Auf deinem Foto ist keine horizontale Abdichtung zu erkennen (nur der Ausgleichsmörtel). Bei der Innenwand passt es. Wenn er es wirklich vergessen hat, wird es schwierig... |
Doch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das überall so wie hier im Bild gemacht haben. Ich verstehe nur nicht, warum sie es nicht innen mehr überstehen haben lassen. Es wurde eher Außen der Überstand gelassen. ![]() Der Anschluss an die innere Ziegelwand (welche eine Außenwand, also keine reine Innenwand ist) passt also? Die Bitumenbahn muss dort so hochgezogen werden? Dann habe ich den verlinkten Thread wohl falsch verstanden. |
Naja das ist eine Kunstoffsperrbahn. Frag deinen Baumeister mal wie da angeflämmt werden soll..... Aber vl gibt es da ein tolles neues System.... Ich kenn es nur so, bei allen Wänden wird Flämmpappe untergelgt und diese mindestens 10cm überstehen lassen, daran wird dann angeflämmt. Der Hochzug an deiner Innenwand ist egal, wenn du Bedenken hast wegen Haltbarkeit des Putzes, reisst du es halt runter. |
Ja eben, deswegen macht er da vermutlich auch den Hochzug an der Wand. Die "Mauerisolierfolie" (stand so auf dem Etikett der Rolle) ist ja auch genau dafür gedacht um unter dem aufgehenden Mauerwerk verwendet zu werden. Die überstehen zu lassen, hätte vermutlich eh nichts gebracht, weil die dann ja einfach weggeschmolzen wäre. Der Polier meint sie machen es immer so (ja ich weiß), mit der Flämmpappe drunter eigentlich nicht mehr. Grundsätzlich habe ich aber sehr viel vertrauen in ihn, weil er bis jetzt sehr ordentlich gearbeitet hat und es auch nichts Grobes gab, was sie falsch gemacht haben. Zumindest meiner mit Forumswissen getränkten Ansicht nach und auch ein Sachverständiger hat jetzt nachdem das Dach drauf war mal drüber geschaut und dieses Detail nicht bemängelt. Ich bin eben nur wegen den ganzen Posts im verlinkten Thread irritiert. Aber wenn der Hochzug an der Innenwand egal ist, bin ich schon mal zufrieden. |
Ist halt dann keine vollflächige horizontale Abdichtung - es gibt bei deiner Ausführung am Rand der Außenwand immer eine Schwachstelle wo Feuchtigkeit aufsteigen könnte. Der Hochzug ändert daran nichts. |
Hmm ok, das ist dann natürlich suboptimal 😐 Vermutlich ist dieser Bereich ja auch einer bei dem es am wahrscheinlichsten ist (direkt am Ziegel) für aufsteigende Feuchtigkeit. Außen wird auch lotrecht mit E-KV 5 abgedichtet. Beton der BP ist B1. Bleibt natürlich die Frage wie schlimm der Fehler ist und was ich am Besten mache? |
