Habt ihr KNX? Da kosten die Sensoren um 100 € das Stück. Andere Sensoren sind wesentlich günstiger. Wie man damit generell die 10.000 € schaffen will, weiß ich nicht. |
Nein KNX haben wir leider nicht (bzw wollten wir auch nicht). Dieses SiHGA Monitorix (https://www.sihga.com/monitorix/montagevideos/) schaut ja schon ziemlich cool aus. Aber ich bin nicht sicher ob ich das mit vernünftigem Aufwand verkabelt kriegen würde. |
Probier mal Shelly, da lässt sich das relativ einfach lösen, kostet nicht viel und die App is auch übersichtlich. |
Der Starterkit von SIGHA Monitorix kostet schon mal über 3k. Da ist man mit LAN und Strom Verkabelung tatsächlich schon knapp an 5k. @Vizovi19: Danke für den Tipp! Die Shelly Sensoren die ich gefunden habe sind mit Akku der max 18 Monate hält, was nicht optimal ist. Gibts da spezielle die du empfehlen würdest? Ich werde mal mit meinem Elektriker reden, vielleicht hat der eine Idee. |
Hi, ja die sind bei uns auch mit Akku. Es gibt eine Push und E-Mail Benachrichtigung sobald die Akkus leer werden sollten. Hast du keine Möglichkeit da später dazu zu kommen, zB über eine Revisionsklappe? |
BUSCH-JAEGER 1538/02 Sensorband für Busch Infoline 1531 U JUNG LES01 Leckagesensor GIRA 506800 Leckagesensor |
https://www.hum-id.com/das-system/ Auf die bin ich mal gestoßen (ich glaube sogar hier im Forum). Ist ein kabelloses und passives System. Erfahrung hab ich aber nicht. Man braucht dann aber ein Lesegerät und muss aktiv auslesen --> keine "live" Warnung. Hab mir aber die selbe Frage für mein Projekt gestellt ;) |
Vielen Dank für die super-Tipps! Ich werde mir das anschauen. Das Monotorix System werde ich sicher nicht machen, da overkill und lt Elektriker auch kein Internet mehr rein gelegt werden kann mit vertretbarem Aufwand. Würde ich aber mit jetzigem Wissen neubauen, dann würde ich das sicher installieren. Bleiben Revisionsklappen & Sensoren oder das passive System. Zu letzterem muss ich mich noch informieren (mein SV für Holzbau hatte das eh mal erwähnt). |
Interessant. Wieviel das Handgerät zum Auslesen kostet, wäre auch gut zu wissen. Ansonsten recht simples System. Allgemein ein interessantes Thema. Ein Abdichter hat von einem Gitter gesprochen, dass unter Spannung steht. Bei Feuchtigkeit fließt Strom. Aber anscheinend gibt es Fehlauslösungen. Ich suche auch noch nach DER Lösung. Zu komplex sollte es nicht sein. |
habs um EUR1700 online gefunden. Die Sensoren sind recht günstig mit EUR15 pro Stück 1 |
