Hallo, in welche Richtung geht es genau? Fährst du nur zum Fit halten? Ich persönlich würde keine Walze nehmen. Geh eher in Richtung Wahoo Kickr Core bzw. Kickr. Bei der Klassischen Walze, spannst du meist nur das Hinterrad auf die Walze, funktioniert einfach nicht so gut wie eben ein Wahoo Kickr. |
Ok das ist schon mal ein guter erster Hinweis, danke! Ich hätte auch eher an sowas gedacht wo ich das Hinterrad abmontiere und das Rennrad fix am Gerät "einspanne". Genau, nur zum Fit halten, also keine 30 - 40k im Winter... Will aber trotzdem halbwegs was gscheides, sonst machts ja keinen Spaß und ergo wird dann auch nicht geradelt. Hast du so einen Wahoo? |
Ja, ich habe den Wahoo Kickr mit Leeze Boom Board und Wahoo Headwind ;) Würde auch andere Marken geben, aber ich würde eher bei den Big Playern bleiben, also Wahoo oder Tacx. Wobei 2 von meinen Bekannten einen Tacx hatten und auch auf Wahoo gewechselt sind |
Da schliesse ich mich doch gerne an ... Wie geht man denn da am Besten vor? Beim Wahoo Kickr Core steht ein Roman, dass man zuerts prüfen muss ob das eigene Bike Kickr Core kompatibel ist ... es passt wohl nicht jedes Rennrad auf das System ... Warum ist dein bekannter von Tacx auf Wahoo gewechselt. Was war der ausschlaggebende Grund? |
Normalerweise solltest du auf den Wahoo jedes gänge Rennrad/MTB bringen. Für die verschiedenen Achsen Systeme gibt es Adapter. Dann wird es mittlerweile so sein das man nur die 12-Fach Ausführung bekommt, dh hier braucht man auch einen Adapter, aber das wird auch bei den Herstellern so sein. Für mich war der Grund für Wahoo und gegen Tacx immer die Stabilität, der Tacx schwimmt etwas. Preislich war er damals auch bisschen günstiger (100, 200€?). Ich brauche vorne beim Kickr keine Platte unter dem Vorderrad (weiß nicht wie genau das beim Core ausschaut). Prinzipiell ist es eine Glaubensfrage. Ich fahre mit dem Wahoo Elemnt also musste auch ein Wahoo Indoor Trainer her. |
Wie schon gesagt wurde, mit einer Walze wirst auf Dauer keine Freude haben. Ich habe auch den Wahoo Kickr Core in Verwendung und das Teil macht einfach das was es soll. Ist zudem extrem leise. Macht schon Spaß, wenn du virtuell Windschatten fährst und du spürst wie es leichter wird. Genauso Berg auf und Berg ab fahrten stellt sich der Trainer darauf ein. Dies macht halt eine Walze nicht. |
fahre seit jahren nur einfach das rad mit der entsprechenden steckachse in einem tacx rollentrainer, eingespannt - fertig - kostet fast nix und für mich sowieso stink fad
geschalten wir mit der schaltung des rades, eh klar und durch die wattmessung hab ich über die garmin-uhr natürlich leistungsdaten in der kalten nassen salzigen winterzeit leider notwendig wennst tatsächlich mehrmals die woche oder mehrere stunden radelst einfach nach taxc und zwift suchen - die dingen werden von triathlonkollegen zuhauf verwendet invest und laufende kosten ![]() |
Elite Suito ist hier in Einsatz. Funktioniert 1a und macht Spaß.
Mit Strecke am Bildschirm ist es für mich ein KOMPLETT anderes Gefühl als ohne. Wegen der laufenden Kosten: wer Menschenrechte nicht so wahnsinnig wichtig findet, kann ja MyWhoosh nehmen (=von Saudi Arabien zum Imageaufpolieren). Ich würde das wegen 10€ im Monat nicht ein. Rouvy soll auch sehr gut sein mittlerweile. |
Gibt es ein Update? Für was hast du dich entschieden? LG aus meiner Trainingshöhle |
Durch meinen nervigen Fersensporn muss ich aktuell aufs laufen und klettern verzichten. Daher soll zum fußschonenden Fitnesserhalt ein Smarttrainer her - in der Hoffnung, dass damit die Freude am Indoortraining erhalten bleibt. Die Trainer der Einstiegklasse sind nach euren Rückmeldungen ja durchaus verwendbar. Ich nehme an, mit einem Elite Suito-T oder Wahoo Kickr Core macht man erstmal nicht viel falsch? Gibt es weitere Einsteigertipps im 500 Euro Bereich? Kann man das Training auch vorm Smart-TV ohne Zwischengerät durchführen (Philips OLED935 mit Bluetooth)? Ich habe ein über 10 Jahre altes Rennrad stehen, welches erstmal für das Training verwendet werden könnte. Hinten eine 9-fach Kassette, Schaltung Shimano 105. Muss man bei Kauf einer passenden Kassette etwas beachten? Ist die Abstufung wichtig oder passt jede 9-fach? |
Du brauchst imho immer einen Laptop odgl dazwischen. Angeblich geht ein I Phone und Airplay, aber ich hab es nie ausprobiert. Hier als Laptop und HDMI Kabel. Wenn die Kassette halbwegs der Zähnezahl am Hinterrad enspricht musst du weniger einstellen. Ich würde mich daher halbwegs an die Kassette halten die du dort verbaut hast. Besonders hinsichtlich Kettenlänge und B-Schraube vom Schaltwerk. Mit beiden Geräten machst du imho nichts falsch. Ich bin Team Elite, aber ist Geschmackssache. |
Danke für deine Antwort, jetzt ist mir schon einiges klarer! Hinsichtlich des Zubehörs beim Elite: Eine Shimano Kassette ist direkt kompatibel, hier brauche ich keinen Freilaufkörper oder sonstige Teile? Die Steuerung erfolgt anschließend direkt über die favorisierte Software, also bspw. Rouvy, MyWhoosh, Zwift, etc. D.h. ich benötige für den PC/Laptop noch einen Ant+-USB Adapter. Gibt es hier weitere technische Details oder passt jeder günstige Ant+ USB Stecker? Ist die Einkaufliste für den Einstieg damit komplett? (Trainer, Kassette, Ant+USB Adapter) |
Also der Elite kann sich direkt über Bluetooth mit dem Laptop verbinden. Beim Elite ist das mit der Shimano Kassette richtig. Man kann wohl auch einen SRAM Freilauf kaufen, ich hab am Gravelbike eine 10-42er Kassette von SRAM, hab aber am Trainer dann eine 11-42 Shimano kompatible Billigkassette montiert (Sunrace oder sowas) |
Hallo Optimist, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rollentrainer |
Konnte nun einen gebrauchten Elite Direto XR ergattern. Nach den ersten Testfahrten mit Rouvy bin ich wirklich begeistert - ich hoffe, die Motivation bleibt erhalten. Hab aber schon einige Strecken auf der ToDo Liste. Zusätzlich hab ich mich als positiven Nebeneffekt das erste Mal mit Schaltung einstellen und Rad auf Innenraumtauglichkeit reinigen beschäftigt. Bei Rouvy darf man übrigens offiziell den Account teilen, also falls jemand Interesse hat, Kosten zu sparen, gerne melden. Ich denke, ich bleibe nach dem Probezeitraum erstmal dabei und probiere ein anders Mal weitere Anbieter. |
MyWhoosh ist gratis. Aber halt aus Saudi Arabien das Image aufzupolieren. Ohne Gewissensbisse eventuell eine Option. |
Danke, habe jetzt noch einen Code für ein Gratis Monat gefunden. Danach werde ich entscheiden, ob ich noch andere Anbieter probiere. Wobei die echten Strecken schon sehr verlockend sind. Man kann leicht in Erinnerung schwelgen, z.B. freu ich mich schon auf die Auffahrt zur Auronzohütte bei den drei Zinnen. Da muss ich die leichteren Gänge aber noch feinjustieren, damit das dann auch Spaß macht. |
Ich werde Rouvy jetzt auch mal testen. Aber erst muss der Weihnachtsbaum rausfliegen damit wieder Platz ist :) |
Rouvy ist ganz cool, sofern man die Mentale Stärke besitzt 2h sich selber beim Fahren zuzuschauen. Ich habe auf Zwift mein eigenes Training laufen und schau Netflix. Ich will gar nichts von meinen Programm sehen, weil wenn ich immer die Uhr mit der Zeit sehe werde ich verrückt |
