Hi Wohnpax! Vorweg, wir haben gerade den Rohbau eines sehr ähnlichem Gebäude hinter uns. Auch wir haben den Keller ebenerdig gemacht in einem kleinen Nebengebäude - was im Nachgang betrachtet sogar deutlich billiger war, aber darum gehts gerade nicht. An sich gefällt mir die Planung wirklich sehr, offen & modern, weshalb ich nur äußere was wir anders gemacht haben, vl. ist ja was für dich dabei. 1) Vergiss den Platz unter der Stiege nicht. Bei einer Haushöhe von über 6 Meter entsteht dort fast ein kleiner Raum. Dieser kann auch Garderobe oder sogar als Gäste WC fungieren. Eventuell wäre es generell nicht schlecht die Stiege ins Eck zu packen, dann die Durchgänge zur Garage und dann das Gäste WC. Dann bekommt man nicht das Gefühl, dass man zum Toilettenbesuch fast wieder bis raus muss. 2) Eine Speis plant ihr gar nicht ein? 3) Technik/Lager vl. eine direkte Tür zu den Autos einplanen? Sonst muss man immer durchs Haus und nimmt evtl. den Dreck gleich mit. 4) Vl. ein kleines Fenster im Büro/Gästezimmer? 5) OG Hobby und Kind 2 haben wir auch, jedoch vertauscht. Will später mal nicht hören was mein Kind so treibt und vice versa. 6) Unbedingt zwischen WC und eurem Schlraum mit 25er Ziegel arbeiten, sonst hört ihr das in der Nacht massiv wenn jemand die Toilette benutzt. 7) Wenn ihr Hobby und Kind tauscht könnt ihr das Schlafzimmer breiter machen und den Zugang nur über euer Zimmer lösen. Dann kann es als begehbarer Kleiderschrank fungieren oder was auch immer. Hoffe du kannst damit was anfangen. |
Tragende Wände bzw. notwendige Unter-/Überzüge würde ich gleich mitdenken, weil die sind bei dem Grundriss von der tragenden Wand über die Küche zur Außenwand notwendig. Türe beim Hobbyraum verschieben, dass dahinter noch ein Kasten stehen kann. Und schaue dir noch einige Grundrisse von Typenhäusern an. Da sollte sich auch was finden, der mit minimaler Anpassung alle Wünsche erfüllt. |
Wofür und vor allem für wen genau ist der Raum "Hobby" geplant? Falls er für euch Erwachsene dienen soll, ihr habt bereits ein Büro/ Gästezimmer im EG könnte man das nicht auch zum Hobbyraum erweitern? Falls für die Kinder halte ich es für unrealistisch, dass diese extra um einem Hobby nachzugehen den Raum wechseln (wollen), vor allem wenn man sich diesen mit potentiell drei anderen Personen teilt also immer schauen muss, ob dieser überhaupt frei ist. Daher würde ich persönlich den Hobbyraum streichen und stattdessen die Kizis vergrößern, sodass sie ihren Hobbies in den "eigenen vier Wänden" nachgehen können. Im Zuge dessen würde ich gleich die tragende Wand im OG über die ganze Breite ziehen und einen Schrankraum integrieren, über den ihr das SZ betretet. Ich denke auch, dass die Eingangssituation noch effizienter genutzt werden kann- WC derzeit im Schmutzbereich, Schleuse sehr eng, VR im Vergleich dazu aber sehr groß, Raum unter Stiege ungenutzt etc. Das NG ist auch noch nicht aufgeteilt, der Raum in dieser Größe burgt in der Mitte viel verlorenen Stauraum. Da der Plan wie es scheint von euch selbst gezeichnet wurde würde ich euch an diesem Punkt den Gang zu einem kompetenten Planer ans Herz legen. Den braucht ihr für die Einreichpläne sowieso. Die Grundidee eures Anliegens liegt am Tisch, jetzt braucht ihr jemanden der das Beste für euch rausholt. |
Gedanke, der gerade aufgekommen ist: 1. Gedanke: Wohn/ Essküche ist sehr gelungen, bin ein Fan von Eckbänken, würd ich so nehmen. 2. Gedanke: Wo stellt man den Christbaum hin? Der Platz vo der Terrassentür würde sich natürlich super anbieten, allerdings kann man die dann wsl. solang der steht nicht öffnen. Keine Ahnung, ob das für euch wichtig ist, ist mir nur gerade so aufgrund der Jahreszeit eingeschossen 😅 |
Danke dir. Ja, Stiegenunterraum ist wirklich groß, daher ist der auch jetzt in der Schleuse gedacht. Hoffe das klappt, dass keine Wand davor muss. 2) Speis hatten wir als wir mit Keller planten, jetzt nicht mehr, dafür sind es aber ordentlich Laufmeter in der Küche. 3) Hab ich übernommen Danke. 4) Hab jetzt OG nochmals angepasst und Räume getauscht Ja Unterzüge müssen wir auf jeden Fall denken. Grundsätzlich arbeite ich immer von einem Typenhaus weg. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt wirklich intensiv gesucht habe, jedoch mit der Schleuse hin zum Nebengebäude viele ausscheiden. Ist nicht einfach. Absolut, das kommt natürlich im Nachgang, wenn wir uns selbst auf einen Grundriss geeinigt haben. Wie gesagt, wir planen gerade von Keller auf ohne Keller um. Vielleicht wärs ja egal, aber 40cm im Grundwasser stehen ist einfach nicht optimal. Genial! Ich hatte den Weihnachtsbaum bereits eingezeichnet. Macht sich gut vor dem Fenster |
OG mit Kids nebeneinander ist besser Aber hast Du im SZ dann auch ein großes Fenster nach Norden? Das würde ich kleiner machen, schafft wesentlich mehr Stellplatz. Platzierung der KZ Fenster würde ich überdenken, Mal viel Licht , aber beim Eingang finster. Eingangstüre im Westen? Dann brauchst Du Überdachung, ganz besonders bei einer nach außen öffenden Türe. Gehts sich "Überstand" des OG dafür aus? Wie breit plant ihr WC mit Gästedusche im EG? ich wollte 120, die Planung will 130 |
