sorry hatte ich irgendwie überlesen, dass ihr was Größeres sucht... ![]() Auch Kamerabilder kann man ausrechend darstellen - imho. Aber wenns eine Mindestgröße gibt, ist das SWD raus ![]() |
Was ist das für eine Oberfläche die alles zusammenfasst? |
Home Assistant |
So... einmal ein Update. 2 etwas durchwachsene Abende - vl. sollte man die Bastelwut etwas einbremsen und nicht nach Arbeit und Kinder ins Bett bringen noch anfangen sich "weiterzubilden". Setup ist jetzt Pi4 mit Waveshare PoE Adapter der mit 12V Ausgang auch den 21,5" Bildschirm versorgen könnte (aktuell mangels passendem Kabel noch nicht umgesetzt) an einem "dummen" Waveshare 13,3" mit Gehäuse (weil billiger als das ohne Gehäuse und incl. Lautsprecher) Erst hab ich den Rhaspi über ein Youtube Tutorial aufsetzen angefangen wo der Typ in der Mitte vom Video an einer gewissen Stelle die Eingaben verdeckt und diese nur hinter einer Paywall zu finden sind. Angenervt aufgegeben :) Heute dann ein anderes Video das zumindest die Basics behandelt und mit Rhaspberry Pi OS Lite hab ichs dann geschafft, dass er sich beim anstecken vom LAN Kabel selbst hochfährt und einloggt. Braucht aber sicher noch etwas Konfiguration da sich der Bildschirm nicht ausschaltet usw. Aber die Grundfunktion ist da. ![]() Meine Bewertung bisher: - Display (Gehäuse) wirkt etwas billig, aber im Gegensatz zu einem Tablet ist das egal sobald es an der Wand hängt sofern das Gehäuse nicht sowieso wegkommt - Das Display ist sehr tief hinter dem Glas versenkt, im Gegensatz zu den Samsung Tablets die wir haben (wo quasi das Bild die Oberfläche ist) wirkt das etwas eigenartig - Touch funktion reagiert sauber, Bildqualität selbst ist OK und mit meinen günstigen PC Monitoren vergleichbar (auch hier sind die Tablets besser). - Der PoE Adapter ist etwas sperrig und der Lüfter ist relativ laut, ob es ohne Lüfter geht weiß ich nicht, ich vermute nicht wenn der Bildschirm auch noch versorgt wird. Ggf. mit Kühlkörper für Wärmeabfuhr sorgen oder einen hochwertigeren Lüfter draufpacken. Eigentlich will ich bei einem Wanddisplay keinen Lüfter laufen haben... Preislich liegt man über einem 10" Tablet, es ist halt deutlich größer und softwareseitig flexibler. Ich schau einmal ins Gehäuse rein, bin schon gespannt was mich da erwartet.
So, noch ein Nachtrag. 4 Schrauben raus (auf einem Scharaubenkopf sitzt ein Garantiesiegel... das dort aber nicht gut festgedrückt ist :) ) Dann mit 2 Fliesenkeilchen (einer scharfkantig für den ersten Spalt, der zweite etwas gestutzt damit er dicker ist) in en Spalt fahren und rundum ziehen. ![]() Die Platine ist in den Hinterteil geschraubt und lässt sich leicht entnehmen ![]() Zu meiner Überraschung war dann eine andere Platine verbaut als bei der "nur Display" Version. Und zwar eine viel bessere für mein Vorhaben! ![]() Sie ist über 3 Kabel komplett gesteckt und die Kabel ließen sich glaub ich alle durch angepasste Längen ersetzen. Nur das Flachbandkabel weiß ich nicht ob es Bildschirmseitig wirklich lösbar ist. Das Kabel selbst ist aber Standard. Mein derzeitiger Ansatz wäre mich um eine stabile Unterputzdose mit ~180x180 umzuschauen (oder gleich selbst was zu drucken) und eine neue Rückwand fürs Display zu drucken. Das Display mit Rahmen ist nur 9mm dick (+ neue Rückwand ~11-12mm) Ich werd glaub ich drauf verzichten den Bildschirm völlig zu versenken und außenrum noch eine weiße Blende im Stil der Lichtschalter Rahmen (ebenfalls 12mm Tiefe) zu machen Wenn man ganz versenken will muss prinzipiell großflächig nur der Putz weg, wär auch nicht so schlimm, aber um ehrlich zu sein werd ich mit der komplett flachen Optik auch nicht ganz warm. |
jaja - genauso hab ich auch angefangen ....jetz hängen da tablets und seitdem bin ich zufrieden |
Darf ich wissen was der Grund war? Technischer Natur (zu langsam, ruckelig, laut... Lüfter?...) oder wars dir am Ende zu viel Aufwand mit Integration in die Wand? Ich finds bis hierher eigentlich schon recht toll, dass ich da nur das LAN Kabel dranstecken muss und das Ding läuft. Gut, ginge beim Tablet auch, gibt meines WIssens ja sogar PoE Adapter die auch eine Datenanbindung realisieren. Am Aufwand solls nicht scheitern, ich bastel gern und der 3D Drucker braucht doch auch seine Daseinsberechtigung 🤣 Was ich halt nicht mag sind Bastellösugnen denen man es schon aus 20m Entfernung ansieht, dass es selbst gebastelt ist - und da fallen die meisten Tablets an der Wand schon drunter. Tablets in der Größe (und größer) sind halt auch nicht grad Schnäppchen, preislich interessant sind die ja nur bis 10" was ich auf die Schelle so gefunden hab (Samsung Tablet A7 und A8 fliegen bei uns sowieso herum, werd ich halt nicht warm damit so eins an die Wand zu knallen) |
.) zuviel gebastel mit verkabelung pi zu display und display an die wand .) pi hat sich immer wieder mal aufgehängt .) display (war ein chinesen billig display) hatte nach etwa eineinhalb jahren einen gelbstich und war zum kübeln .) kosten -> display und pi zusammen war etwa gleich teuer bzw. minimal teurer als mein jetziges fertiges lenovo tablet inkl. wandhalterung außerdem gefällts mir auch sehr gut so ![]()
Weiß nicht welche Bedenken du da hast. Ich hab ein iPad mit hochwertigem Alu Rahmen bei mir an der Wand. Da sieht man kein Kabel und nix und es ist komplett bündig an der Wand. ![]() Bin grad noch dabei mich jetzt mit HA zu spielen weil die GIRA X1 Visualisierung alleine eben nur KNX steuern kann. |
Geschmäcker sind halt verschieden, die 2 gezeigten Lösungen sind nichts für mich. Bei der ersten wär mir der Rahmen viiiel zu breit und bei der zweiten schreit der Sinn für Symmetrie in mir mit diesem Ding an der Seite. Und dann das Thema Größe, etwas lustlose Recherche hat ergeben, dass es Tablets bis etwa 13" (meist 12,xx") gibt. Die 7" die wir haben sind mir einfach zu klein. Preislich ist man da halt selbst refurbished bei 300€+ Von den Apfeldingern will ich den Preis am besten nichtmal wissen. Erster Urlaubstag ist aber erst einmal Ruhetag. Schauen wanns mich reizt weiterzumachen... |
wtf es gibt ca 18 Millionen verschiedene tablet Halterungen / kaufst dir eben eine, die dir gefällt |
einfach nur LOL Aber ja kann auch ein Hobby sein sich das Leben kompliziert machen. Wenns basteln Spaß macht, mir wärs zu mühsam und zu fehleranfällig. Gibt eh noch genug Probleme die dann in der SW auftreten brauch nicht noch HW Probleme ![]() |
Ja, dachte ich mir auch. Davon schauen halt 18 Millionen genau so aus - nämlich wie ein Tablet das in ein Kästchen einbauen probiert wurde. Da find ich die gezeigte Lösung mit dem Ipad noch besser wo man nicht verstecken probiert, dass es ein Tablet ist. Für mich ist der Knackpunkt eigentlich, dass ich gern einen weißen Rahmen haben will und die Front eine durchgehende Glasfläche sein soll. Insofern ist das Waveshare eh nicht ideal da der Bildschirmrand wie üblich schwarz eingerahmt ist. Ich muss probieren ob ich das mit einem hauchdünnen weiß lackierten Alu Blech überdecken kann ohne die Touch Funktion zu stören. |
Erstmal CAD Bestandsaufnahme... Schauen wie ich morgen Zeit hab, dann spiel ich mit den Platinen einmal ein bisschen Tetris, verkabel die digital und fang an ein Gehäuse rundum zu bauen. Steckertypen hab ich heute schon alle rausgefunden, passende Kabel gibts auf Ebay aus China für einstellige €. Entweder ich bestell gleich auf Verdacht mehrere Längen oder ich mach fertig und bestell dann genau das richtige (dauert dann halt länger). ![]() ![]() |
