Geht sich ein (richtig positioniertes) Knie nicht aus? Wäre wohl am schönsten. Was sagt denn der Spengler dazu? Richtig argumentiert ist das ein Gewährleistungsfall und er muss es umbauen. |
Was ist damit gemeint? 2 Stk. von folgendem Knie? Falls ja, komme ich damit ca. 5-6cm weiter zur Wand? Bezüglich des Spenglers - das wäre eine zu lange Geschichte, aber leider wird das nichts mehr, daher muss ich mich jetzt selber darum kümmern.. |
Besorg dir mehrere Bögen und probier es aus. Die nicht passen, kannst wieder zurückgeben. Aufgrund dessen, dass dir Optik anscheinend wichtig ist, tausche dieses, unschöne, optikverschlechternde Rohrstück (ich meine dieses braun-rote kurze Rohrstück ganz unten😋) auch gleich mit aus. |
Blöd ist nur, dass ich diese dann nicht zurückgeben kann, somit müsste ich schon davor wissen was hier passend ist. Das Kunststoffrohr wird natürlich auch gleich getauscht |
Warum? |
Bin mir nicht sicher, ob ich die einfach im Handel wieder zurückbringen kann? |
Würde kein Knie aus Blech nehmen. Das macht die Dachrinne bei Regen laut. Lieber unten die KG Rohre umlegen wenn möglich. |
Wieso machst es nicht gleich ordentlich mit einem Senkkasten? Den kannst optimal positionieren, und dann hat man auch einen schönen Abschluss. Senkkasten dann mit schönen Granitleisten umranden, fertig. Rohr kann geradeaus runter laufen dann. Was soll der Spengler machen wenn es "unten" nicht fertig ist? Da verstehe ich dass er sich keinen Haxen ausreisst. Und ein KG Rohr dauerhaft im UV-Licht geht sowieso nicht 1 |
Ok, das hört sich dann leider doch nicht so einfach wie gedacht an.. An wen hätte ich mich hierbei sonst wenden müssen? Der Spengler hat bei uns alle Dachrinnen gemacht und dies dann so hinterlassen. Dachte es wird von seiner Seite aus zufriendenstellend erledigt. |
Einen ordentlichen Einlauf unten herzustellen mit Senkkasten ist Teil der Außenanlagen. Je nachdem wen du für deine Gartengestaltung engagiert hast, dein Erdbauer, oder... (Ich würde sowas immer selber machen, weil wenn du da auf einen Professionisten wartest hast es schon selber erledigt) |
Ok, das wurde dann scheinbar nicht erledigt. Die Dachrinnen wurden aufgrund der Sanierung und Isolierung der Fassade neu gemacht, im Erdreich wurde bei dem Abfluss nichts geändert. Wie könnte ich das dann selber lösen? Der Abfluss im Boden ist fast bei der Wand, eben wie vorhin geschrieben ca. 5cm näher an der Wand als das Rohr. |
Paar KG Bögen kaufen und dann halt hinbasteln bis es passt - wenn es sich unter GOK nicht ausgeht kommst du um einen Blechbogen e nicht rum. Ad Sinkasten: Die Norm sieht welche vor. Ich mag sie nicht (Optik, Funktion, Lautstärke) und hab ein zentrales Sieb vor dem Einlauf in den Sickerschacht. |
Hallo firas1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachrinne schöner verlegen |
Würd einfach einen Kunststoff oder Beton Regensinkkasten einbauen... Dass es da Laut ist wenns regnet hätte ich nocht nicht mitbekommen... Vorallem wenns richtig waschelt und es gegen die Fenster regnet ist der Sinkkasten außem am Hauseck dein kleinstes Problem. Wir haben da welche aus Beton von TIBA verwendet, Kunststoff ist billiger aber färbt sich eben auch über die Jahre... https://www.hagebau-wallner.at/produkt-15122-dachablaufschaechte_dn_300-betondeckel |
Ok, dann muss ich mir das mal ansehen, wie ich das am besten so hinbekomme. Dann werde ich wohl nicht umherkommen, dass ich da alles freischaufeln muss um das Rohr unterirdisch anders verlegen zu können :( |
Oder der Senkkasten liegt etwas höher. Der hat übrigens je nach Modell einen Versatz zwischen Ein- und Auslauf. Könnte gut passen. |
Hi Meine Variante A wär a Regensinkkasten oder 2 15er Bögen eingraben, je nachdem wie lang das vertikale Stückl ist musst halt bissl aufgraben. Lg |
