Ich habe das Gefühl, dass die FTH FTH [Fertigteilhaus] Käufer von den Baufirmen immer schon bei Bodenplatte der über den Tisch gezogen wurden. Ist halt nur ein kleiner Auftrag. Du könntest ja die Gewerke auf Erdbau, Elektriker und Baumeister aufteilen, vielleicht ist es so günstiger. |
Wir sind mit einem ähnlichen Projekt auch ungefähr in der Größenordnung. Haben aber bei anderen Firmen auch 30-50% höhere Preise gesehen. Dass die Fundamente für Garage und LWP LWP [Luftwärmepumpe] fast gleich viel kosten, kommt mir seltsam vor. LWP kann man auch selber betonieren oder gleich einsparen, wenn man auf Erdwärme umschwenkt. |
Mit kommt das halbwegs realistisch vor für aktuelle Baupreise. |
Danke dir – da hat man uns gesagt, dass man auch wegen der entwässerung aufpassen muss und es nicht ganz so simpel ist… Aber hast recht – seh ich auch so |
http://www.eurofundament.de/ Probiers mal hier...bauen auch in Österreich...ein interessantes Konzept. |
https://www.schwedenplatte.de/ Hier noch ein weiterer Anbieter...hatte ich auch vor Jahren Kontakt, sehr seriös. |
https://www.futura-energiesparen.de/ Alle guten Dinge sind drei :) Das größte Unternehmen von den drei. Viel Glück :) |
Rohre für Entwässerung des Regenwasser darf man nicht unterschätzen. Und eventuell gleich ein Terrassenfundament. Tipp: mach den sickerschacht gleich deutlich größer, 2 beton ringe mehr kosten nicht die Welt und im Nachhinein das zu machen ist aufwendig. Eventuell auch gleich eine Zisterne zum Gießen wenn ihr das wollt. Man hat's im September gesehen Entwässerung ist key ! |
Ich bin auch extrem froh dass unser Schacht 7m tief ist und wirklich eine Kiesschicht erreicht. Da muss ich mir nie Sorgen machen. Ich hab noch nie Wasser sein gesehen. |
Bei der Garage kann ich Zapf Garage empfehlen. Haben früher für bangerl produziert. Kontakt und Beratung war top |
Wie gräbt man einen 7 m tiefen Schacht? Großer Bagger? Welchen Durchmesser hat der Schacht dann? |
Großer Bagger der sich nochmal 1m eingräbt. (Am Foto hat er das noch nicht getan) Die ersten 2.5m sind nur Rollschotter. Der Schacht hat 2m Durchmesser. Wir haben den dann bis 3m unter der Oberfläche noch mit Rollschotter aufgefüllt, und dann ein Vlies reingetan, und mit Aushub und 4 Schlaufen vom Ringgrabenkollektor versehen als Minienergiekorb in Serie mit dem restlichen vertikalen Kollektor. Durch die Rammsondierungen vorab wusste ich dass er tief werden muss. Ich glaub unserer ist der einzige in der Nachbarschaft der nicht unter dimensioniert ist. Ich glaub incl. Schotter passen da so um die 20-25m³ Wasser rein bevor sich überhaupt irgendwas tut. Preislich war der dann auch ein bisschen teurer als oben angeführt. 1 |
