« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss EFH 165m2 - Seite 2
  •  nestbau
19.12. - 29.12.2024
36 Antworten | 13 Autoren 36
36
Hallo erstmal!
Nach langem Mitlesen und vielen Stunden des Lernens über Grundrissgestaltung, Haustechnik und Umsetzung möchte ich hier unseren Grundriss zur freien Diskussion vorstellen.
Das Grundstück ist 750m2 groß, am Ende einer Sackgasse, leichte Südhanglage mit schönen Ausblicken nach Westen und Südwesten, im Süden zwar auch okay, aber eher in der Ferne.
Der Westen ist nicht verbaubar, der Süden auch nicht mehr weiter verbaubar, im Osten ist der Nachbar relativ weit weg von der Grundgrenze, Norden wird noch bebaut. Zufahrt ist im Nordosten mit einer Breite von 7,5m, d. h. 6m Carport u 1m Zugangsweg, 0,5m Stützmauer zur Hangwassersicherung.
Prinzipiell hätten wir einen Holzriegelbau mit Stroheinblasdämmung ins Auge gefasst, sind aber aufgrund der besseren Sommertauglichkeit auch dem Massivhaus mit 50iger Ziegel nicht abgeneigt, Stichwort Betondecke aktivieren. Im Holzriegelhaus fehlt mir noch etwas der Plan, wie man die entsprechende Kühlung kosteneffizient gestaltet.
RGK, KWL sind natürlich die logische Folge der Lektüre von hunderten Threads.
Wir wären sehr dankbar für Tipps, insbesondere, ob die Fenster passen und wir überall genug Licht haben werden. Ein Fenster beim Esstisch im Osten wurde jetzt gestrichen zugunsten mehr Behaglichkeit am Esstisch, auch hierzu gerne einen Kommentar, ob ihr es doch machen würdet.
Im WC/Dusche EG wird noch ein Fenster ergänzt, ist zwar dann in der Dusche, aber diese wird ja eh nicht so oft verwendet.
Der rechteckige Bereich neben der Couch ist übrigens das Klavier mit Hocker u. Teppich.
Die Lage des Pools (6x3m) passt für uns noch gar nicht. Für die Niveauplanung des Gartens bräuchten wir noch dringend Empfehlungen (st. pölten u umgebung, melk, amstetten)
Vielen Dank schon mal!
2024/20241219938833_th.jpg
EG
2024/20241219702810_th.jpg
OG
2024/20241219156678_th.jpg
Lage am Grundstück
2024/20241219197212_th.jpg
Nord- und Westansicht
2024/20241219792312_th.jpg
Ostansicht
2024/20241219655231_th.jpg
Südansicht
  •  Aquila
25.12.2024  (#21)
baustoff schrieb:
Einheitliche Türgrößen wären gut. Von 80, 85, 90 ist alles dabei.
Wir haben auch gemischt.
Im Og bei uns alles in 80er, Flur und Eingangsberreich zu Wohn Ess und Kellerabgang auch 90 und Keller alles 90er Türen.
25.12.2024  (#22)
Wir haben überall 90er Türen, ich muss aber zugeben 80er hätten es großteils auch leicht getan.
  •  Aquila
25.12.2024  (#23)
Vorallem bei unserem kleinen 4m² Dusch/WC im EG hätte eine 90er Türe mit dem Waschtisch Probleme gemacht. Außerdem gelten 80er Türen auch als barrierefrei.
  •  nestbau
25.12.2024  (#24)
Könntet ihr mir vielleicht noch eure Einschätzung zum Flachdach u Holzriegelbauweise sagen? ist das hier besonders problematisch, weil es so ein umlaufendes Flachdach auf halber Haushöhe ist? Ansonsten wird ja heutzutage oft Flachdach auf Holzriegel ausgeführt...
26.12.2024  (#25)
Ich hab mich auch nicht über diese Kombination drübergetraut.
Da musst du wirklich lauter Unternehmer haben die sich absolut nichts erlauben.
Keinerlei Arbeiten mit der FLEX am Flachdach etc
  •  EinHausinWien
26.12.2024  (#26)
Wir haben so eine Konstruktion. Unsere Spenglerin war während der Bauzeit tatsächlich sehr dahinter, dass ja nix am Boden liegt und keiner mit der Flex arbeitet und hat einmal einen Lehrbuam deswegen ziemlich zur Sau gemacht.
Die Zeit wird zeigen, obs dicht ist. 😂
Prinzipiell mache ich mir allerdings nicht (mehr) übermäßig viele Gedanken. Wir haben das Dach mit BSH Deckenelementen, PUR Gefälledämmung und EPDM Plane ausgeführt. Das EPDM ist mechanisch doch einigermaßen stabil.
Unser Nachbar hat eine ähnliche Konstruktion und hat einige Feuchtesensoren an der Decke verbaut. Wir haben darauf verzichtet.
Wir hatten während der Bauzeit kurz Panik, dass die Folie undicht ist, hat sich aber im Endeffekt als Irrtum herausgestellt. Wenigsten weiß ich dadurch, dass man bei unseren Nut-Feder Deckenelementen ein potenziellen Schadensfall wohl doch eher schnell erkennen würde.
Siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_3#792364
  •  Aquila
26.12.2024  (#27)
Ich hab ein Flachdach EPDM Folie auf dem Carport in Holzriegelbauweise. Aber das Haus ist bei mir in 50er Ziegel ausgeführt.
Aufpassen müssen die Unternehmer immer auf einem Foliendach, dass sie keine Löcher machen. Mich hats leider auch dawischt und die Außenputzer haben mir Löcher in die Folie gemacht, es fiel dann auf als es beim Carport durchgetropft hat.
Suche war leicht, da kein Kies bei mir oben, Kosten übernahm der Außenputzer, Sache erledigt.
Also ja, immer kontrollieren die Gewerke. Aber das gilt ja auch bei Estrichpartie oder Außenanlagen für Haustür, dass die nicht beschädigt werden etc. Kein Grund es deswegen nicht zu machen. Die Gewerke sind teilweise einfach Rambos.
27.12.2024  (#28)
Es kommt bei Türen immer darauf an was da durch soll.
Meine Frau ist am Rollstuhl gebunden.
Der Rollstuhl ist einer der schmalen aber bei den Händen an den Rädern wirds eng.
90er Türen sind minimum, würde jetzt sogar 1mtrige wählen.
Barrierefreiheit ist eh so ein Wackelbegriff. Niemand baut mehr mir Schwellen oder ähnlichem.
Hätte ichs gewusst mit den metrigen Türen hätte ich sogar für Behindertengerechtes bauen 10kFörderung vom Land bekommen.
27.12.2024  (#29)
Naja, einige Rollstühle sind ja auch nur ca 70cm breit, aber das Argument mit den Händen stimmt natürlich auch...
28.12.2024  (#30)
Ja weil du dich bewegen musst im Rollstuhl und keiner will sich seine Türen derkratzen nur weils zu eng is. Also unter 90er Türen würde ich nie machen
  •  mycastle
28.12.2024  (#31)
DANKE Akani für Deine Rückmeldung zur Türbreite. Mich haben die 80 cm auch gewundert. Dachte schon ich muß bei einer Freundin nachmessen fahren.
Muß für seniorengerecht darauf achten, denn ins WZ noch 90, ins SZ nur mehr 85, und ins Bad 80 ?  es ist echt mühsam. In den HT Taum muß ich im Rolli nicht mehr emoji
Also zukunftsorientiert: 90iger Türen
Muß es eine Hebe/ Schiebe türe zur Terrasse sein?
Kann man das mit einer "normalen" Balkontüre" auch hinkriegen?
  •  nestbau
28.12.2024  (#32)
Vielen Dank an alle für die Rückmeldungen!
bzgl Dach werden wir bei der ausführenden Firma wohl noch genauer schauen, danke auch @EinHausinWien fürs schreiben vom genauen aufbau. deinen thread hatte ich natürlich schon komplett gelesen 😅 der ist echt spitze! hab schon zig mal was nachgelesen!
Türen werden wir vereinheitlichen auf 90er, wo es möglich ist.
hebeschiebetür werden wir uns jetzt mal anbieten lassen, ob sie so kommt, wird sich zeigen. ich weiß natürlich, dass sie schwerer zu öffnen ist und gerade mit kindern häufig offen stehen wird, aber sie hat halt den großen vorteil einer echten wohnraumerweiterung auf die terrasse. wir hatten auch mal überlegt, die fixverglasung neben der hst als normale terrassentür auszuführen.
@voitdavid: danke nochmal für deine ausführliche antwort!
29.12.2024  (#33)
Das Problem haben wir. Mit der Terrassentüre, hatten das nicht am Schirm mit einer Hebeschiebetüre oder auch eine Schwellenfrei Haustüre.
Da bleiben dir eben kleine Stolpersteine, welche für normale Leute kein ersichtlichen Problem darstellen.
Ich denke einziger Vorteil der Normalen Terassertüre zur Hebeschiebezüre ist die Dichtheit, kann mich aber auch täuschen, dann bitte berichtigen
  •  mycastle
29.12.2024  (#34)
29.12.2024  (#35)
Die haben immer etwas Schwelle. Je nach Geschick und Behinderung sind 2cm schon kaum überwindbar, aber das sind eher 3-4 cm.
2024/20241229331217_th.jpg
(Sorry, unsere Terrasse ist noch alles andere als fertig)
  •  mycastle
29.12.2024  (#36)
ich glaube wir sollten einen Thread behindertengerecht und seniorengerecht starten
Bereits viel früher trag ich mal eine junge Rollstuhlfahrerin auf einer Baumesse. Die sagte die Norm Masse sind ein Blödsinn. und es würde ja genügen oft auf die Umrüstbarkeit zu achten!
Wo kann ich später erst bei Bedarf eine noch größere Türe einbauen, oder...
Noch ein Beispiel:
Seniorengerechte Dusche ist keine Walk in Dusche, weil dort kann dir niemand der selber trocken bleiben will helfen. Dusche mit Türe ist da besser.
Feste stabile Sitzmöglichkeit im Bad, kann auch das WC sein.
Nächstes Thema: Entwurfsplan EFH 146 m2
