Wärme vom KG ins OG bringen
  •  Mig1
19.12.2024 - 15.1.2025
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber kann ich irgendwie recht einfach ohne alle Stellantriebe zu verstellen Wärme vom KG ins EG/OG bringen.
Unterm Strich passts bei mir (Neubau 2020, RGK, Auslegung FBH FBH [Fußbodenheizung] nach Berhan usw.)
Jetzt wo es wieder um den Gefriedpunkt kalt ist, ist mir aufgefallen, dass es im KG (ganzes KG FBH FBH [Fußbodenheizung]) im HW-Raum (brauche ich keine Wärme) und im Büro (hier werden schon paar h am Tag verbraucht) es ein bisschen, vielleicht 0,5 - 0,75 Grad zu warm ist.
Kann ich das ein wenig umgehen indem ich den Zulauf am HKV vom KG leicht zudrehe? Oder würd ich da nur sinnlos den Volumenstrom gesamt ab?
Viele Grüße
Mig
Du verteilt deine Wärme anders,
Weniger Durchfluss dann im Keller, höhere Spreizung, folglich sollte mehr nach oben kommen.
  •  Mig1
Danke für Deine Antwort @Akani
Also wäre es so einen Versuch wert? Oder besser die einzelnen Antriebe im KG runterregeln?
Mig1 schrieb: Kann ich das ein wenig umgehen indem ich den Zulauf am HKV vom KG leicht zudrehe?
Ich bezweifle, dass du damit eine Feinjustierung hinbekommst, wie sie gewünscht wäre. Da wäre ein Strangregulierventil die richtige Wahl. Ich würde einfach alle KG Kreise minimal eindrosseln.
  •  gdfde
Mig1 schrieb: Oder besser die einzelnen Antriebe im KG runterregeln?
Was meinst du mit Antrieben? Hast du eine ERR ERR [Einzelraumregelung]?
ich würd einfach den heizkreis für den technikraum minimal zurückdrehen.
wird aber zur Folge haben, dass die anderen Räume dann etwas mehr durchfluss bekommen...also wir rabaum gesagt hat, muss man dann auch minimal nachjustieren.
Ich würde mich von der Vision gleich verabschieden, die einzelnen Räume auf 0,5 grad genau regeln zu wollen, da streuen die Thermometer schon mehr.
  •  cacer
Technikraum ordentlich eindrosseln und Büro leicht androsseln, dann abwarten.
Mig1 schrieb: Antriebe
Ist der Keller komplett unter der Erde?
Mag sein, dass er dadurch bei Kälte wärmer bleibt.
  •  Mig1
Nicht ganz. 2 Seite im Licht :)
Im Büro macht der SpielePC auch noch eine Fußraumheizung zusätzlich, vielleicht liegts auch bissl da dran.
Aber Technikraum und den Kellerraum werd ich tatsächlich noch bissl nachdrosseln.
Danke Dir!
Nächstes Thema: Planung Ringgrabenkollektor
