Ich gehe davon aus du meinst den Hausanschlusskasten mit NH Trenner. Man könnte eine alu revision machen oder einen neuen Hausanschlusskasten mit der gleichen Tiefe wie die Isolierung setzen. Der optische Vorteil des neuen HAK wäre, dass man über den Deckel den gleichen Edelputz wie an der Fassade anbringen könnte. Die Firma Schrack bietet auch Ausgleichsrahmen für Wdvs an.
Vielen Dank schon einmal für die Antwort. Mit dem Suchbegriff Auslgeichsrahmen komme ich der Sache schon näher. Bisher habe ich aber auch da noch nicht so ganz das richtige gefunden. Mit Vorzählerkasten meine ich die beiden Revisionstüren, die man auf dem folgenden Foto sehen kann. ![]() Hinter beiden befinden sich Drehsicherungen. Die Maße sind leicht unterschiedlich - einmal 50x21 cm, einmal 19.5x25 cm. Es gibt außerdem noch 2 weitere Revisionstüren hinter denen ein Blitzableiter läuft. Diese haben ein Außenmaß von jeweils 19.5x19 cm. Für alle 4 Türen bin ich auf der Suche nach einer guten Lösung. |
Mittlerweile komme ich der Sache näher. Den Link kann ich leider nicht posten. ![]() Hier gibt es Putzrahmen in verschiedenen Ausführungen auch mit verputzbaren Türen. |
Hi, wir haben im Sommer unsere Fassade gemacht, ich habe auch 2 solche Kästen. Wir haben die Fassade machen lassen und dann einfach neue Revisiontüren eingebaut. Schau mal unter Revisionstürenshop24.de nach. |
