der "2x2"-Aufbau mit Schirmgeflecht deutet durchaus ein Telefonkabel hin. Grundsätzlich ist nichts dabei eine Telefondose selber anzuschließen - wenn du sie vorher selber demontiert hast und die Belegung (Aderfarbe - Klemmenbezeichnung) gemerkt hast. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich trotzdem jemanden von A1 kommen lassen, dann kann der die Belegung rausmessen, Dose montieren und Verbindung testen. |
Leider ist die alte Dose verschwunden. Ich würde aber trotzdem gerne selber montieren, damit ich mir den A1 Techniker spare und das Ganze etwas schneller geht. Vielleicht hat noch jemand ein paar Tipps Danke |
Das wird wohl eine a/b Schnittstelle sein. Es braucht nur 2 Adern. Musst mit einem Multimeter die Spannung suchen. Es müssten ca. 60V~ sein. Dann hast die Adern a b gefunden. |
ich fürchte nur das wird nix bringen, da das andere Ende von der Post vermutlich abgeklemmt wurde. Ohne Telekom-Techniker wird das nicht gehen. |
Wenn du dir einen Anschluss bestellt wird die Herstellung ja hoffenltich dabei sein. Aber hast nicht was besseres als ein Telefonkabel? Glasfaser oder Coax/HFC? |
Hast davor in der Nähe der Grundstücksgrenze eine Postdose? Schau mal ob du dort die 60V zwischen 2 Adern hast. Wenn nein, kommst ohne Telekom Techniker nicht weiter. |
Danke für die vielen Antworten dann werde ich wohl doch zum Telefonhörer greifen müssen und einen Telekom Techniker bestellen Leider gibt's in der Gegend nur die Telekom Oder ich hol mir eine Internet Lösung. Übers Mobilfunk die Anforderungen an die Internet Connection sind hier nicht besonders hoch. Da wird auch so eine mobile Lösung wahrscheinlich funktionieren Ach ja, und die Telekom verrechnet zwischen 30 und 130 € an Herstellungskosten. Je nach Gegebenheiten vor Ort genau wollen Sie es nicht sagen Somit hätte man das mobile Modem auch finanziert 😉 |
Dann nimm fonira. Ist günstiger und die Herstellungskosten sind 0, wenn du bis 31.12 bestellst
@satking danke für den Hinweis - die kannte ich noch gar nicht ! |
