Dachfläche Dämmung Stärke
  •  cytidin
21.10. - 25.10.2024
8 Antworten | 8 Autoren 8
8
Hallo zusammnen!
Wir bekommen einen neuen Dachstuhl. Das Dach wird von Prefa sein. Der Zimmerer hat in seinem Angebot geschrieben, dass er die Dachfläche mit Zellulose Wärmeleitfähigkeit 0,038 (Dämmdicke 30 cm) dämmen möchte. So weit so gut. Mein Gefühl sagt mir, dass die 30 cm zu wenig sind - vor allem im Bezug auf sommerlicher Hitzeschutz. Was denkt ihr bzw. welche Dämmstärke sollte es mindestens sein. Danke!
Markus
Ohne jetzt einen U-Wert aus dem Ärmel zu schütteln (dafür empfehle ich ubakus.de ) hätte ich gesagt, dass das prinzipiell schon eine vernünftige Dämmstärke ist, außer du baust ein Passivhaus.
Oft sind diese 30cm der beste Kompromiss aus Dämmstärke (=Kosten) und Dämmwirkung. Mehr cm bringen dann nicht mehr viel in der Dämmleistung, aber wie gesagt, spiel dich mit den Werten auf besagter Seite.
Gerade bei Zellulose ist bzgl. sommerlichem Hitzeschutz sowieso vorteilhaft abseits der U-Rechnerei: Es hat eine höhere Dichte als viele andere Dämmstoffe, was für den Hitzeschutz sehr dienlich ist.
Die Frage ist ob man zB innen noch eine Kreuzlage macht um die Wärmebrücken durch die Sparren zu minimieren. Sonst sehe ich 30cm auch als guten Wert.
Wir haben 24cm Zwischensparrendämmung mit Steicoflex (0,034) und dann innen nochmal 6cm Kreuzlage mit dem Zeug.
Sommerlicher Hitzeschutz, das Konzept funktioniert auch bei wochenlang 30° aufwärts nicht so brilliant. Auf Dauer wird keiner die Wärme wegdämmen könnenn. Da hilft dann nur kühlen.
  •  derbauer
0,038 W/mK mit 30cm ist schon ausreichend. Aber versichere optische Schäden auf die Kosten einer neuen Eindeckung - weil ab jedem mittelmäßigen Hagel ca. Hagelklasse 3 ist das Prefa Dach optisch kaputt bzw. total verdellt...weiches Alu halt.
  •  hinterholzacht
Wir haben 26 cm Zellulosedämmung im Satteldach, hier die Temperatur im Dachgeschoss mit 2 Dachflächenfenstern in der heurigen Hitzewelle:
_aktuell/20241022695623.png
Gelüftet wurde dabei kaum, da wir länger im Urlaub waren. Mit Querlüften in der Nacht bliebe die Temperatur im Rahmen. Kommt drauf an wozu ihr euer Dachgeschoss nutzt, zum Schlafen könnte es unangenehm werden. Da hilft aber die beste Dämmung nach ein paar Tropennächten nicht mehr.
btw: die meiste Hitze kommt sicher über die Dach-Fenster rein, außer man hat hier Rolläden.
  •  renovator
da kann ich nur zustimmen...falls Dachflächenfenster geplant sind unbedingt an die Beschattung denken!
  •  bluefox
Wir haben am Dach 40cm Zellulose und in den Wänden 30cm Zellulose eingeblasen. Der Kostenaufwand für die zusätzliche Stärke war überschaubar. Ursprünglich als "Standard" wurden bei uns auch 30cm angeboten.
  •  Puizi
23.10.2024  (#7)
Also wir haben 36cm Zellulose im Pultdach (Kaltdach ausgebaut), im OG sind die Schlafräume usw., hatten im Sommer nie mehr als 27 Grad.
Wir haben allerdings Kies am Dach
  •  cytidin
25.10.2024  (#8)
Vielen Dank für eure Antworten. Wir haben uns jetzt auf 38 cm mit dem Zimmerer geeeinigt. Und ja, Rolläden bekommen wir auf alle Fälle. Das ist uns auch ganz wichtig.
Nächstes Thema: Gewicht Warmwasserspeicher
