Kaufe ein Pi dazu, dann hast du die mm². Also 133 zu 79 mm² Querschnitt bei 17 zu 14 Durchmesser. Das sind Welten. 1 |
wie geht man das denn ganz praktisch an - alle kurzen Kreise erstmal komplett zudrehen und den Durchfluss in den langen/normalen Kreisen einstellen? Und dann die kurzen vorsichtig wieder (ein Stück) öffnen? Das zusammenhängen der kürzeren Kreise wäre auch noch möglich - bringt aber für den Leistungsbedarf der Heizkreispumpe keine Verbesserung mehr. Bringt dann nur insofern etwas als das mir durch die kurzen Kreise nicht zu viel Wasser fließt wenn ich den Druck nach den längeren einstelle |
Mit Pi sind die zahlen nicht so schön lässt sich schwerer im Kopf rechnen und kürzt sich beim Verhältnis so oder so raus. |
steht alles da. danach hast du ne grobe grundeinstellung und kannst entscheiden, wo du noch probleme siehst. die 14er rohre ganz offen lassen. |
in einem sonderfall bringt das sehr viel. wenn z.b. ein kurzer badkreis ganz offen sein muss, um den raum grad so warm zu bekommen. dann kann man wunderbar den rücklauf durch einen untergeorneten kreis schicken und man hat einen thermischen kurzschluss weniger und trotzdem viel warmen vorlauf im bad. die möglichkeit hast du dir aber mit den 14er rohren großenteils genommen. |
Richtig. Praktisch wird es so laufen, dass du die 14er Kreise voll geöffnet mit der Pumpe auf ziemlich viel Gas fahren musst. Alles andere wird sich danach richten. |
Ich wollte mal prüfen welche Pumpenleistung ich brauche bzw ob die in der Stiebel WPE-I 06 verbaute Heizungspumpe das überhaupt schafft. Dan benötigten Förderstrom der Heizpumpe kann ich wie folgt ermitteln: Errechnete Gebäudeheizlast = 5,3kW Welche Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] setzt ihr an? 4K? Wären dann ca. 1,14 m3/h (stimmt das?) (Höhere Spreizung -> weniger Volumen) Ich habe 20 Kreise (ohne Handtuchtrockner). Ich denke nicht dass sich der Volumenstrom genau gleich verteilt. Näherungsweise käme ich bei gleicher Verteilung auf ca 60 Liter/h pro Kreis (plausibel??) Zweiter Faktor ist der Förderdruck. Da tue ich mir aber mit der rechnerischen Ermittlung etwas schwer. Das 14er Rohr hat einen Druckvermust von ca 1mbar/m. Wäre dann ca 70mbar für die 14er Kreise (+ Zuschlag Bögen vielleicht dann 100mbar?) Was fange ich jetzt damit an bzw was sagt mir das? |
Pumpe mal so einstellen dass da ca 13-14 ltr durchgehen aber halt bei allem offen, dann die kürzeren Kreise einregulieren. Pauschal für hydraulischen Abgleich 0,1ltr/10mtr, mal für die grobe Grundjustierung. Dann geht's thermisch weiter. Pumpe dann immer auf stand halten |
du meinst 13-14 Liter pro Minute an der Pumpe direkt? Wären dann 840 Liter/h. Wie kommst du auf die Menge? Ich hätte selbst (siehe oben) etway mehr abgeschätzt. Interessiert mich sehr wie das alles zusammenhängt |
Ist in dem Leistungsbereich ein gutes Mittel. Meist liegt hier die Spreizung VL VL [Vorlauf] /RL bei aktuellen AT AT [Außentemperatur] so bei ca 3K Du kannst auch mit 15-16ltr/min fahren, wenn deine Pumpe das auf die Hydraulik mitmacht. Blei aber definitiv unter 80% Pumpenleistung da erhöht sich die Stromaufnahme übermäßig |
danke :) - und schöne Weihnachten natürlich :) |
Schöne Weihnachten und erholsame Feiertage. Gerne |
Ich verstehs auch nicht dass man mit 14er Rohr und Hühnerleiter anstatt normales Rohr und vieiel Wandheizung im Bad arbeitet. Und dass man sich gegen den den man bezahlt nicht durchsetzen kann ist eine andere Geschichte |
Vielleicht kannst/magst mit den Anbindungen für die Handtuchheizörper noch jeweils eine fette Wand- und/oder Deckenheizung in den Bädern draufpacken. |
