FBH heizt nicht - Gradminuten sollen Grund sein?!
 1  2 ... 3
  •  matinee
20.11. - 22.11.2024
47 Antworten | 8 Autoren 47
47
Hi zusammen,
ich bin grad ein wenig ratlos bzw. verärgert. Unsere FBH FBH [Fußbodenheizung] hat plötzlich am Montag aufgehört zu heizen und der Boden war richtig kalt. Am HK-Verteiler habe ich aber noch gespürt, dass es warm ist. Dann habe ich gesehen, dass der Druck in der Anlage schwankt, mal war ich über 1bar, und dann zB gestern abend wieder stark drunter (0,6bar). Anruf beim Insti - ja möglicherweise Luft im System bzw. einfach mal bis 1,5bar Wasser nachfüllen. Gesagt, getan. 1h später war der Druck wieder unter 1bar (0,9). Kurzer Check des Ausdehnungsgefäßes - mir kam der Klang beim Draufklopfen recht dumpf vor. Meine Vermutung: MAG defekt! Heute früh wieder Anruf beim Insti, es kommt wer vorbei und schaut sich das an.
Die Wärmepumpe hat etwas mehr als 1 Jahr gute Dienste erwiesen, es gab nie Probleme und die Einstellungen scheinen auch sehr ok gewesen zu sein. Siehe auch meinen Parallel-Thread zu den Takten --> https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-06pc-optimieren-takte-immer-noch-sehr-hoch/80970_2
Die WP WP [Wärmepumpe] hat sich auf einen Takt pro Tag bzw. teilweise länger gut eingependelt und alles lief gut. Bis Montag diese Woche, aufeinmal habe ich folgendes Bild:
_aktuell/20241120282499.jpg
Teilweise 5-6 Takte am Tag und die FBH FBH [Fußbodenheizung] bleibt kalt!
Insti kommt heute morgen, prüft 1,5h alles mögliche und kann es sich erst auch nicht erklären. Dann Anruf beim KNV Techniker, der sagt ihm, dass er die Gradminuten checken soll. Dann die Empfehlung von -400 auf -250 raufdrehen. Ich denk mir natürlich - Moment mal - mit den Einstellungen bin ich 12 Monate ohne Probleme gefahren, wie kann das sein, dass DAS das Problem sein soll? Ob ich denn ein Update gemacht hätte? Ja, aber nicht in den letzten Tagen/Wochen... hab ihnen dann auch die GM-Übersicht in myuplink gezeigt und gesagt, dass ich das so nicht nachvollziehen kann. Und auch wenn ein Update reingelaufen wäre, kann das doch nicht die Konsequenz sein ...
Im Grunde haben sie mich mit 2 Leuten zu 2h Aufwand mit einer billigen GM-Änderung stehen lassen, obwohl das Werkl super gelaufen ist bis zum Montag. Und da habe ich nichts geändert! Insti meinte wohl noch, dass ich ihm die Daten der letzten 2-3 Wochen schicken soll, sie würden das an KNV geben und nochmal die SW prüfen lassen, damit ggf. eine klarere Antwort rauskommen kann.
Wie seht ihr das bzw. ist das für euch schlüssig?
Danke vorab für eure Antworten!
  •  Melmar
21.11.2024  (#41)
rabaum schrieb: dann ist die Membran gerissen.
Ich lehne mich mal weit raus, und möchte behaupten wollen, dass das der Fall ist.
EDIT:
Was immer passieren kann.
  •  matinee
21.11.2024  (#42)
also ich habe jetzt an dem ventil vom MAG gedrückt und da kommt kein wasser raus. es zischt wie es soll 😅 druck ist seit dem nachfüllen mal halbwegs konstant - also zw. 1,8-2bar.
dann werde ich wohl einfach luft im system haben, oder? spülen lassen?
oder einfach mal die heizung mit 100% laufen lassen und schauen, was passiert?
21.11.2024  (#43)
matinee schrieb: oder einfach mal die heizung mit 100% laufen lassen und schauen, was passiert?
Glaube nicht, dass das hilft. Wenn du wirklich einen "Stoppel" drinnen hast brauchst du eine starke Spülpumpe.
  •  matinee
21.11.2024  (#44)
ok, bin mit insti eh so verblieben, dass wir mal schauen wie es morgen früh aussieht ... sonst kommt spült er alles durch. momentan läuft sie gemütlich dahin:
_aktuell/20241121952349.png
pumpe hab ich jetzt wieder auf AUTO gestellt ... der druck ist immer noch fragwürdig, jetzt ist er wieder auf 1,2bar unten (von 2 runter). also werden wir morgen das werkl einfach mal spülen und hoffentlich ist dann ruhe :)
  •  matinee
22.11.2024  (#45)
so, kurzes update... es wird wieder warm 😅 woran hat's gelegen? es war luft im system, die haben wir aber rausgedrückt. warum haben wir trotzdem immer wieder druck verloren?
wir haben einen strang bis rauf ins dach, den wir dort vorbereitet haben für einen künftigen ausbau. nachdem wir am dienstag den druck mal auf 2bar nachgefüllt haben, ist die anlage bis dort raufgekommen. damit hatten wir einen ganz kurzen kreis, der auch noch entlüftet war. damit sank der druck immer und die anlage hat schön getaktet 😥
jetzt haben wir oben fast ganz zugedreht  und entlüftung auch zugedreht und tadaaa durchfluss besser und druck konstant.
bislang war der druck einfach nie so hoch, dass wir den strang erwischt hätten ... nach dem nachfüllen war die spreizung immer sehr gering.
DANKE nochmal allen hier, ihr seid echt super! und ich habe wieder dazu gelernt und meine anlage noch besser verstanden 👍🏻
  •  cacer
22.11.2024  (#46)
na da soll mal einer drauf kommen 🤪
na dann viel spaß in der schwitzhütte. wird bestimmt mollig jetzt.
  •  matinee
22.11.2024  (#47)
haha, aber echt... insti hat noch noch sicherheitsventil gecheckt, ob da vielleicht was verdreckt ist, dabei auch ein bissl wasser rausgelassen. druck ist dann runter, aber die flowmeter haben mehr durchfluss gezeigt. wir waren echt perplex 😯
dann kam ihm der vorbereitete strang oben im dach und dann war's zum glück klar.
jetzt schaun wir mal, dass es wärmer wird und dann regel ich mir die kiste wieder mit passender kurve und gradminuten ein. jetzt schnurrlt sie eh grad fein dahin...
Danke nochmal!!!
Nächstes Thema: DerStandard: Wie sinnvoll ist ein Pufferspeicher bei einer LW WP?
