Nibe F2120-8 / VVMS320 Druckanstieg im Kaltwasser im Brauchwassermodus
  •  DanFi
18.11. - 24.11.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Wir haben eine Nibe F2120-8 / VVMS320 Kombi mit Fussbodenheizung im Neubau, läuft seit mehr als 2 Jahren. Nun ist uns folgendes aufgefallen:
Während des Brauchwassermodus also Warmwassererhitzung steigt der Bar Wasserdruck in der Kaltwasserleitung bis zu ca. 9 oder 10 bar an. Den Druckanstieg lese ich am Druckminderer/Rückspül-Schutzbilder (BIKO) ab, welcher direkt am Hausanschluss Kaltwasser sitzt. Wir haben eine Zirkulationsleitung mit Pumpe, welche 2 mal am Tag läuft.
Der Druck von ca. 9 bar hält so lange an bis ich im Haus einen Wasserhahn mit Warmwasser öffne. Dann sinkt dieser bis 4 bar, im Normalbereich.
Dies wiederholt sich jeden Tag bei der Warmwasseraufbereitung.
Unser nibe Installateur meinte: Dies wäre in Ordnung, das Sicherheitventil der VVMS320 ist bis 10 bar ausgelegt. Ich müsste hier nichts machen.
Könnt ihr dieses Verhalten auch beobachten?
Danke für eure Antwort.
Das ist definitiv nicht normal.
Könnte ein defektes Rückschlagventil sein.
Und die Frage ist wo ist das Sicherheitsventil und wie hoch ist es abgesichert? Aber der Rückflussverhinderer ist verkauft oder hat irgendwas wenn überhaupt verbaut
  •  maduuto
24.11.2024  (#3)
Haben wir auch gehabt. Ursache ist das das Rückschlagventil von Nibe ständig versagt. Haben nun ein externes verbaut bekommen. Dennoch funktioniert auch das Überdruckventil Warmwasser nicht immer, man hört es denn aus der Dusche bei Warmwasserbereitung tropfen...
Nächstes Thema: Einstellungen NIBE S1155-6 PC EM 3X400V
