Sag Mal mehr zur Bauweise etc... |
Das Haus ist ein Ziegelbau (Ziegelmauerwerk aus 25 cm breiten Ziegeln) mit Blechdach und hat einen Keller mit Betonaußenwänden. Details zum Fundament etc. habe ich nicht bei der Hand. Innen verputzt hat der Bauunternehmer, wir habe dann ausgemalt. |
Ist dahinter eine Leitung? Da habens ws wieder fast den ganzen 25er weggestemmt und mit irgend einem Gatsch zugeworfen. Vorm Putzen nicht genetzt und dann hast du genau zwei parallel laufende senkrechte Risse. |
Denke auch. Klassiker wäre das Fallrohr oder so. |
In der Mauer befindet sich eine Stromleitung, die von unten (vom Boden) bis zur Mitte der Wand verläuft und dort ist dann ein Lichtschalter. Die Risse sind aber von oben (von der Decke) gekommen und haben sich dann langsam hinunter bis zum Boden gearbeitet. Daher von der anderen Richtung. Wie problematisch würdet ihre diese Risse beurteilen? |
Nach oben vom Lichtschalter gehen vermutlich die Leerrohre in die Decke. Vermutlich sind die Risse primär ärgerlich, aber vermeidbar wären sie allemal gewesen. Und die Risse beim Übergang zur Decke auch ("Kellenschnitt") |
Nicht problematisch. Würde noch 1 Jahr warten - Fuge auskratzen und neu verspachteln und übermalen. Auch bei perfekter Planung und Ausführung geht es einfach nicht ganz ohne Risse. Ich habe Rollen an Netz verarbeitet und trotzdem ist es an manchen Stellen gerissen. Irgendwo muss die Spannung hin wenn sich ein paar hundert Tonnen bewegen. |
Zeig einmal mehr vom Zimmer. Ich darüber eine Decke (Stahlbeton? Elementdecke?)? Sitzt darüber eine Punktlast (Säule?)? Ich tippe auch auf Leitung. Ein Maler sollte wissen was zu tun ist (Fuge weiten, spachteln, Malervlies einspachteln, malen). |
Danke für eure Rückmeldungen! Anbei ein Bild wie es dahinter aussieht (rechts im Bild). ![]() Darüber ist dann noch ein weiteres Stockwerk, auf diesem Bild sieht man die Decke leicht (Bild ist leider verschwommen): ![]() LG |
Sind die SChlitze der Schläuche offen geblieben (Bild1) oder noch mit Mörtel/ Klebespachtel zugespachtelt? Wir haben die Leerrohre mit Elektrikergips befestigt, die Dosen flächendeckend eingesetzt und den gesamten Schlitz dann mit Klebespachtel+Netz wieder verschlossen. Erst dann kam der Innenputz. |
Wie das alles fertig gemacht wurde weiß ich leider nicht. Das erste Foto stammte vom Elektriker damit wir wissen wo welche Leitungen in der Wand sind. Das zweite Fotos haben wir mal bei einem Besuch auf der Baustelle selbst gemacht. |
