A1 Modem - Telefondose - Internetanschluss im Technikraum
  •  Romsch1
19.10. - 21.10.2024
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
ich bekomme demnächst mein A1 Modem geliefert und installiert, leider konnte ich vorab nicht mit A1 klären, ob meine Vorstellungen möglich sind, weil ich leider immer an die Inbetriebnahme dann vor Ort verwiesen wurde... (man sollte das aber natürlich vorher wissen um planen zu können).
Mein Telefon-Erdkabel von der Telekom kommt bei mir im Technikraum (EG) über die Bodenplatte ins Haus, danach habe ich das Kabel in den Netzwerkschrank im TR geführt, dort wo auch alle LAN Kabel reinkommen und das Patchfeld bzw. der Swicht sitzt.
Aufgrund des abschirmenden WLAN im TR, hätte ich gedacht, das A1 Modem direkt im WZ beim Fernseher zu platzieren (somit würde ich mir den AP im EG sparen können).
Das Problem ist nur, dass ich kein Telefonkabel vom TR zum WZ ziehen kann um die durch A1 montierte Telefondose dann mit dem Modem zu verbinden.... deshalb meine Frage, kann ich nicht auch das Cat7 Kabel als Verbindung von Telefondose zum Modem nutzen?
Beim Modem sind ja normalerweise so klein RJ Buchsen glaube ich dabei, normal ist das so ein Y-Kabel, mit einer Telefonbuchse und zwei von den Netzwerkbuchsen RJ (eines für DSL und eines für Festnetz bzw. VoIP glaube ich)
Gibt es da so Adapter oder Übergangsdosen damit ich das Cat7 verwenden kann?
Danke mal vorab, LG
_aktuell/20241019685665.jpg
  •  GKap
Im EFH wird es meist so gemacht: Das Telefon- oder Kabel TV-Kabel kommt beim Netzwerkschrank raus. Dort kommt das Modem vom Provider rein. Das WLAN dieses Modems wird nicht genutzt, sondern es werden ein oder mehrere WLAN-Access Points im Haus plaziert. Das hat auch den Vorteil, dass du das WLAN nach deinen Wünschen gestalten kannst und nicht auf die Vorgaben deines Providers angewiesen bist!
Mit dieser Topologie wäre auch eine eigene Firewall oder einen eigener DHCP Server möglich.
Gruß
GKap
  •  Lu1994
Ich hab's auch so gemacht, dass das Modem für mich der facto nur der Medienwandler ist
Wenn du es ganz sauber machen willst würde ich dir empfehlen einen Hersteller für die Aktivtechnik zu wählen, zB TP Link für Ottonormalverbraucher vollkommen ausreichend, oder zb Ubiquity da bist dann schon High End im Consumer Bereich
Bei Ubiquity gibt es bspw die Dream Machine, da brauchst du dann entweder ein Modem mit Bridge Mode oder wenn der ISP die Daten hergibt dann brauchst gar kein fremdes Modem mehr, aber Achtung der Support sollte eine Störung auftreten ist in dem Fall verhalten.
Zu deinem eigentlichen Thema:
Ich schätze du redest von Kunert und nicht Glasfaser, daher würde ich dir empfehlen das Erdkabel so kurz wie möglich zu halten, den Router anzuschließen und von dort mittels Ethernet weiter verteilen, da dranstückeln kostet dich in jedem Fall Bandbreite
  •  Romsch1
Ich bekomme das Standard A1 WLAN Modem-Box (Zyxel).
Bitte absoluter Standard 0815 Internet und Homeoffice Anwender, keiner der eigene Server oder Netzwerke verwaltet, das brauche ich nicht.
Deshalb dachte ich, wäre es am sinnvollsten, wenn man auch das WLAN des Modems nutzt und nicht wieder einen anderen Hersteller von AP da mit verbindet...
Mein Switch ist von TP Link.
OK, also ihr würdet das WLAN Modem im Netzwerkschrank belassen und im WZ z.B. einen AP aufstellen oder montieren...
  •  Benji
Romsch1 schrieb: OK, also ihr würdet das WLAN Modem im Netzwerkschrank belassen und im WZ z.B. einen AP aufstellen oder montieren...
unbedingt, dann bis du auch flexibel wenn du irgendwo (wegen schlechter verbindung) einen zweiten/dritten AP brauchst.
  •  Lu1994
20.10.2024 17:27  (#5)
Außerdem ist das WLAN Modul bei Modems oftmals bescheiden, von TP Link gibt's auch gute Access Points
Sofern dein Switch kein PoE hat und du ihn nicht retournieren kannst Kauf dir einfach einen zweiten kleineren mit 5 Ports kostet keine 40 Euro und ist effizienter als einzelne Injektoren
  •  AndiBru
20.10.2024 18:40  (#6)
Nur am Rande, nach dem Erdkabel von der TK kommt oftmals noch eine Verteilerdose seitens der TK, die kannst neben dem serverkastl hintun und von dort könntest du mit einem cat 7 Kabel wo die TK nur zwei Drähte benötigt ins Wohnzimmer gehen und dort die Dose montieren lassen.
Also ja möglich wäre dein Plan, die anderen Ideen findest in den anderen antworten.
Wir haben es aber auch so, Modem hinterm TV und gehen vom Modem in den Technik rauf auf den switch und wlan sind APs. Modem ist im bridge Modus und nicht das von der Telekom.
Der TV hängt direkt am LAN, ich persönlich denke mir ich spare mir wlan Signale im Haus aber dass sind meine persönlichen Gedanke.
  •  hinterholzacht
20.10.2024 19:52  (#7)
Bei meinem Schwager hat das der Telekom Techniker bei der Inbetriebnahme genauso gemacht - hat sich 2 Adern von der Cat6 Inhouse-Verkabelung genommen, daran die Adern vom Kuperkabel angeschlossen und ist so vom Technikraum ins Wohnzimmer - dort dann mit einem RJ11 Kabel von der Dose zum Modem.
Möglich ist es also, ich würds aber auch so machen, dass das Modem nur die WAN-Verbindung macht und du dann fürs WLAN eigenes Equipment nutzt.
  •  Romsch1
20.10.2024 22:58  (#8)
Ja, habe mir eh hier über einen Forumskollegen 2 TP-Link Switch gekauft... einen mit 24 Port Standard und einen 5er mit PoE Ports dabei....
Ok danke mal für eure Antworten und dass meine Annahme richtig war, dass es auch über die CAT7 Leitung von TR ins WZ funktionieren soll.... muss noch überlegen wie ich es dann am Besten mache...
Könnt ihr mir AP von TP-Link empfehlen??
Hallo Romsch1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: A1 Modem - Telefondose - Internetanschluss im Technikraum
  •  cc9966
21.10.2024 12:03  (#9)
Du kannst über CAT7 die Telefonleitung patchen, CAT7 übertrifft die Anforderungen von Telefonleitungen. Einfach mit RJ11 auf RJ45-Patchkabeln, dafür nimmt man 8polige Telefon-Flachkabeln (andere sagen ISDN-Flachkabeln dazu). Ich baute mir die öfter mit einer RJ45-Crimp-Zange selbst, als ich für eine Firma die Verkabeluung machen musste auch zukunftsweisend auf Telefonverkabelung zu den Arbeitsplätzen verzichtet habe und dort überall CAT6-Kabeln mit zwei Anschlüssen pro Arbeitsplatz legte. Bei Umstieg auf SIP war man mir dankbar.
Wenn Du aber ein Problem an A1 mit mangelnder Leitungsqualität meldest, musst Du halt das Modem zuvor am Übergabepunkt (also in den Netzwerkschrank direkt an A1-Hauszuleitung) anstecken und testen um Deine Infrastruktur vom Fehler ausschließen zu können. Weil A1 wird sich das sonst sicher bezahlen lassen, wenn man die aktiviert und der Fehler an der Infrastruktur des Hauseigentümers liegt.
  •  Breitfuss
21.10.2024 22:23  (#10)
Ein noch nicht genanntes Argument für eigenen WLAN Access Point:
Es ist einfach viel bequemer bei Modemtausch, sei es weil man weg will von A1 (Fonira & Co sind eh viel gscheiter 😉) oder weil man von A1 selbst ein neues Modem bekommt, kommt auch immer wieder mal vor.
Vielleicht ist das bei 2-3 WLAN-Geräten noch egal, aber wenn das mal 30-40 sind... Ich habe kürzlich wegen Providerwechsel die Modems bei mir und meinen Eltern getauscht:
Bei mir ging das ratzfatz und das WLAN hat unverändert weiter funktioniert (der Unifi-AccessPoint läuft seit bald 8 Jahren problemlos durch).
Bei meinen Eltern hingegen hat mich das einige Nerven gekostet, überall das neue WLAN einzurichten. Leider funktioniert es nicht bei allen, einfach gleiche SSID und Passwort wie beim alten Modem zu verwenden. Bei manchen Geräten muss man erst auch wieder draufkommen wie man überhaupt in die WLAN-Einstellungen kommt.
Es kommen mit der Zeit ja doch einige WLAN-Geräte zusammen: Smartphones, Tablets, Notebooks, TVs, PV-Wechselrichter, E-Auto-Wallbox, Rasenroboter, Saugroboter, Überwachungskamera, Waschmaschine, Backofen, Toaster, Bügeleisen, ... (wenn man das möchte 😁)
  •  Lu1994
21.10.2024 23:20  (#11)
Kann ich nur unterschreiben, mit APs muss man die alten Geräte nicht neu koppeln, wenn mal ein AP kaputt geht wird der getauscht ohne Reibungen
Wobei ich ein Verfechter von Lan bin, aber leider kann das nicht jedes Gerät (Waschmaschinen etc)
