Mindeststärke Zwischendecke mit Fußbodenaufbau
  •  minihaus
17.12. - 18.12.2024
12 Antworten | 7 Autoren 12
Hallo allerseits!
Wie dünn kann der gesamte Aufbau einer Zwischendecke aus Ortsbeton mit Fußbodenheizung und Feinsteinzeugfliesen ausgeführt werden? Auf Dämmung kann verzichtet werden.
Hintergrund: Das geplante Gebäude muss den Vorgaben des Kleingartengesetzes entsprechen, wodurch die maximale Firsthöhe begrenzt ist. Schallschutzanforderungen sind keine zu berücksichtigen.
Die Innenmaße der Zwischendecke sind 5,6m x 6,6m.
Ich war bereits bei zwei Baufirmen und habe zwei verschiedene Antworten erhalten. Daher wäre ich auf fachlichen Input sehr froh.
Vielen Dank!
17.12.2024 21:53  (#1)
Du hast ein paar Vorgaben, die ohne genaueres Wissen schwer zu bewerten sind.
Statik der Decke. Vielleicht 20 cm Minimum.
Schüttung für Kanalrohre, das Gefälle muss sich ausgehen. 5 cm hat schon das Rohr alleine. 7 cm Estrich für FBH FBH [Fußbodenheizung]. Belag mit Kleber 2 cm.
  •  minihaus
17.12.2024 22:04  (#2)
Auch bin ich mit der Erwartungshaltung reingegangen dass sich 20 cm ausgehen.
Eine Baufirma meinte dass sich das nicht ausgeht da 2 Lagen Eisen eingebracht werden.
Daher bin ich etwas verunsichert.
Edit: mit 20 cm meinst du gesamt, oder nur der Beton?
17.12.2024 22:28  (#3)
Nur der Beton.
Ich sag auch, viel unter 35cm gesamt wird nix vernünftiges gehen.
  •  Hobbyplaner
17.12.2024 23:47  (#4)
Die Stahlbetondecke wird sich wohl mit 20 cm ausgehen.
Bei geschickter Planung können Leitungen auf der Decke vollständig entfallen, oder mittels Bodenschlitzen realisiert werden. Somit würden 7 cm für einen Fließestrich mit Fußbodenheizung ausreichen.
Also gesamt 29 cm inklusive Fliesen.
  •  minihaus
18.12.2024 6:26  (#5)
Eine Baufirma meinte gar das 10 cm (Ortsbeton) möglich wäre.
Wie kann hier soviel Spielraum, dass der eine sagt 10 cm wäre möglich und der andere sagt (mindestens) das doppelte, also 20 cm?
Betreffend Dicke Ortsbeton: Wenn 10 cm möglich wären, reicht dann nicht auch 15 cm um "auf der sicheren Seite" zu sein?
Chatgpt (ich weiß, darf man nicht für bare Münze nehmen) sagt:
___________________________________________________________
Wenn auf den Schallschutz und die Wärmedämmung verzichtet wird (z. B. bei einer Zwischendecke innerhalb eines Einfamilienhauses ohne besondere Anforderungen an den Schallschutz), kann der Aufbau deutlich dünner ausfallen. Hier ist eine übliche Zusammensetzung und die Gesamtdicke:
  • Ortbetondecke
  • Dicke: 18–20 cm
  • Trägt die Hauptlasten.
  • Estrich (inklusive Fußbodenheizung)
  • Dicke: 4,5–6 cm
  • Ohne zusätzliche Dämmung wird der Estrich direkt auf die Betondecke verlegt. Diese Dicke reicht aus, um die Heizrohre der Fußbodenheizung zu integrieren.
  • Belag (Feinsteinzeug)
  • Dicke: 1–2 cm
  • Feinsteinzeug-Fliesen samt Klebeschicht sind etwa 1,5 cm dick.
Gesamtdicke ohne Dämmung Die Gesamtdicke beträgt in diesem Fall etwa 24–28 cm.
Die Einsparung entsteht durch das Weglassen der Dämmung, allerdings gehen damit auch wichtige Funktionen verloren, wie Schallschutz (Trittschallminderung) und Wärmedämmung, was insbesondere bei Räumen über unbeheizten Bereichen problematisch sein könnte.
Das ist offensichtlich der übliche Aufbau, nachdem ich nicht wirklich große Spannweiten habe, sollte da doch noch ein bisschen Spielraum sein?
Weil auch genannt wurde Gefälle und Rohre. Es sind in dem Geschoß nur 2 Schlafzimmer, und ein kleiner Raum für WC und Handwaschbecken.
18.12.2024 6:34  (#6)
Eine Betondecke mit 15cm gibt's nicht in einem sinnvollen Rahmen. Da gehen sich dann vielleicht 2m Spannweite aus. Das wird kaum wünschenswert sein.
Ich denke für diese Konstellation müsste man dann Richtung Holzbau gehen. Mit einer CLT Decke sind zwar Themen wie Schallschutz wieder schwierig, aber da sind die genannten 28cm Aufbauhöhe eventuell umsetzbar. Heißt aber, das ganze Haus in Holzbauweise (macht bei einem Kleingartenhaus eh Sinn)
  •  Hobbyplaner
18.12.2024 10:56  (#7)
Stahlbetondecken mit 15 cm sind je nach Ausführung und Auflast bis ~ 4,00 m Stützweite (= inklusive Auflager) herstellbar. Die 18 er Decke ist bei ~5,00 m am Ende.
  •  christoph1703
18.12.2024 11:30  (#8)
minihaus schrieb: Die Einsparung entsteht durch das Weglassen der Dämmung, allerdings gehen damit auch wichtige Funktionen verloren, wie Schallschutz (Trittschallminderung)
Das wäre auch zu beachten. Und Leitungen kannst du dann auch nicht verlegen. Können die Leitungen von WC und Waschbecken direkt senkrecht durch die Decke gehen?
  •  stefano
18.12.2024 12:58  (#9)
minihaus schrieb: Eine Baufirma meinte gar das 10 cm (Ortsbeton) möglich wäre.
Mit extrem teurer Carbonbewehrung gehts sicher.
  •  minihaus
18.12.2024 13:56  (#10)
Was wäre von der Idee zu halten, auf die Fußbodenheizung zu verzichten und stattdessen auf Betonkernaktivierung zu setzen? Somit könnte man einiges an der Gesamtdicke einsparen.
Da in beide Schlafzimmer ohnehin Split-Klimaanlange installiert werden, könnte man mit diesen etwaige Kältespitzen abfangen.
ja, das würde gehen.
  •  christoph1703
18.12.2024 14:22  (#11)
minihaus schrieb: Was wäre von der Idee zu halten, auf die Fußbodenheizung zu verzichten und stattdessen auf Betonkernaktivierung zu setzen? Somit könnte man einiges an der Gesamtdicke einsparen.
Muss dann die Decke nicht dicker werden, wenn sie durch die Rohre geschwächt wird?
  •  bluefox
18.12.2024 14:43  (#12)
Du kannst auch eine Wand- / Deckenheizung verwenden. Dann brauchst du bei Parkettböden gar keine FBH FBH [Fußbodenheizung] und keinen Estrich.
Nächstes Thema: Gaderobe PAX+ Metod kombinieren?
