Zu groß und überdimensioniert Hier reicht die 8Kw Maschine Bloß nicht. Puffer bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist Gifft. ERR genau so Lies dich hierzu über die Suche gut ein damit du verstehst warum Energiesparhaus bitte ins Heizungsforum verschieben |
Hallo habe auch voriges Jahr von Gas auf Erdwärme Tiefenbohrung umgestellt.. Der Wärmebedarf umgerechnet lag damals bei ca. 16000 Kw. Bei mir wurden zwei Bohrungen je 100m gemacht (Duplex) mit Verteilerschacht zum Haus Meine Stiebel 8 kW läuft zurzeit bei -8 Grad Aussentemperatur mit ca. 50% Leistung und mit ca. 8 Grad Soleeintritt und einen Cop Wert von ca.8. Die Stiebel kommuniziert mit dem WR WR [Wechselrichter] von der PV. Ja keinen Pufferspeicher mach sondern modulierend in den Volrauf der Heizung. Kostenpunkt bei mir voriges Jahr 40 tsd. € inkl neuer Aussenanlage. |
Ok, nach den Rückmeldungen hier und den übrigen Threads im Forum kann ich mir den Pufferspeicher offensichtlich tatsächlich sparen. Zum Thema ERR ERR [Einzelraumregelung]: Ich habe aktuell bereits Thermostate in den Schlafzimmern (alle im OG) und eines im offenen EG (Wohnen/Essen/Küche). Ich versteh auch dass die keinen Sinn machen, wenn ich das aber richtig verstanden habe haben sienoch nie Sinn gemacht, oder? Heisst das jetzt aber dann in der Praxis? Dass die dann deaktiviert werden? Wäre das dann die Stiebel Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium, wenn wir im Sommer passiv kühlen wollen? Ja, die schied dann ohnehin aus, schon wegen des Kältemittels. Da sind wir tatsächlich sehr ähnlich. Was war der Maximalwert? Ich hatte ja eine Schwankungsbreite von 15.800 kW bis 23.000 kW. Aktuell bin ich froh wenn ich unter 50tsd. komme mit den Aussenanlagen. Vorarlberg halt. 😒 Was mich auch noch interessieren würde wäre eure Meinung zum Thema mit dem bestehenden 500l WW WW [Warmwasser]-Speicher mit den zwei Registern die überbrückt werden sollen. |
Übrigens: Mein Haus gönnt sich auch jährlich ca. 19MWh thermisch (ungefähr 15 MWh Heizen, 4 MWh WW WW [Warmwasser]). Ich betreib das ganze mit einer S1155-6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (FBH+BKA). Die kleine WP WP [Wärmepumpe] war in den letzten 4 Jahren noch nie auf Anschlag (außer beim Estrich ausheizen). |
Ja die reicht vollkommen, kenne jetzt die Bezeichnung für Passivkühlen nicht. Fürs Kühlen ist deine Quellauslegung ausschlaggebend. Kommt auch die Registergröße an. Die Wendel sollte min schon 2,4m2 und das mal 2 aufweisen, hier feuern nicht wie zur Gaszeit mal eben 20kw rein. |
H = Heizen K = Kühlen (bei der WPE-I 08 HK 230 nur passiv) W = Warmwasserboiler eingebaut mit 175 Liter. |
von meiner Seite 2 Anmerkungen: 1) mach die 2x 105m Bohrungen und NICHT die 6x 35m! Für eine einfachere Hydraulik überlege dir bitte Simplex und keine Duplex Sonden (Youtube Hoorter Brunnenbau - Erdwärmepfusch vermeiden). Am besten wäre ohnehin 1 Bohrung mit 210m. 2) zur Passiven Kühlung: ist an sich top, allerdings über den Fussboden unter Umständen unangenehm. Wir haben sowohl Betonkernaktivierung in den Decken als auch FBH FBH [Fußbodenheizung] - Kühlen tun wir allerdings nur über die BKA BKA [Betonkernaktivierung], Heizen über beides. Daher würde ich mir an deiner Stelle eine Multisplit Klimaanlage zum Kühlen (und Entfeuchten! das wird immer wichtiger!) überlegen. |
Was bedeutet "Wir wollten eigentlich eine IDM Terra SWM 3-13 nehmen, die dann aber aufgrund der reduzierten Förderung wegen des verwendeten Kältemittels ausschied. " konkret? Hast Du einen Link dazu? Förderung und Kältemittel? |
Es geht um den GWP-Wert des Kältemittels. Um die Förderung in voller Höhe zu erhalten muss der GWP-Wert < 1500 sein. Liegt dieser zwischen 1500 und 2000 (das ist bei der IDM Terra SWM 3-13 der Fall) wird diese um 20% gekürzt, also EUR 18.400 statt 23.000. Ich darf leider keinen Link posten, wenn du aber nach den Begriffen "umweltförderung übersicht förderbare heizsysteme" googlest kommst du zu den entsprechenden Links, mit "Förderrichtlinien GWP" als Suchbegriffe zu eben diesen. |
Hier wurde eig. schon alles gesagt, auch das kühlen über die FBH FBH [Fußbodenheizung] wahrsch. unbehaglich wird (kalter Boden, Luftfeuchte) und du mit ner Klima die auch entfeuchtet wahrsch. mehr Freude hast. Zur ERR ERR [Einzelraumregelung]: Genau, einfach deaktivieren sodass sie nicht regelt. Wenn dann kannst sie bewusst einsetzen um zB. ganze Bereiche wie das Wohnzimmer komplett abzudrehen um mit einem Kaminofen zu heizen, aber auch das erweist sich in der Praxis dann meist als wenig sinnvoll... ERR als Regelung funktioniert bei FBH FBH [Fußbodenheizung] aufgrund der Trägheit des Estrich nicht. Weiters ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] bei gut gedämmten Gebäuden selbstregelnd. Falls das bei dir nicht so ist könntest du max. mit der ERR ERR [Einzelraumregelung] in südlichen Räumen die Fremdwärme wegregeln... |
Dank Dir! Erstaunlich, dass IDM noch R410A verwendet. Meine alte WP WP [Wärmepumpe] (NIBE) aus dem Jahr 2010 hat das auch noch. Aktuell verwenden die meisten aber R32 oder R290. |
