Kommt drauf an wie hoch die Attika ist und ob du dort überall noch die 15cm Abdichtungshochzug zustande bringst. Das wäre das Maß an der Stelle wo die Gefälledämmung am höchsten ist, und darunter würde ich auffüllen was geht. EPS W20 reicht, ist billiger als XPS und das Dach wird ja eh nicht genutzt. |
Mindestdämmung bei unbeheizten Räumen ist 8cm (Taupunkt) - 6cm Grunddämmung und dann das Gefälle 2-4cm drauf. EPS W25 würd ich nehmen, W20 ist auf Dächern nicht mehr Normgemäß. |
Attika kommt eine Reihe Ytong 25cm hoch und dann ein Betonkranz. Bei dem kann ich variieren. Sollte also kein Problem sein. |
bitte 3m Maximalhöhe bei Grundstücksgrenze beachten, sofern relevant :) |
