Sechsfach konventionelle Taster in einem Bus-Haushalt und dazu eine Ledanzeige mit Papieretiktten ist meiner Meinung nach eine Fehlplanung bzw. Stand Ende der 90er. Wenn du zum Beispiel die MDT Glastaster 2 verbaust, kannst du in EINER DOSE alle Funktionen und Statusanzeigen unterbringen, braucht halt ein wenig Motivation beim Programmieren. Plus Heizungsregelung, Temperaturanzeigen, Lichtszenen, Speziallösungen... Denke sogar, dass das in Summe billiger kommt als Schnittstelle, Taster, Dosen, Einbau. Lass dir mal von einem Elektriker oder Planer der Smart Home Häuser konzipiert ein paar aktuelle Beispiele zeigen. |
Bedenke, dass du 1x1280mA und 1x nur 320mA hast! Eine Zeitschaltuhr in Hardware habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, wenn Zeitschaltuhren, dann in einer Logikkomponente und über eine Visu bedienbar! Kannst du nehmen, wenn du kein Logikgerät brauchst. Ansonsten solltest du prüfen, ob das Logikgerät nicht sowieso eine Schnittstelle bietet! Eine gute Wahl, wenn du mehr als 64 DALI-Betriebsgeräte hast, ansonsten genügt die Variante mit einem DALI-System. Wenn du allerdings daran denkst, die 2 Wohneinheiten mit je einem DALI-System zu versorgen, dann halte ich das für keine gute Idee! Besser wären 2 getrennte Linien mit je einem DALI-Gateway, nur die notwendigsten Komponenten sollten in einer übergeordneten Linie gemeinsam sein! (Z.B. Wetterstation) Das ist eine Tasterschnittstelle, d.h. du willst konventionelle Taster verwenden? Es gibt doch auch KNX-Taster von MDT im 55er Format, die sind doch nur unwesentlich teurer als die Kombination Tasterschnittstelle und Taster! Und nicht zu vergessen, mit einer Tasterschnittstelle gibt es keine LED-Rückmeldung! Beim Licht im gleichen Raum ist das nicht zwingend notwendig, aber für Dinge, die man nicht sofort sieht ist eine Rückmeldung wichtig! (Z.B. Badheizkörper, Windsperre für Jalousien, Aussenleuchten usw.) Gruß GKap |
Ich hätte für innen den 1280mA Ausgang vorgesehen, für außen den 320mA. Zeitschaltur ist als Bonus dabei, aber kein Entscheidungskriterium. Die MDT Spannungsversorgung hat nur einmal 1280mA und ist vom Preis fast gleich. Hast du hier eine Empfehlung für eine andere Komponente, die ich mir noch ansehen sollte? Die Idee finde ich gut, danke! Hatte für die Ausbaustufe 1 mit rein als Licht-Steuerung / Szenen die Logikmodule in Kombi mit einem IP-Gateway noch gar nicht am Schirm. Hast du hier eine konkrete Geräteempfehlung? Ich hätte tatsächlich daran gedacht, die zwei Wohneinheiten mit je einem DALI-System zu versorgen und auch die KNX-Linien nicht zu trennen. Die Wohnung wird nicht vermietet sondern von Familienmitgliedern bewohnt. Die Verkabelung ist aber so vorbereitet, dass man später problemlos trennen könnte, falls die Wohnung extern vermietet werden soll. Siehst du außer einer gegenseitigen Beeinflussung/Störung noch andere Nachteile bei nicht getrennten Linien? Copy & paste Fehler .. Korrekt ist BE-TA55P6.G2. Das ist die System 55 Variante von MDT mit LEDs. Es soll unbedingt ein haptisches Feedback geben, daher ist der Glastaster 2 raus. Ich muss mir noch den BE-TAS86T.02 als Muster bestellen. Eventuell ist der eine Alternative. Da ältere Personen in der Wohnung wohnen und die auch problemlos damit klarkommen sollen, ist keine verschachtelte Bedienung vorgesehen. Mit der LED-Anzeige sollte es an einer Stelle in der Wohnung ene leicht verständliche Darstellung aller Informationen auf einen Blick geben. |
Wir haben auch diesen Taster genommen da wir ein haptisches Feedback bevorzugen und würden ihn sofort wieder nehmen. Bei der Planung gingen wir aber noch von Knx Taster ohne Display aus. Daher sitzen die Taster jetzt zu tief und ich würde sie auf jeden Fall höher setzen. |
Vielleicht wäre Jung F50 eine Option , gibt's bis zu 4fach Wippe als Tastsensor, leichtes haptisches Feedback. Wir haben alles in LS990 verbaut, ein zeitloses Programm wie ich meine. gibt auch Up mini PM. |
Dsa geht natürlich so. Ich setze oft den Gira X1 ein, der hat Visu, Logik, und VPN drin und ist auch als Programmierschnittstelle zu verwenden. Wenn das ein Familienobjekt ist, dann kannst du das mit einer Linie machen, soferne sich das mit der Anzahl der KNX-Komponenten ausgeht. Wäre es mein Objekt, würde ich aber trotzdem eine saubere Trennung mit 2 Linien machen! Das kann ich nachvollziehen, für mich muss ein Taster beim "ums Eck greifen" erfühlbar sein! Die 55er Programme sind mir aber zu klein und so habe auch ich welches mittlerweile schon seit 56 Jahren (!!!) am Markt ist! Gruß GKap |
Zum Thema konventionelle Taster vs. Glastaster vielleicht noch: Wir haben einen gemischten Ansatz gemacht. Unten im offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich sind Glastaster von MDT verbaut. Ansonsten haben wir in allen anderen Räumen im EG und im ganzen OG, wo es uns auch um das "blinde" Ertasten und haptisches Gefühl ging, 8fach Taster von MDT verbaut. Mit dieser Kombination sind wir auch jetzt nach etlichen Jahren noch sehr zufrieden |
Du könntest dir auch den BE-TAS86 ansehen. Der hat Dispay und haptische Tasten. Als Netzteil hab ich ein Meanwell (MEANWELL KNX-40E-1280) verbaut, war bestes P/L. |
