Risse an den Innenwänden: Handlungsbedarf?
  •  Nights
25.11. - 28.11.2024
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
uns wurde 2018/2019 ein Haus von einem Generalunternehmer errichtet (bzw. ein Doppelhaus, von welchem wir eine Hälfte bewohnen). Währen der Corona Zeit ist uns im Innenteil, im Flur, ein senkrechter Riss in der Wand aufgefallen, kurz darauf kam ein zweiter senkrechter Riss dazu. Beide Risse sind nicht dicker als ca 1 Millimeter. Inzwischen sind die Risse der Länge nach aber größer geworden (der eine Riss verläuft inzwischen komplett von der Decke zum Boden) und breiten sind inzwischen auch auf die Nebenräume aus (ebenfalls senkrecht, nicht dicker als ca 1 Millimeter).
Wir machen uns Sorgen weil wir zum einen nicht Wissen was normal ist und was nicht und zweitens ob wir hier reagieren/sanieren müssen.
Auf Nachfrage beim Bauherren hieß es, dass solche Risse (senkrecht, nicht dicker als 1 bis 2 Millimeter) normal und unproblematisch seien und in den ersten zehn Jahren regelmäßig in Neubauten entstehen.
Hat jemand ähliche Erfahrungen gemacht?
2024/20241125100241.jpg
Sag Mal mehr zur Bauweise etc...
  •  Nights
25.11.2024  (#2)
Das Haus ist ein Ziegelbau (Ziegelmauerwerk aus 25 cm breiten Ziegeln) mit Blechdach und hat einen Keller mit Betonaußenwänden. Details zum Fundament etc. habe ich nicht bei der Hand. Innen verputzt hat der Bauunternehmer, wir habe dann ausgemalt.
  •  DrShouter
Ist dahinter eine Leitung?
Da habens ws wieder fast den ganzen 25er weggestemmt und mit irgend einem Gatsch zugeworfen. Vorm Putzen nicht genetzt und dann hast du genau zwei parallel laufende senkrechte Risse.
Denke auch. Klassiker wäre das Fallrohr oder so.
  •  Nights
25.11.2024  (#5)
In der Mauer befindet sich eine Stromleitung, die von unten (vom Boden) bis zur Mitte der Wand verläuft und dort ist dann ein Lichtschalter.
Die Risse sind aber von oben (von der Decke) gekommen und haben sich dann langsam hinunter bis zum Boden gearbeitet. Daher von der anderen Richtung.
Wie problematisch würdet ihre diese Risse beurteilen?
Nach oben vom Lichtschalter gehen vermutlich die Leerrohre in die Decke.
Vermutlich sind die Risse primär ärgerlich, aber vermeidbar wären sie allemal gewesen.
Und die Risse beim Übergang zur Decke auch ("Kellenschnitt")
  •  DrShouter
Nicht problematisch. Würde noch 1 Jahr warten - Fuge auskratzen und neu verspachteln und übermalen.
Auch bei perfekter Planung und Ausführung geht es einfach nicht ganz ohne Risse. Ich habe  Rollen an Netz verarbeitet und trotzdem ist es an manchen Stellen gerissen. Irgendwo muss die Spannung hin wenn sich ein paar hundert Tonnen bewegen.
  •  precision
Zeig einmal mehr vom Zimmer.
Ich darüber eine Decke (Stahlbeton? Elementdecke?)? Sitzt darüber eine Punktlast (Säule?)?
Ich tippe auch auf Leitung.
Ein Maler sollte wissen was zu tun ist (Fuge weiten, spachteln, Malervlies einspachteln, malen).
  •  Nights
26.11.2024  (#9)
Danke für eure Rückmeldungen!
Anbei ein Bild wie es dahinter aussieht (rechts im Bild).
2024/20241126473676.jpg
Darüber ist dann noch ein weiteres Stockwerk, auf diesem Bild sieht man die Decke leicht (Bild ist leider verschwommen):
2024/20241126607071.jpg
  •  hartbau
28.11.2024  (#10)
Sind die SChlitze der Schläuche offen geblieben (Bild1) oder noch mit Mörtel/ Klebespachtel zugespachtelt?
Wir haben die Leerrohre mit Elektrikergips befestigt, die Dosen flächendeckend eingesetzt und den gesamten Schlitz dann mit Klebespachtel+Netz wieder verschlossen. Erst dann kam der Innenputz.
  •  Nights
28.11.2024  (#11)
Wie das alles fertig gemacht wurde weiß ich leider nicht. Das erste Foto stammte vom Elektriker damit wir wissen wo welche Leitungen in der Wand sind. Das zweite Fotos haben wir mal bei einem Besuch auf der Baustelle selbst gemacht.
Nächstes Thema: Sauna selbst bauen
