« E-Auto  |
Neuer Fronius WATTPILOT
 1  2 ... 3  4
  •  Gemeinderat
3.12.2024 - 16.4.2025
72 Antworten | 16 Autoren 72
  •  Gemeinderat
13.3.2025  (#41)
Wäre sehr cool, wenn es schneller geht und hier viele noch die solare Saison super mitnutzen könnten!
  •  kague
15.3.2025  (#42)
Kann der go-e pro eigentlich dasselbe wie der wattpilot home/pro und umgekehrt?
Hat der wattpilot auch v2x vorbereitung?
Kann der go-e pv überschussladen (oder brauch ich da den controller dazu)?
Konnte das noch nicht eindeutig in Erfahrung bringen...
  •  derLandmann
Auf welche Funktionen beziehst du dich genau?
Wie richtig erkannt braucht der Go-E einen Controller für dynamisches Überschussladen, der Wattpilot nicht wenn du einen Fronius WR WR [Wechselrichter]+Smartmeter hast.
Hardwaretechnisch sind beide Geräte gleich, Vorbereitung für v2x haben beide gleich viel oder wenig ^^da gibts bis dato nichts.
  •  kague
16.3.2025  (#44)
Danke für die Antwort!
Hat der Wattpilot im Vergleich zu go-e die Funktionalität zum Überschussladen im Gerät drinnen? Den Smartmeter stell ich mir nämlich weniger intelligent als den Controller (da gibts ja auch Induktionsklemmen zur Lastmessung etc) vor. Oder sind diese funktional auch vergleichbar?
Ist mit einem Froinus Wechselrichter ein Wattpilot vorzuziehen? Oder ist da die go-e Wallbox genau so gut?
  •  satking
16.3.2025  (#45)
welche "hardware" hast du denn schon?
der go-e braucht nicht zwingend den go e controller
  •  kague
16.3.2025  (#46)
Fronius WR WR [Wechselrichter] hab ich schon. Ich dachte zum Überschussladen braucht man den Controller bei go-e?
  •  Gemeinderat
16.3.2025  (#47)
Den kann man auch über seine API ansteuern, der Controller ist sozusagen die hauseigene wechselrichter unabhängige Lösung - und ja auch der PRO wird den Controller sonst brauchen.
  •  satking
16.3.2025  (#48)
der go-e braucht nicht zwingend den go e controller.
mit zb evcc brauchst du den nicht
  •  derLandmann
wenn ich schon im Fronius Universum bin warum sollte ich da n keinen Wattpilot nehmen?! Spielt alles perfekt zusammen.
  •  Gemeinderat
16.3.2025  (#50)
Richtig, denn früher hatten wir oft go-e Charger + openWB Standalone - bis dann Updates und Co immer wieder für Themen sorgten.
Das Ökosystem passt für viele, da es einfach und bequem ist, das so zu machen.
  •  heislplaner
Kann man eigentlich beim Wattpilot go einfach das Kabel um ca 10cm kürzen (Steckerseitig)? Würde bei dann perfekt an der Wand zur Dose passen!
  •  Gemeinderat
19.3.2025  (#52)
Könnte man, ist aber laut Norm wohl nicht erlaubt (30cm -> Sicherung) und wird zum Garantieverlust führen (gut beim HOME ist das 2m lange Anschlusskabel ja dafür da, angepasst zu werden, aber beim GO nicht...).
Du kannst somit nur die Drehstromsteckdose versetzen oder das Kabel vl. etwas "biegen", falls du den WATTPILOT nicht tiefer montieren willst/kannst.
  •  heislplaner
Dachte ich mir schon, danke!
  •  Cyber83
Ich werde die Tage meinen wattpilot go auf fixe Verkabelung umbauen.
Die Kabel innen sind mit kabelschuhen gesteckt.
Habe gesehen dass der cee stecker mit einem temperaturwiderstand ausgestattet ist welcher innen an der Platine angeschlossen ist.
Weiß jemand wie das beim fixen wattpilot ist? Gedrückt? Mit Widerstand gedrückt?
  •  TomF79
@derLandmann
@Gemeinderat
Weiß jemand ob der neue Wattpilot Home Flex eine mA-Regelung hat?
Der alte konnte ja nur in 1A Schritten geregelt werden.
  •  Gemeinderat
20.3.2025  (#56)
Da wäre mir nichts bekannt.
Vielleicht kann er das (der NRGkick kanns afaik).
  •  derLandmann
Die Wattpiloten haben natürlich eine feinere Regelung intern, brauchen sie ja fürs Überschussladen.
Die 1A-Schritte gibt hier die App vor. Was würde dir eine feinere Abstufung bringen?
  •  TomF79
Der alte Wattpilot hat leider nur eine Regelung in 1A Schritten, was dann bei 3-phasigen laden dann so aussieht:
_aktuell/2025032054311.png
Da wird dann natürlich nur alle 690W rauf oder runter geregelt. Bei einer Regelung in mA-Schritten würde der Überschuß viel besser genutzt werden.
  •  derLandmann
Wie alt ist alt?
Meiner ist 3 Jahre alt und regelt stufenlos.
_aktuell/20250320463071.png
  •  TomF79
Wie alt ist alt?
Mit alt meinte ich den Wattpilot Go 11J 2.0
Meiner ist jetzt knapp 1,5 Jahre alt.
Gibt natürlich auch Tage wo die Regelung besser funktioniert:
_aktuell/2025032031143.png
Hast du das letzte Firmware Update 1.35-8.1 vom Gen24 schon drauf?
Mir ist gerade aufgefallen dass es seitdem (11.03.25)  so daneben regelt.
  •  derLandmann
Ich hab nen Verto+ hängen, nicht direkt vergleichbar.
Kannst du feststellen dass es erst ab FW Update anders läuft? Connection zum Wattpilot is gut?
Wenn das belegbar ist mach mal n Ticket auf :)
