« Bauplan & Grundriss  |
Entwurfsplan Einfamilienhaus 190m2
  •  Juergen90
13.12. - 15.12.2024
15 Antworten | 9 Autoren 15
15
Wir haben nun den ersten Entwurf bekommen und würden gerne Meinungen anderer Leute hören. Bzw eventuelle Vor und Nachteile, Verbesserungsvorschläge,.. etc.
Danke im Voraus :)
2024/20241213136272_th.jpg
  •  Vizovi19
13.12.2024  (#1)
Ich finde den Raum zu Bad und wc unnütz, das wc und Bad deshalb auch recht eng.
gibt es ein OG?
  •  Juergen90
13.12.2024  (#2)
gibt es ein OG?
Hier das OG.
Unten das Badezimmer ist eigentlich nur als Gästebadezimmer gedacht. Unser Hauptbadezimmer ist im OG
2024/20241213401658_th.jpg
23 Prozent des Hauses sind Vorraum und Schrankraum.
Ist das so gewollt? Wenn ja - Go for it! Denn dann wird es ein spezielles Haus.
Wenn Nein zurück an den Start... denn die Anlage der Gänge ist zusammen mit den Raumgrößen aus meiner Sicht nicht sehr gelungen, bitte entschuldige.
  •  Juergen90
14.12.2024  (#4)
Was findest du passt mit den Raumgrößen nicht?
  •  baustoff
Find ich insgesamt ganz okay. Schade ist, dass man die Geschosse bei der Hausgröße nicht teilen kann.
  •  Juergen90
14.12.2024  (#6)
Wie meinst du?
  •  Brummbaer
14.12.2024  (#7)
Wir haben einen ähnlichen Grundriss.
Wenn ich noch etwas bei meinem Haus ändern könnte, würde ich KEINEN Technikraum mehr machen, sondern die einzelnen Themen wie Heizung, Wasser, PV, etc. aufteilen und so nah wie möglich an die entsprechenden Verbraucher um kurze Leitungen sicherzustellen.
Ohne Details bzgl deiner Heizung, Wasser etc. zu kennen kommt mir der Technikraum ziemlich weit entfernt vor.
Vielleicht kannst du etwas von der Technik unter die Stiege (oder Speis) geben. Wir haben dort den Fußbodenheizungsverteiler und den Netzwerkschrank.
  •  Juergen90
14.12.2024  (#8)
Ja an der Sache sind wir eh gerade dran den Technikraum wo anders unterzubringen. Ich finde eh auch dass der Technikraum zu weit weg ist. Würdest du euren Grundriss vielleicht mal zeigen?
  •  Mitleser
ich würde den technikraum auf die seite zum haus legen, also spiegeln, die vorposter haben zurecht die langen leitungslängen kritisiert. eventuell könntest du den warmwasserspeicher in die speis bzw unter die podesttreppe stellen, das wäre perfekt.
mach überall 90cm breite und 210cm hohe türen (bzw die entsprechende überhöhe die ohne großen aufpreis möglich ist), dann passt es.
im EG würde ich bad und WC zusammenlegen, dann ist es großzügiger und der komische "vorraum" entfällt. wir haben das im EG auch zusammengelegt, das stört überhaupt nicht. im OG habt ihr es eh getrennt, das ist gut so.
  •  Brummbaer
14.12.2024  (#10)
Hier ist der Link
https://www.energiesparhaus.at/forum-grundriss-efh-neubau/74322
  •  mycastle
15.12.2024  (#11)
Wie Vorposter:
Technikraum überdenken,
EG Bad zusammen mit WC mit einer Dusche genügt, dafür Büro vergrößern
Würde im OG auch 2te Dusche einbauen weil 2 KZ
Und Größe Schrankraum völlig überbewertet, besser mit Nischen lösen,
  •  RePu
15.12.2024  (#12)
Habt ihr bewusst so kleine Glasflächen?
Im Neubau heutzutage ja eher ungewöhnlich, dass keine größeren Elemente verbaut werden.
15.12.2024  (#13)
Die Kinderzimmer haben gerundete 14 m2, ebenso wie der Ankleideraum im OG... und euer Schlafzimmer hat 18m2.
Wie lange schlaft ihr, wie lange zieht ihr euch an / um und wie viel Zeit verbringt ein Kind / Jugendlicher in seinem Zimmer? Die Gewichtung der Flächen find ich seltsam... und 23% der WNFL als Gang und Ankleide ist für meinen Geschmack auch viel zu viel. Ähnlich geht's mir mit 11 m2 Speis, aber das dürfte nur ich so sehen.
  •  baustoff
15.12.2024  (#14)
baustoff schrieb: Schade ist, dass man die Geschosse bei der Hausgröße nicht teilen kann.
Juergen90 schrieb: Wie meinst du?
Man kann die Ebenen bei diesem Grundriss schlecht in 2 Wohneinheiten aufteilen. Das liegt an der Position der Treppe. Ginge nur durch gröbere Umbaumaßnahmen.
  •  Neubau2022
15.12.2024  (#15)
Mitleser schrieb: ich würde den technikraum auf die seite zum haus legen, also spiegeln, die vorposter haben zurecht die langen leitungslängen kritisiert. eventuell könntest du den warmwasserspeicher in die speis bzw unter die podesttreppe stellen, das wäre perfekt.
Ich schließe mich der Meinung an.
90*210 Türen sehen einfach besser aus. 80er passt für ein kleines WC, sonst eher nicht.
Nächstes Thema: Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung
