Und noch eine Frage: Ich habe die Räume jetzt soweit, dass diese alle einigermaßen gleiche Temperaturen haben bzw. die gewünschten Temperaturen erreichen. Mit Außnahme des Bades, das ist ziemlich kalt mit max. 20,7 Grad bei vollem Volumenstrom von 2,0l Noch Ideen wie das Bad wärmer wird? Rücklauf Soll bei -2 Grad ist 23,3 Grad mit 1K Hysterese. |
Reine Vermutung: Das Bad ist im Norden im Eck und hat zwei Außenwände -> kein solarer Ertrag bei den "kältesten" Wänden (wie ist dein Wandaufbau?). Keine zusätzlichen Heizflächen. Schon ist der Raum, der am wärmsten sein soll, der kälteste. 🙁 Wenn der Rest vom Haus passt, dann würde ich notgedrungen einen Heizlüfter ins Bad montieren, damit ist das Bad bei Bedarf auch recht schnell aufgeheizt. Die gesamte Heizkurve hochzudrehen und alle anderen Räume einzudrosseln steht nämlich nicht dafür. |
+1 |
Woher kennst du mein Haus ;) Ja exakt so ist es, nur mit dem Zusatz, dass das Bad sogar noch Dachschrägen hat. Also einfach Volumenstrom soweit aufdrehen wie es nur geht und wenn es zu kalt ist, Heizlüfter oder dergleichen. Bzgl. der Hysterese: Da tue ich mir sehr schwer, das einzuordnen. Die Wärmepumpe springt jetzt bei -3 Grad so drei bis viermal am Tag an, läuft dann aber ca. 2h. Dadurch schwankt die Raumtemperatur teilweise sehr. Lieber noch eine kleinere Hysterese fahren? |
Wäre halt gut wenn du im Bad noch irgendwie an deine Dachschräge einen Heizkreis bekommen würdest. Ansonsten wie von den Kollegen hier geschrieben, Heizlüfter ins Bad. |
Das ist halt das Ergebnis der abnormalen Überdimensionierung. Bei -3°C gerade mal 30% Laufzeit. Wenn du die Hysterese noch kleiner stellst, wird sie öfter, aber kürzer laufen und sich irgendwann zu tote takten. Und wieviel kleiner als 1K willst du noch stellen? Da wäre vermutlich tatsächlich ein 1000l-Puffer die bessere Lösung, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe in die Heizkreise zu erreichen... |
Wie kann die Maschine takten? Selbst meine läuft durch bei gerade mal 130m2 und nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und meine ist definitiv überdimensioniert fürs Haus |
Die Maschine kann nur takten, weil es eine Ein Aus Maschine ist und keine Inventer oder wie meinst du das? |
Bevor du dir das antust kannst die WP WP [Wärmepumpe] dem Heizi so lang um die Ohren donnern bis er verstanden hat wie ma die AUSLEGT! Ja schon klar, hätte lieber nochmal lesen sollen bevor dumm zu fragen. |
