Einstellungen NIBE S1155-6 PC EM 3X400V
  •  Soulwax
19.11. - 21.11.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich bräuchte bitte Hilfe bei meinen Wärmepumpen Einstellungen, da unser Installateur auf diesem Gebiet glaube ich nicht der erfahrenste ist :)
Welche Parameter aus dem ganzen Einstellungsdschungel würden denn gebraucht werden, um mir als Laie ein wenig helfen zu können?
Ich habe schon das Forum durchackert aber so ganz blicke ich da glaub ich trotzdem nicht durch.
Danke schon mal im voraus an alle die sich die Mühe machen mir zu antworten!
Kurz zu den Fakten noch:
Ringgrabenkollektor
Fertigteilhaus 167qm² Wohnfläche beheizt
Keller Beton 36qm² beheizt
Energiekennzahl 35,4 kWh/m²
  •  Ulairi
20.11.2024 11:20  (#1)
Machen wir mal die einfachen Fragen...
Hat der Insti oder Du schon irgendwas eingestellt?
Wie lange läuft die WPWP [Wärmepumpe] schon? Jetzt erst eingezogen?
Wie wird das Warmwasser gemacht? Greenwater Speicher?
Puffer verbaut?
Heizung läuft aktuell schon? Wird es warm?
Einzelraumregelung vorhanden?
Zirkulationsleitung vorhanden?
Für den Anfang wären dann mal folgende Punkte wichtig:
3.1.12
1.30.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2.2
7.1.3.1
7.10.1.1
7.10.1.2
7.10.1.3
  •  cacer
20.11.2024 14:09  (#2)
Soulwax schrieb: Ich habe schon das Forum durchackert aber so ganz blicke ich da glaub ich trotzdem nicht durch.
dann hau mal ein paar spezielle fragen raus.
grad die s1x55 ist hier ja hoch und runter optimiert worden. mach dir auch lesezeichen zu den ausführlichen fäden. da ist maximal information drin.
  •  Soulwax
21.11.2024 11:20  (#3)
Puffer verbaut?
3.1.12
1.30.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2.2
7.1.3.1
7.10.1.1
7.10.1.2
7.10.1.3
Puffer verbaut?
Puffer verbaut?
3.1.12
1.30.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.2.2
7.1.3.1
7.10.1.1
7.10.1.2
7.10.1.3
Hallo und danke erstmal für die Antwort.
Ja der Insti hat was eingestellt und ich auch ein wenig, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist eine andere Frage.
Wärmepumpe läuft seit Ende 2021 und Warmwasser wird über den Greenwater Speicher gemacht.
Warm wird es wenn ich die Kurve und die Drehzahl der Wärmepumpe erhöhe, ansonsten ist es für unser Empfinden zu kalt.
Einzelraumregelung ist vorhanden und eine Brauchwasserzirkulationsleitung auch für die Heizkörper im Bad OG und Bad/WG EG.
Einstellungen schauen derzeit wie folgt aus:
3.1.12
  • Verdichter
  • Anzahl Starts:1926
  • Gesamtbetriebszeit:15729 h
  • - davon Heizung:12997 h
  • - davon Brauchwasser:2732 h
  • Zusatzheizung
  • Zeitfaktor:56.8 h
  • - davon Brauchwasser:4.1 h
  • Wärmemengenzähler (BF1)
  • Heizung, nur Verdichter37869.3 kWh
  • Brauchwasser, nur Verdichter10749.9 kWh
  • Heizung, einschl. interne ZH38002.4 kWh
  • Brauchwasser, einschl. int. ZH10761.5 kWh
1.30.1
Kurve 4 Verschiebung 1
7.1.1.1
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig 42
Stopptemp. Bedarfsmodus niedrig 48
Starttemp. Bedarfsmodus mittel 46
Stopptemp. Bedarfsmodus mittel 50
Starttemp. Bedarfsmodus hoch 49
Stopptemp. Bedarfsmodus hoch 53
Stopptemp. periodische Erhöhung 55
7.1.1.2
Bereitermethode Delta-Temp.
Bereitungsleistung Auto
7.1.2.2
Auto OFF
Manuelle Drehzahl 70%
Max. zulässige Drehzahl 100%
7.1.3.1
Sperrbereich 1 ON
Von Frequenz 91Hz
Bis Frequenz 118Hz
Sperrbereich 2 OFF
7.1.10.1
Betriebsvorrang Autom.modus ON
7.1.10.2
Start passive Kühlung 24
Heizstopp 16
Stopp Zusatzheizung -10
Filterzeit Heizung 6h
Filterzeit Kühlung 6h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb 1h
Kühl/Heizfühler kein
7.1.10.3
Istwert -275GM
Heizung autom. OFF
Verdichterstart -300GM
Rel. GM Start Zusatzheizung 400GM
Differenz zw, ZH.Stufen 100GM
Danke! und Liebe Grüße!
Nächstes Thema: Plausible Temperaturdaten Messgerät / Wärmepumpe
