Dämmung unter Gefälledämmung
  •  derflo
30.10. - 11.11.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
ich habe eine Frage zur Dämmung von einem Flachdach.
Wir bekommen auf unsere (unbeheizte) Garage eines mit folgendem Afbau:
- 6 cm Kies
- 0,1 cm EPDM-Folie
- Gefälledämmung 9 cm i.M.
- Dampfsperre 0,01 cm
- 22cm Elementdecke
Meine Frage:
Wäre es möglich, unter die Gefälledämmung noch eine Schicht XPS/EPS zu legen?
Bzw. lohnt sich das?
Oder reicht die geplante Gefälledämmung?
Vielen Dank für eure Hilfe bzw. Meinung dazu.
LG Flo
Kommt drauf an wie hoch die Attika ist und ob du dort überall noch die 15cm Abdichtungshochzug zustande bringst.
Das wäre das Maß an der Stelle wo die Gefälledämmung am höchsten ist, und darunter würde ich auffüllen was geht.
EPS W20 reicht, ist billiger als XPS und das Dach wird ja eh nicht genutzt.
  •  Kalli
Mindestdämmung bei unbeheizten Räumen ist 8cm (Taupunkt) - 6cm Grunddämmung und dann das Gefälle 2-4cm drauf. EPS W25 würd ich nehmen, W20 ist auf Dächern nicht mehr Normgemäß.
  •  derflo
31.10.2024  (#3)
MalcolmX schrieb: Kommt drauf an wie hoch die Attika ist und ob du dort überall noch die 15cm Abdichtungshochzug zustande bringst.
Attika kommt eine Reihe Ytong 25cm hoch und dann ein Betonkranz. Bei dem kann ich variieren. Sollte also kein Problem sein.
  •  Vizovi19
31.10.2024  (#4)
bitte 3m Maximalhöhe bei Grundstücksgrenze beachten, sofern relevant :)
  •  derflo
11.11.2024  (#5)
Das mit den 3m ist mir klar. Geht sich aber aus.
Aber zusammenfassend:
Wenn ich auf den 25cm Ytong Stein noch ca. 15cm aufbetoniere (gleich im Gefälle) würde das für die Attika passen.
Und innen so viel Dömmung wie möglich. (Attika -15cm)
Oder hättet ihr da eine bessere Idee?
Nächstes Thema: Gefälle in Garage notwendig?
