Optimierung Grundwasser WP mit PV Speichersystem
 1  2 ...... 3
  •  Paddo5819
2.12. - 27.12.2024
49 Antworten | 10 Autoren 49
49
Guten Abend,
kurz zur vorhandenen IST Situation:
  • EFH, Baujahr 2022, ca. 210m² beheizte Flächte mit FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. KG
  • PV Anlage, reine Südseite mit 10kWP
  • BYD Speichersystem DC mit 10kWh
  • Grundwasser Wärmepumpe Weißhaupt WW WW [Warmwasser] ID14 On/Off
  • KNX Bussystem
Mit oben genannten Komponenten möchte ich die Heizung meines Hauses optimieren. Was mich aktuell stört:
Bei gutem Wetter wird der Hausspeicher voll, ich entleere diesen aber durch die Wärmepupe teilweise schon bis 22 Uhr. Tagsüber steuere ich per KNX Logik die SG Ready Schnittstelle an.
Problem dabei ist, dass diese Warmwasser als auch Heizungsüberhöhung steuert. Im WW WW [Warmwasser] Betrieb braucht die WP WP [Wärmepumpe] 4,5kW, im Heizungsbetrieb 2,6kW.
Wie habt ihr das optimiert bzw. gelöst? Was gibt es für Möglichkeiten?
  •  sudo
2.12.2024  (#1)
Ohjemine 😳
Warum baut man eine 14kW On/Off WP WP [Wärmepumpe] in ein neues Haus?
Paddo5819 schrieb: Wie habt ihr das optimiert bzw. gelöst? Was gibt es für Möglichkeiten?
Ich hab's bei mir mit massivem Betonspeicher aka BKA BKA [Betonkernaktivierung] und einer modulierenden (etwas unterdimensionierten) WP gelöst, welche prinzipiell autonom dahinfährt, via Modbus aber von mir feinabgestimmt werden kann (Parallelverschiebung der Heizkurve). Da kann ich tagsüber mehr reinballern und nachts etwas absenken - dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist es quasi egal, wann diese aufgeladen wird. Kostet aber etwas Effizienz.
Du könntest schauen - notfalls über Zeitfenster -, wie sehr du den Estrich tagsüber überheizen kannst, ohne dass der Komfort drunter leidet.
Übrigens haben unsere beiden Häuser die selbe Heizlast, meine WP WP [Wärmepumpe] hat aber im Maximum nur die Hälfte der Leistung deiner WP WP [Wärmepumpe] - und es reicht völlig. 😉
P.S.: ERR schon abmontiert? 😉
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261796/Grundwasser-Waermepumpe-Weisshaupt-WW14-ID-einstellen
  •  Marty
Weiß nicht ob du das hören willst, aber bevor du hier unter erheblichem Aufwand über irgendwelche Schnittstellen einen trägen Regler in einem noch trägeren System beeinflussen versuchst... schalte einfach ein Zeitprogramm. Von 19:00 bis 4:00 oder so Pause und den Rest darf die WP WP [Wärmepumpe] laufen. Mache das in der Übergangszeit bei Schlechtwetter auch so, dann bleibt die Batterie gefüllt und am Tag reichts dann gerade so.
Im Winter kriegt das Zeitprogramm stattdessen die Batterie und lädt mit dem stündlichen Börsentarif wenn Strom günstig ist. und die (modulierende) WP läuft immer. Von der PV kommt da ohnehin nie genug und was kommt, wird auch brav gespeichert.
P.S.: Meine Güte ... den Thread im HTD-Forum hab ich auch durchgelesen. Mein Beileid zur verpfuschten WP WP [Wärmepumpe]-Anlage.
  •  Paddo5819
3.12.2024  (#4)
Naja von verpfuscht kann ich jetzt nicht sprechen. Mittlerweile läuft die Anlage ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] super und hat Max 10 Starts am Tag.
Klar, die Grundwasserpumpe ist Mist, da wäre eine Saugheber Version viel besser. Aber jetzt läuft erst mal die vorhandene Pumpe bis diese den Geist aufgibt.
Hast du durch das Zeitprogramm ganz ausgeschaltet oder nur abgesenkt? Verlierst du nicht zu viel Temperatur dadurch? Steigt dann nicht im Gegenzug der Verbrauch durch das höhere Temperatur Delta?
Ich hätte noch die Möglichkeit, meine
BKA der Decken die eigentlich zum kühlen sind, auch zum heizen zu verwenden. Bringt das was?
  •  sudo
4.12.2024  (#5)
Paddo5819 schrieb: Naja von verpfuscht kann ich jetzt nicht sprechen. Mittlerweile läuft die Anlage ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] super und hat Max 10 Starts am Tag.
Deine WP WP [Wärmepumpe] ist einfach ein Monster im Vergleich zu deiner Heizlast, die ist bei dir absolut fehl am Platz, verpfuscht ist da noch die harmlosere Ausdrucksweise!
Hat die WP WP [Wärmepumpe] dein Insti nach deinem Energieausweise "geplant" oder wie ist das ganze entstanden? Falls vom Insti, dann würd ich den mal fragen was er sich dabei gedacht hat.
Paddo5819 schrieb: Klar, die Grundwasserpumpe ist Mist, da wäre eine Saugheber Version viel besser. Aber jetzt läuft erst mal die vorhandene Pumpe bis diese den Geist aufgibt.
Ich würde sagen mit deiner Grundwasserpumpe kannst du Versuchen etwas zu überheizen um dann lange Stehzeiten zu erreichen. Kannst du den Stromverbrauch der Pumpe separat messen?
Paddo5819 schrieb: BKA der Decken die eigentlich zum kühlen sind, auch zum heizen zu verwenden. Bringt das was?
UNBEDINGT!!!!! Dazu kannst im Forum viel lesen, so hast zumindest die Chance dass deine Monster-WP die Energie besser und länger weg bekommt.
@­energiesparhaus evtl. ins Heizungsforum verschieben?
  •  energiesparhaus
4.12.2024  (#6)
Ins Heizungsforum verschoben.
  •  Marty
Habe es über Absenkung/Anhebung gelöst.
16 Stunden +1K, 8 Stunden -2K Heizkurvenverschiebung (19:00-3:00). Dann wird es nicht zu kalt (tendenziell eher noch zu warm). Wenn ich den Regler die 8h komplett sperre, wird es zu kalt.
Gerade mit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] kannst du das dann problemlos machen.
Ja natürlich steigt der Verdichterverbrauch, weil unter Tags der berechnete Vorlauf dann etwa 2° höher ist. Aber dafür ist die WP WP [Wärmepumpe] dann besser durch die PV gedeckt und leert nicht nachts die Batterie aus.
10 Takte macht eine gut dimensionierte bei den AT AT [Außentemperatur]'s im Monat oder läuft durch.
Sprich es gibt keine Modulation.
  •  passra
@Akani
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] sollte halt vollflächig, d.h. auch im Bad, verlegt sein, damit man damit heizen kann - sonst werden die Räume außerhalb der BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu kalt, da sie nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] abbekommen.
FBH + BKA sind ein Traum! Extrem viel Speichermasse, damit sollte bei dir die Nachtabsenkung funktionieren.
Ich hab bei mir eine Zeitverzögerung von mind. 2 Tagen, bevor ich Änderungen an der Heizkurve merke... 🤪
passra schrieb: @Akani
Schon klar, eben darum.
Wenn ne BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Spiel ist und eine gut ausgelegt on/off läuft die aktuell auch nur mit 1-2 Takten am Tag
  •  Paddo5819
4.12.2024  (#12)
sudo schrieb: Deine WP WP [Wärmepumpe] ist einfach ein Monster im Vergleich zu deiner Heizlast, die ist bei dir absolut fehl am Platz, verpfuscht ist da noch die harmlosere Ausdrucksweise!
Die Größe kommt daher, dass auch mal geplant war damit ein Schwimmbad zu heizen.
sudo schrieb: Ich würde sagen mit deiner Grundwasserpumpe kannst du Versuchen etwas zu überheizen um dann lange Stehzeiten zu erreichen. Kannst du den Stromverbrauch der Pumpe separat messen?
Da die Grundwasserpumpe einen Vorlauf von 30 Sekunden vor dem Start der Wärmepumpe hat, sehe ich, dass die Pumpe ca. 600 Watt verbraucht.
Paddo5819 schrieb: Die Größe kommt daher, dass auch mal geplant war damit ein Schwimmbad zu heizen.
Outdoor? Dann wäre es Wahnsinn denn da ist die Heizsaison rum
  •  Paddo5819
18.12.2024  (#14)
Ja Outdoor aber mit möglicher Winternutzung.
Habe die ERR ERR [Einzelraumregelung] jetzt deaktiviert. Hat jemand eine Empfehlung oder sinnvollen Ablauf, wie man den thermischen Abgleich angeht?
18.12.2024  (#15)
Vorher schon den hydraulischen Abgleich gemacht? 😉
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756
  •  Paddo5819
18.12.2024  (#16)
Hydraulischer Abgleich wurde bereits durch den Heuzungsbauer gemacht. Es wurden auch unterschiedliche Werte an den Flow Metern eingestellt
18.12.2024  (#17)
Paddo5819 schrieb: Hydraulischer Abgleich wurde bereits durch den Heuzungsbauer gemacht.
Der passt bestimmt wieder nicht.
Öffne alle Kreise VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf], faustformel pro 10mtr Rohrlänge 0,1 ltr Durchfluss.
Die Heizungspumpe so einstellen dass der schlechteste Kreis noch versorgt wird, dann alle anderen darauf eindrosseln.
Kann sein dass die Pumpe während der einstellerei noch etwas senken kannst da du die kürzeren Kreise eindrosselst
  •  Paddo5819
19.12.2024  (#18)
Ok danke! Gibt es hier eine sinnvolle Exel Tabelle oder dergleichen, wo man anhand der vorhandenen Rohrleitungslängen das berechnen kann?
  •  passra
19.12.2024  (#19)
Excel-Tabelle für "(70/10)*0,1"???😂
  •  Paddo5819
19.12.2024  (#20)
Das musst du mir genauer erklären :P
Wie verhält es sich z.B. mit Bädern die wärmer sein sollen?
Der schlechteste Kreis ist vermutlich der längste, der am höchsten und weitesten entfernt der Umwälzpumpe ist oder?
  •  wuschi
19.12.2024  (#21)
Beitrag #15 lesen..
