Auslegung RGK (6.6 kW) und passende SWWP
  •  Terranova
17.12. - 19.12.2024
27 Antworten | 8 Autoren 27
27
Liebes Forum,
nach längerer Verzögerung bei der Erschließung können wir Anfang Q2/2025 endlich mit unserem geplanten Neubau inkl. Keller beginnen. Warmwasser soll über eine FriWa erfolgen. Geheizt werden soll mittels SWWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] über eine FBH FBH [Fußbodenheizung] (ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] und Pufferspeicher).
Geplant ist eine durchgängige Raumtemperatur von 21 °C mit 29 °C Vorlauf bei NAT -10.8 °C und ca. 6.6 kW Heizlast. Im Sommer soll über die FBH FBH [Fußbodenheizung] gekühlt werden.
Hier ergeben sich zwei Fragen:
1) Ist die Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so in Ordnung?
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=06Vpx9Cc0ktOcchwObo3
- Nach bisherigem Stand liegt im Baugebiet sandiger Lehm bis Lehm vor
- Verlegetiefe soll um die 2 m (eher etwas tiefer) betragen
- Im Osten soll die Kellergrube für die Verlegung verwendet werden (ca. 3 m Tiefe). Anschluss erfolgt im Technikraum im Keller
- Der Pool ist leider ein potentieller Gartenteich (Tiefe ca. 1,5 - 1,8 m)
- Geplant ist 1x 400 m grünes Rohr (2x 200 m)
Umgesetzt werden soll alles in Eigenleistung.
2) Welche Wärmepumpe ist für das Projekt passend?
Die Nibe S1156 scheint für eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Länge von 400 m ja nicht mehr ganz optimal zu sein.
Wie sieht es mit folgenden Alternativen aus (auch hinsichtlich Kältemittel):
- Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium (R454C)
- Alpha Innotec WZSV 62K3M (R407C)
Oder doch lieber auf nächstes Jahr und neue Modelle warten ?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Thomas
Terranova schrieb: Die Nibe S1156 scheint für eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Länge von 400 m ja nicht mehr ganz optimal zu sein.
Die Aussage trifft auf deine Heizlast nicht zu.
Terranova schrieb: 29 °C Vorlauf bei NAT
Sportlich 😲
Wie kommst du auf diesen Wert?
BKA geplant?
Was sagt dein Energieausweis so?
  •  Terranova
17.12.2024  (#2)
rabaum schrieb: Die Aussage trifft auf deine Heizlast nicht zu.
Wäre die S1156 dann möglich?
rabaum schrieb: Wie kommst du auf diesen Wert?
Ups, da hast du recht, hab eben nochmal nachgeschaut. Wird wohl eher Richtung 30,5 °C VL VL [Vorlauf] gehen (hatte zuvor mit deutlich besserer Dämmung geplant, die aus kostengründen aber wahrscheinlich wegfällt). BKA ist wegen abgehängter Decken nicht möglich. Hab die Auslegung selbst gemacht mittels raumweiser Heizlastberechnung und Optimierung der FBH FBH [Fußbodenheizung].
  •  wuschi
Terranova schrieb: Oder doch lieber auf nächstes Jahr und neue Modelle warten ?
Es gibt noch auch noch austria email ewp pro mit 1-6kW und R290. Würde an deiner stelle warten was das Frühjahr an neuen R290-sole WP WP [Wärmepumpe] bringt. Stiebel teast da schon auf der website etwas an...
  •  scarpej
Terranova schrieb: BKA ist wegen abgehängter Decken nicht möglich.
Aber sicher ist sie das emoji
  •  christoph1703
17.12.2024  (#5)
Bist du dir bei der Heizlast sicher? Die kommt mir arg hoch vor für die Hausgröße 🤔 Bei der Dämmung sparen halte ich für keine gute Idee.
  •  Terranova
17.12.2024  (#6)
Danke für die vielen Rückmeldungen!
wuschi: Habe gerade gesucht und gefunden, dass Stiebel neue R290 WP WP [Wärmepumpe]-Modelle auf der ISH 2025 in Frankfurt vorstellen will. Denke, das gilt auch für andere Hersteller. Die Messe warte ich auf jeden Fall noch ab.
scarpej: Hmm, das mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] muss ich mir dann nochmal genau überlegen...
christoph1703: Ich fürchte, die Heizlast passt etwa (zuzmindest theoretisch). Grundfläche ist 12,5 x 11,5 m. Geheizt wird Keller, EG und OG. Zudem ist ziemlich viel Glasfläche eingeplant (hauptsächlich aber in SW-Lage). Die zu erwartenden solaren Gewinne werden die Heizlast aber in der Realität vermutlich noch deutlich senken.
Ganz schlüssig erscheint mir die Rechnung noch nicht. Übersiehst du nicht etwas?
Wie ist der mittlere U-Wert der Hülle?
Wie groß ist die beheizte Fläche?
Hüllfläche gesamt?
Die Heizlast erscheint eher durchschnittlich gut, dazu die gut 30 °C VL VL [Vorlauf] bei NAT kommt mir unrealistisch niedrig vor, gerade wenn du ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Wandheizung(?) unterwegs bist.
  •  Terranova
17.12.2024  (#8)
rabaum schrieb: Ganz schlüssig erscheint mir die Rechnung noch nicht
Hier noch ein paar Daten: reine Heizfläche ist 309 m², Hüllfläche ist 623 m² und mittlerer U-Wert ist 0,29 W/(m²K). Spitzboden wird gedämmt aber nicht bewohnt/geheizt. Hatte vergessen zu erwähnen, dass mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant ist (Auslegung entsprechend der Empfehlungen hier im Forum). Hoffe, ich hab da keinen Fehler drin... Meine Ergebnisse passen zumindest gut zur Berechnung mittels https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/enev-heizlast.html
  •  tepee
0,29 U-Wert würde ich definitiv noch verringern wollen bei einem Neubau heutzutage. Um die 0,20 müsste doch drin sein mE...
Wie genau sehen die wesentlichen Daten der Hülle aus?
17.12.2024  (#10)
Terranova schrieb: mittlerer U-Wert ist 0,29
Genau, wie @tepee sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, man soll sich eher an 0,2 orientieren. Daher glaube ich auch nicht, dass du in diesem Setup mit deiner sehr geringen VL VL [Vorlauf]-Temp durchkommst.
17.12.2024  (#11)
Terranova schrieb: Hab die Auslegung selbst gemacht mittels raumweiser Heizlastberechnung und Optimierung der FBH FBH [Fußbodenheizung].
Ist das für die Heizlastberechnung im Neubau überhaupt zulässig?
Was sagt den der HWB des EAW?
  •  Terranova
17.12.2024  (#12)
Danke euch beiden, dann muss ich nochmal an die Dämmung ran. Das Problem ist die relativ hohe Fensterfläche, da gehen alleine schon knapp 2 kW verloren.
Hat noch jemand einen Kommentar zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? Ansonsten würde ich mit der Planung ins Rennen gehen.
  •  Terranova
17.12.2024  (#13)
ds50 schrieb: Ist das für die Heizlastberechnung im Neubau überhaupt zulässig?
Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das erstmal für mich gerechnet, um vorab schon einmal eine Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der FBH FBH [Fußbodenheizung] zu machen. Die genaue Berechnung/Auslegung steht noch aus und erfolgt Anfang nächsten Jahres, d.h. ich kann jetzt noch Einfluss nehmen und mir schonmal Gedanken machen.
  •  christoph1703
18.12.2024  (#14)
Terranova schrieb: Hat noch jemand einen Kommentar zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Du hast eine großen Teil vom Garten damit zugelegt - weiß nicht ob du das willst. Die Auslegung ist bei der Heizlast auch recht knapp für meinen Geschmack. Mit neuer Heizlast kannst du den vielleicht noch optimieren. Ein vertikaler RGK RGK [Ringgrabenkollektor] braucht auch weniger Fläche.
Terranova schrieb: Das Problem ist die relativ hohe Fensterfläche, da gehen alleine schon knapp 2 kW verloren.
Mit welchen Fenstern hast du denn gerechnet? Geplanter Wandaufbau wäre auch interessant, wenn du Tipps zur Optimierung möchtest.
  •  Terranova
18.12.2024  (#15)
christoph1703 schrieb: Du hast eine großen Teil vom Garten damit zugelegt - weiß nicht ob du das willst.
Ist eher eine "Notlösung", mehr Fläche (außer bei vertikalem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) habe ich leider nicht wegen Zisterne/Lichtschächten. Bin davon ausgegangen, dass es in über 2 m Tiefe ohne spätere  Überbauung keine Probleme bei der Nutzung gibt.
christoph1703 schrieb: Mit welchen Fenstern hast du denn gerechnet?
Fenster sind 3-fach Verglasung geplant mit einem Uw-Wert von 0,8 (insg. ca. 70 m²), dazu kommen noch ca. 4,5 m² Dachflächenfenster mit einem Uw-Wert von 0,96. Es gibt natürlich noch besssere Fenster, das wird letztendlich eine Preisfrage.
christoph1703 schrieb: Geplanter Wandaufbau wäre auch interessant
- Gemauerte Wand sind etwa 136 m² geplant (Kniestock OG ca. 1,2 m) mit ThermStrong PP4-50 (U=0,26). Ich weiß, dass ist nicht perfekt aber ich hätte gerne eine etwas stabilere Wand wegen Statik und Schallschutz. Perlit T8 wäre eine mögliche Alternative, mir wäre Porenbeton wegen der Verarbeitbarkeit (wollen viel selbst machen) lieber.
- Kellerwand ist momentan mit 12 cm Perimeterdämmung geplant.
Nach meiner Rechnung kommt der Hauptwärtmeverlust momentan über die Fenster mit einem Anteil von ca. 30 % am Gesamtverlust. Ich hoffe natürlich auf solare Gewinne durch die SW-Ausrichtung.
Bin für Tipps immer dankbar und muss die Unterstützung hier im Forum wirklich loben 🙂
18.12.2024  (#16)
Terranova schrieb: 1) Ist die Planung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so in Ordnung?
Die Planung hat schon noch einige Schwächen, wenn du die konsequent ausräumst, wird es mit dem Platz wohl sehr eng bis nicht mehr machbar.
Um ein paar zu nennen:
Grenzabstände auf 0, das kannst du nicht baggern, ohne dass du den Nachbargrund verwendest. Ist dir das bewusst?
Zu nahe am Pool, der könnte mal leer sein und dann liegt dort kalte Luft an.
Zu nahe an der Terrasse bzw. ungeschützt unter der Terrasse.
Mehrfache thermische Kurzschlüsse, wegen kaum Abstand zw. warm und kalt.
  •  tepee
18.12.2024  (#17)
Also nur 0,26 Wand würde ich definitiv nicht machen.
Ich wollte monolithisch und nicht zu ausladend bauen wegen Platzknappheit, daher T6.5 Ziegel genommen mit 0,16 U (inkl Putz). Aus heutiger Sicht habe ich es etwas bereut und würde da sogar eher Richtung 0,1 gehen.
Auch eine möglichst wärmebrückenarme Konstruktion ist nicht zu unterschätzen. Würde rückblickend auch mehr darauf achten.
Wie sehen Boden und vor allem Decke aus vom U-Wert her?
Eine möglichst gute Dämmung ist mE eine absolut wichtige Grundlage. Dann kann man weiter schauen mit Heizung, RGK Dimensionierung usw.
Ich denke 4-5kW müsste doch drin sein. Da hast dann auch mehr Flexibilität beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder mehr Reserven.
  •  Terranova
18.12.2024  (#18)
rabaum schrieb: Grenzabstände auf 0, das kannst du nicht baggern, ohne dass du den Nachbargrund verwendest.
Im Süden ist mir bewusst. Dort ist momentan ein 5 m breiter "Dreckstreifen" und dann kommt ein Schotterweg. Laut Stadt, der das Gebiet gehört, ist das kein Problem.
rabaum schrieb: Zu nahe am Pool, der könnte mal leer sein und dann liegt dort kalte Luft an.
Das ist ein guter Punkt. Auch die Lage zur Terrasse muss ich nochmal prüfen.
rabaum schrieb: Mehrfache thermische Kurzschlüsse
Meinst du im Süden? Ja, da sollte ich nochmals nachoptimieren. Im Osten habe ich das durch verschiedene Tiefenlagen versucht zu vermeiden.
tepee schrieb: Wie sehen Boden und vor allem Decke aus vom U-Wert her?
Dach ist mal konservativ mit U=0,16 und Bodenplatte mit U = 0,15 W/(m²K)  geplant.
Wenn ich die ganzen Kommntare bisher so zusammenfasse, muss ich mit der Heizlast runter und/oder mit der Dämmung rauf, um den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Ziel zu bringen. Oder ich gewinne zusätliche Fläche durch vertikale Verlegung z.B. auf der Ost-Seite oder im Westen neben dem Haus. Auf einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] will ich jedenfalls (dank dem Forum) nicht verzichten... 🙂
  •  christoph1703
18.12.2024  (#19)
Bessere Fenster wären natürlich nett. Bessere Wände wären aus meiner Sicht ein Muss. Den U-Wert und damit die Verluste durch die Wände kannst du recht einfach halbieren.
An der obersten Geschoßdecke kannst du auch noch optimieren.
  •  tepee
18.12.2024  (#20)
Würde ich auch so sehen. Dach/OG-Decke würde ich 0,1 anpeilen und Wand Richtung 0,1-0,15. Dürfte nicht die Welt kosten. Außerdem spart man dafür bei Dimensionierung WP WP [Wärmepumpe]/FBH und später bei Heizkosten.
Da brauchst dich nicht zu sehr mit zusätzlichen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Flächen u.ä. stressen. Wobei sinnvolle RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Reserven natürlich nie verkehrt sind.
  •  Terranova
19.12.2024  (#21)
Danke Euch allen für die Beiträge, das hilft mir wirklich weiter! Werde mir die Dämmung nochmals ansehen.
@rabaum : Ich nehme an, es wäre dann sinnvoll entlang der Terrasse im Schutzrohr zu verlegen?
Wieviel Überplanung ist denn für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] generell sinnvoll?
