Ob das sinnvoll ist, hängt von der Übertragerfläche ab. Speicher für Wärmepumpen sollten eine möglichst große Fläche haben, um die Leistung auch bei niedrigen Temperaturen ins Wasser zu bringen. |
Dachte ich mir schon das der fällig wird. Der wird das nicht können. Der wurde damals für eine Thermische Solaranlage angeschafft. Diese wurde aber bereits durch eine PV ersetzt. |
Wieviele Personen seid ihr im Haushalt? Vielleicht ist ja überhaupt eine WP WP [Wärmepumpe] mit integriertem WW WW [Warmwasser]-Speicher denkbar. |
Ganz allgemein: Die Frage muss lauten, wie komme ich künftig zum effizientesten System, und nicht, wieviel von dem alten "Krempel" kann ich noch irgendwie weiterverwenden, nur weil er schon mal da ist. ||
Bitte diesen Leistungsbereich ja nicht als Referenz für die neue WP WP [Wärmepumpe] hernehmen (falls das noch nicht klar ist)! Du wirst wohl maximal eine in der '6er Klasse' benötigen, welche - wie du schon erkannt hast - möglichst weit runtermodulieren kann. 3kW Minimum ist zu viel! +1 |
Leistung in kW vom Kessel abgelesen und genau die Klasse als WP WP [Wärmepumpe] bestellen. "Überdimensionierung gibt's bei uns gratis dazu..." |
Ja, das wären wieder mal die Helden der Branche. ||
habe eine fast die identen Kennwerte wie oben beschrieben. 155m² Wohnfläche beheizt auf 22° 40m² Keller beheizt auf ca. 20° (Büro, Gästezimmer..) also auch ähnlich habe eine 1155-06 PC also wirst du mi der 6kW Serie ein Auslangen finden! Die moduliert bis 1,5kW runter WW-Speicher Greenwater 300/200 |
Kannst bei jedem Hersteller der WP WP [Wärmepumpe] das kleinste Model wählen. Leistung ca zwischen 2-6 Kw Modulierend. Wird zu über 100% ausreichen. R290 im innenbereich hast noch nicht viel Auswahl bereitgestellt. Jeder heizi der dir was anderes aufdrücken will hat keine Ahnung von ,Wärmepumpen |
Hallo Vielen dank für die vielen Antworten. Stimmt die idee den alten krempl mitzunehmen macht wirklich keinen Sinn. Kann mir trotzdem jemand einen grund nennen warum dieser WW WW [Warmwasser] Speicher nicht mit einer Wärmepumpe geheizt werden kann. ich habe folgende Speicher Modell TTE 400 WA 2 ![]() Die dazugehörige Solarmodule habe ich schon vor Jahren gegen eine PV getauscht. Obwohl ich 3 Damen zuhause habe, gab es die letzten jahre niemals zuwenig Warmwasser. |
Danke für den Hinweis mit dem Modulieren! Ich wusste bis gestern nicht, dass es Wärmepumpen gibt, die auf 1,5 kW Heizleistung runtermodulieren können – das ist echt gut zu wissen. Vielen Dank auch für den Tipp mit der 1155-06, die scheint tatsächlich eine gute Option zu sein, vor allem mit dem integrierten Warmwasserspeicher. Das könnte für mich eine praktische Lösung sein. Was mich noch interessieren würde: Gibt es bei meiner aktuellen Konstellation irgendwelche Gründe, die für einen Pufferspeicher sprechen? Ich bin mir da noch unsicher und will auf jeden Fall vermeiden, dass ich etwas übersehe. |
Die 1155-06 ist derzeit nicht förderfähig weil sie einen GWP über 1500 hat. Also der Wert des Global Warming Potential zu hoch ist. https://www.umweltfoerderung.at/uebersicht-foerderungsfaehige-heizungssysteme Zum Glück gibt es den nachfolger Topline S1156 der ebenfalls von 1,5-8 kW modulieren kann und nebenbei das Klima rettet. |
Die Stiebel Eltron WPE-I 08 H 230 Premium beginnt bereits ab 1,0kW |
Wenn du beide Heizschlangen in Serie verwendest, hast du 2,5m² Wärmetauscherfläche. Das sollte für deine zukünftige Wärmepumpe ausreichend sein. |
Zur Stiebel Eltron https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665 |
Ich bin bisher sehr zufrieden mit meiner S1156, aber wie im Datenblatt ersichtlich, sind es auch bei mir eher 2,2 kW Mindestleistung bei Soletemperaturen von 10°. Bei der niedrigen Heizlast wäre das mir viel zu hoch. Da würde ich meinen Blick eher wie die Vorredner auf die Stiebel Eltron oder Propan Austria Email richten. |
Ich würde einen neuen nehmen. Mein 300l hat 3,5 m2 die 2,5 m2 sind schon sehr wenig |
Ich benutze auch einen "alten" Solarboiler mit der KNV 1156-8. Es ist vielleicht nicht optimal, aber es funktioniert natürlich. Mir waren die 5-6k € dann zuviel um einen Greenwater zu kaufen. Zuerst wollte ich es mit dem "alten" probieren. Ich muss die Ladeleistung auf 2-3 kW reduzieren, was aber problemlos bei 5 Personen im Haus funktioniert. Optimierungspotential ist definitiv vorhanden, aber aktuell bereite ich WW WW [Warmwasser] mit COP von über 4. Hier findest du meinen Thread dazu --> https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-ww-bereitung-knv-1156-im-hybridmodus/80740 |
Hallo kunzibus, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrungen und Tipps für Umstieg von Gas auf Sole-Wärmepumpe gesucht |
Vielen Dank für die Info für meinen WW WW [Warmwasser] speicher. Aber ich denke ich werde diesen gegen ein gerät mit integrierten speicher tauschen. Dafür bin ich zuwenig bastler. Ds50 du hast es erraten Der erste installateuer hat mir doch tatsächlich eine IDM TERRA SWM 3-13 mit puffer angeboten. Also genau den bereich den die derzeitige gasheizung hat. Ich werde jetzt richtung Stiebel Eltron WPE-I 08 H 230 also geräte die bis auf 1kW runtermodulieren können tendieren. Vielen Dank für grosse Hilfe hier. |
