertiggerät 🤣
  •  BungalowImGruen
speckulazius schrieb: Hallo,
https://icplan.de/
Hab die 0-10V Version von dort. Funktioniert in Loxone eingebunden perfekt.
Balu88 schrieb: Auf der Seite findet man ja sehr detailiert wie man diverse Elektronik baut, auswertet - aber wo finde ich einen Shop und Preise? Oder hast du ihn dann per Mail kontaktiert?
Einfach über die Mail-Adresse von der Kontakte-Seite Kointakt aufnehmen. 😉
Balu88 schrieb: Pegel mit Drucksensor messen und per MQTT ins HomeAssistant wäre super, aber für selbst-basteln fehlt die Erfahrung.
Das Modul kann seit neuestem MQTT für Home Assistant (siehe https://icplan.de/seite27/ ).
Bei mir ist das Ding fertig zusammengebaut mit passendem Hutschienenhalter für die Platine gekommen. Läuft seit ein paar Jahren problemlos.
  •  Spt42
Modbus RTU Pegelsonde:
https://de.aliexpress.com/item/1005006777824597.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=298-731-3000&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=m&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005006777824597&ds_e_product_merchant_id=5327177976&ds_e_product_country=AT&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21634487441&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqc5ie3ds1I8uwSOTZjR-zBlqSC7S&gclid=CjwKCAjw1NK4BhAwEiwAVUHPUHUg4xjHVhXUR_Y3zd3ozOIA5WUpIyosfxcPk9aibRxL7sUVY3_cLRoCB88QAvD_BwE
Passendes Modbus Ethernet Gateway:
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_POE_ETH_(B)
Dafür musst du halt auf ein Display verzichten.
  •  altenberg
Ich hab eine manuelle Füllstandsanzeige gebastelt, da die elektr. zu aufwändig gewesen wären.
In den Konus ein Loch gebohrt, dort ein Führungsrohr (Elektrikerinstallationsrohr) hineingesteckt. Dann ein dünneres Röhrl unten Schwimmer (alte Kanister) angebracht. Am Röhrl mit Isolierband Markierungen angebracht - fertig.
  •  lewurm
Spt42 schrieb: Mit Kabel wäre eine simple 0-20mA Pegelsonde
Ich hab sowas Ende September in unserer Zisterne verbaut (4m tief + Konus, 2.5m Durchmesser). https://www.amazon.de/gp/product/B07D3R3NWR/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Leider werden seit letzten Freitag keine brauchbaren Werte mehr geliefert, also gut drei Wochen hat er funktioniert.  Leider hab ich das schon vorher mal gelesen, aber ich wollte es halt nicht glauben 😉
Gibt auch eine Variante die Ultraschallsensor der ganz oben montiert wird und den Abstand zur Wasseroberfläche erkennt.  Funktioniert aber auch nur mässig, da darf nichts im Weg sein wie z.B. Spinnennetze.
Hat wer langfristige Erfahrung mit einer Pegelsonde gemacht?
  •  sc_th
21.10.2024  (#8)
https://www.amazon.de/Unbekannt-BPSCP-M167N-HK01175-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B01186AXC4//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Günstig und funktioniert seit 2 1/2 Jahren problemlos.
lewurm schrieb: Ich hab sowas Ende September in unserer Zisterne verbaut (4m tief + Konus, 2.5m Durchmesser). https://www.amazon.de/gp/product/B07D3R3NWR/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Bei dem Ding frag ich mich wirklich, ob sich die Öffnungen nicht gleich mit dem Dreck am Grund der Zisterne zusetzen. Vielleicht direkt in den Auslauf des beruhigten Zulaufs einbauen, damit sie immer wieder freigespült wird... 🤷
lewurm schrieb: Gibt auch eine Variante die Ultraschallsensor der ganz oben montiert wird und den Abstand zur Wasseroberfläche erkennt.
Ich hab sowas! ...seit 2 Jahren in der Garage herumliegen. 🙈 Es scheiterte bisher an einer rostfreien Befestigung am Konus... 🫣
  •  lewurm
22.10.2024  (#10)
sc_th schrieb: https://www.amazon.de/Unbekannt-BPSCP-M167N-HK01175-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B01186AXC4//?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Danke, das kannte ich noch gar nicht.  Schaut mir zuverlässiger aus, auch wenns etwas aufwendiger in der Installation ist.
ds50 schrieb: Bei dem Ding frag ich mich wirklich, ob sich die Öffnungen nicht gleich mit dem Dreck am Grund der Zisterne zusetzen.
Guter Punkt, ich hab ehrlich gesagt den Sensor noch gar nicht rausgehoben.  Ich hab zwar geschaut dass er etwas über Grund hängt... aber naja. Muss ich demnächst mal untersuchen.
ds50 schrieb: Ich hab sowas! ...seit 2 Jahren in der Garage herumliegen. 🙈 Es scheiterte bisher an einer rostfreien Befestigung am Konus... 🫣
bei mir ist der Sensor nur ein Jahr herumgelegen!!!! 😬 freut mich dass es anderen auch so geht 🙂
Du hast ja eine ähnlich Kapazität und auch schon WC/Waschmaschine angeschlossen, oder?  War da die Zisterne jemals leer?
Ich denk mal nein, und von dem her ist der Sensor nur eine Spielerei und keine Notwendigkeit...
  •  christoph1703
22.10.2024  (#11)
Ein bisschen Dreck am Drucksensor ist glaube ich kein Problem. Da müssen ja nicht riesige Durchflussmengen rein, nur der Druck muss durchkommen. Der müsste schon in einer dicken Schlammschicht eingegraben sein.
  •  greme
29.10.2024  (#12)
Danke für die Tipps.
Da eine abgespeckte Version von Loxone bei uns im Einsatz ist, würde die Einbindung der Sensors ins System sicher sinnvoll sein.
Muss nur checken wie ich mit dem Kabel zur Zisterne komme.
Hab leider bei der Planung nicht ans WLAN für den Garten gedacht. Sobald alle Fenster und Türen zu sind, ist es vorbei mit dem WLAN Signal im Freien :(
Nächstes Thema: Kübelpflanzen winterfit
