mal abgesehen davon, daß dir hier gleich alle empfehlen werden, die ERR ERR [Einzelraumregelung] zu deaktivieren, kannst du das einfach testen: die fraglichen räume am raumthermostat abwechselnd ganz auf und zu drehen. dann schaust du, welcher regler am verteiler auf und zu geht. wenn die vertauscht sind, steuert der eine raum den regler des anderen raumes. kannst die am verteiler einfach tauschen, falls das so ist. |
Ist hoffentlich ein Kreis pro Rum und du weißt welches Rohr in welchen Raum führt. Wenn nicht und es ist unklar. Alles abstellen und nur einen Raum öffnen am Thermostaten. Jep. Sparst dir einfach |
Warum würdet ihr mir empfehlen, die ERR ERR [Einzelraumregelung] zu deaktivieren? (Ihr meint damit, die grauen Kappen ganz abzunehmen, oder?) |
Ja, einzelraumregelungen mit Stellmotoren können die effizienz ordentlich senken. Die werden oft missbraucht um die Raumtemperatur damit einzustellen, sind aber eigentlich nur dazu da, fremdwärme wegzuregeln. Hast du WP WP [Wärmepumpe]? Oder Gas? Bei WP WP [Wärmepumpe] wirken die sich besonders negativ aus. Das ist jetzt aber halt garnicht die Frage gewesen :) Hast du rausgefunden welche Stellmotoren wo hin gehöhren? |
Ich habe eine Wärmepumpe. Ja. Tatsächlich sind sie korrekt montiert. Ich hatte ja übrigens erwartet, dass sich die "Zylinder"(?) mit dem blauen Rand, auf denen die Ziffern oben drauf stehen, bewegen, wenn ich am Thermostat drehe, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. |
Dann sind die Stellantriebe entweder Stromlos( Sicherung ), defekt kannst du mit einem Duspol am Kabelanschluss in der Dose messen, weißt du ob Spannung vom Raumthermostaten kommt. Besser wäre du streicht die ersatzlos. Wp Heizungen solltest du über Heizkurve regeln, nicht über RT RT [Raumtemperatur] die die Wärme weg schalten |
