·gelöst· Verdunkelung oberhalb fenster
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  dynamite
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
_aktuell/20241111408331.jpg
Wir haben diese Verdunkelung schon seit längeren aber ich kann sie mir nicht erklären da kein Baum oder so in der Nähe. Hat wer von euch eine Idee?
_aktuell/20241111615135.jpg
  •  Hedensted
Was ist denn in dem Raum drinnen? Schlafzimmer, Abstellraum, Bad, WC?
  •  dynamite
Kinderschlafzimmer, also nichts "feuchtes".
  •  sudo
11.11.2024  (#3)
Ist das Fenster oft lange gekippt?
Fassade WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit EPS?
  •  newHome
Kommt relativ sicher von permanent oder lange gekippten Fenstern.
Die feuchtwarme Luft kondensiert oberhalb der Fenster an der Fassade
und das entstandene Kondenswasser ist ein guter Nährboden für das was dort nun wächst.
  •  dynamite
Komisch das es dann nur Dort ist. Aber danke, hatte schon Angst das es von dahinter was ist.
  •  dynamite
Reinigen oder lassen bzw verhindern (werde ich es nicht können nehme ich an)?
  •  precision
So isses!
Du kannst einen Algenentferner aufsprühen - z. B. ein Produkt von AKB:
https://www.energiesparhaus.at/suche.htm?sitesearch=akb+algen#gsc.tab=0&gsc.q=akb%20algen&gsc.page=1
Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine (erfolgreiche) Behandlung nur dieser einen Stelle im Endeffekt wirklich besser aussieht, oder ob Du wenn, dann gleich die ganze Hausseite damit einsprühst.
  •  dynamite
Ok dann lass ich es, ist ja schon seit ein paar Jahren so nur ist es mir jetzt mal wieder aufgefallen.
Danke für eure Erklärungen.
Nächstes Thema: Kemper Frosti austauschen
